Кондансат на потолке 2 этажа каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем komnozutop, 11.02.17.
  1. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Мне не понравилось работать с AXTON B, но ее берут заказчики из за цены, конечно хочется работать с Тайвеком, но он бывает отпугивает некоторых своей ценой)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка типа В -пароизоляционная,у Тайвека в основном СДМ (для нашего рынка)
  3. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Я с такими и работал, пароизоляция у Тайвека еще дороже)
  4. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    komnozutop,
    Да не мучайтесь вы уже!
    Снимайте эту дешёвскую тряпочку с потолка,
    берите полиэтилен 1-го сорта 200 мкм и затягивайте всё с тщательной проклейкой швов.
    (Кстати, у вас во всём доме такая типо пароизоляция?)
    Рулоны есть по 3 метра шириной, а есть по шесть.
    Цена не такая уж страшная - около 25р/кв.м.
    Не такой уж это и великий бюджет, тем более внутренней отделки у вас ещё нет, повезло, что сейчас обнаружили.
    А по поводу этой тряпочки из Леруа, если вы её покупали, купившись на дешёвую цену - сами виноваты!
    Если ваши строители всуропили - тогда им большой привет, можно делать выводы по поводу их компетентности, и перепроверять за ними сейчас всё, что можно проверить на предмет соответствия технологий каркасного строительства.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Не думаю, что вся проблема в тряпочке. ОСП-сама неплохой пароизолятор, а уж условие пятикратной разницы внутреннего и внешнего слоя (с учетом, что внешнего на чердаке нет) выполняется с запасом.
    Тут проблема, по-моему, с качеством утепления. Холодный воздух доходит до ОСП снаружи (с чердака) ОСП получается в точке росы.
    @komnozutop, есть возможность сфотать это перекрытие с чердака?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А есть слуховые окна на чердаке?
  7. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Так если там проблема не только с "тряпочкой" а ещё и с утеплением, так это вообще КАРАУЛ - строителям ПРИВЕТ!
  8. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Сейчас строители начнут икать:)] А может быть уже :)]
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    100% в местах появления конденсата баги с утеплением. Либо щели, либо количество слоев рулонного утеплителя меньше, либо заливает крышу и там просто кусок льда. Теплеет - начинает таять, ОСБ паробарьер, но не гидроизолятор.
  10. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Так поделом им!
    Строить надо качественно, чтобы не икать потом.
  11. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Что-то всё уперлось в пароизоляцию,... но ведь конденсат может образоваться только на холодной плоскости (в холодном объеме), то есть потолок должен быть холодным...но с учетом информации от хозяина утепление достаточное ...
    не стыкуется, надо посмотреть температуру потолка, потом посмотреть почему, потом решать что делать.
    тут, например, рабочие не уложили утеплитель на части перекрытия. сейчас доступ ограничен, закрытой кровлей (узкая-низкая часть) и что бы утеплить хозяевам придется разбирать кровлю.
    Вот такие подарки иногда оставляют работники доверчивым
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это относительно. Наличие утеплителя не всегда означает наличие теплобарьера, а если утеплитель влажный то наоборот
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    то температура будет низкой, а это уже показатель... откуда влага, по всему утеплителю или локально, и так дальше. но гадать по снимкам из помещения смысла нет, нужны снимки "обратной стороны луны"...бывает часто, что представления о том что должно быть и что на самом деле очень сильно разнятся
  14. sasa123
    sasa123
    sasa123
    при отсутствии пароизоляции или паробарьера в данной конструкции не должно быть избыточного влагонакопления, при условии (опять же со слов хозяина) что над утеплителем нет ничего и подкровельное пространство вентилируется ..
    может исходные данные не соответствуют..@komnozutop, а температура в помещении какая?, а на чердаке?
  15. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    ewp "есть возможность сфотать это перекрытие с чердака?"
    -В данный момент нет. В ближайшее время (как работа позволит =) разберу угол и заберусь наверх.
    Я забирался туда по осени в период дождей - там было все сухо, никакой плесени и влажности, дыр в ветрозащите не было. Дерево все сухое, утеплитель тоже был сухой.
    СерегаZet "А есть слуховые окна на чердаке?"
    -нет. Решили не делать. За счет коньковой части, свесов все хорошо проветривается на чердаке.
    sasa123 "температура в помещении какая?, а на чердаке?"
    Т. к. отпления на втором этаже нет, а мощности теплых полов полноценно не хватает, на втором этаже температура ЗИМОЙ колеблется в зависимости от температуры на улице - в среднем от +18 (в морозы -20) до +22 при улице оплколо 0. На первом этаже в среднем на 2 градуса теплее.
    Про чердак не могу сказать. выход туда заколочен). В ближайшее время залезу и сделаю замеры.
    Над утеплителем на чердаке НИЧЕГО нет.
    Кто-то спрашивал про межэтажный пирог: снизу вверх:
    вагонка (потолок), обрешетка, пароизоляция (вот какая честно не помню, не исключаю что таже из лерушки),далее OSB, каменная вата 100мм между несущими конструкциями, пароизоляция, лаги пола, OSB. И проблемы конденсата нет.
