Кондансат на потолке 2 этажа каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем komnozutop, 11.02.17.
  1. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    Чердак...
  2. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    Залез на чердак... Да уж, не ожидал... Видимо когда залезал туда осенью конденсата на ветрозащите еще не было ввиду высоких температур на улице. За весну, лето, осень древесина и утеплитель высохли и я ничего критичного не увидел.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У Вас отсутствует как вентиляция холодного чердака, так и внутренняя пароизоляция перекрытия оного. На ветрозащите конденсат может быть в исключительных ситуациях, это, скорее всего, не ветрозащита, а обычная паронепроницаемая гидра для холодных чердаков. Абсолютно нормально при отсутствии поступления пара снизу и вентиляции через слуховые окна, коньковое пространство и застрехи под кровельным покрытием. Вентиляции чердака нет, а пар снизу прёт, как умалишённый, встречая лишь щелястую ОСП в качестве пароограничения.
    Переделывайте, с наступлением весны начнётся процесс гниения.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Поддерживаю, переделывайте пароизоляцию, вырезайте в фронтонах вент. окошки.
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    komnozutop,
    я вам уже советовал выкидывать вашу тряпочку и менять её на полиэтилен с проклейкой швов.
    А теперь ещё пилите во фронтонах проёмы для вентиляции.
    Вашим строителям - большой привет!
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    вентиляция подкровельного пространства холодного чердака-это наше всё
    Такой показательный случай у Вас получился.
    пароизоляция должна быть изнутри помещения установлена качественно и с проклейкой швов, с заходом на стены и т. д. но на самом деле это вторично,
    температурный режим утеплителя пароизоляция не изменит и без должной вентиляции при определенных условиях будет увлажнение утеплителя за счет влаги содержащейся в воздухе, поэтому вентиляция на первом месте,
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    все так как и было у меня,
    1. Отсутствие вентиляционных окон
    2. Не совсем качественная пароизоляция или ее отсутствие в некоторых местах
    3. перехлест мембраны через конек - вот тут у меня так жесть подозрение что у меня есть ошибка
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    у меня на мансарде Тайвек софт вроде как такой должен быть а капли были все равно, я думаю при 1 и 2 пункте из предыдущего сообщения не важно какая мембрана или пленка.
  9. komnozutop
    komnozutop
    komnozutop
    Всем огромное спасибо за дискуссию и за помощь! Слуховые окна сделал. Проход на чердак пока снова заделал. Капать с потолка перестало. Весной буду переделывать пароизоляцию потолка.
    Всем удачи!)
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    главное отписаться через год - есть результат или нет:hndshk:
