Подскажите, как подружить насос теплого пола с насосом котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vadimaz, 12.02.17.
  1. vadimaz
    vadimaz
    vadimaz
    Небольшой пластиковый круг на этой черной коробке - это и есть регулятор?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, переключатель с рисками. I, II, III
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Паралельно котловому насосу подключается реле через которое запитывается насос тп, если есть вопросы есть более детальные ответы или схемку подключения это на ваш выбор.
  4. vadimaz
    vadimaz
    vadimaz
    Переключил с 3 на 2, наблюдаю...
  5. vadimaz
    vadimaz
    vadimaz
    Спасибо за ответ. Вопросы есть: какое реле? куда подключать? (я профан в этих делах)
  6. vadimaz
    vadimaz
    vadimaz
    Спасибо всем за ответы.
    Проблему решил просто: подключил насос теплого пола параллельно котловому насосу (подключил контакты насоса ТП к соответствующими контактами котлового насоса). Теперь, когда я открываю кран горячей воды, насос ТП отключается одновременно с котловым и не создает проток через битермический теплообменник и тем самым не отнимает тепло у ГВС.
    Еще раз всем спасибо.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Смотрите инструкцию котла - очень даже может быть, что реле котла для управления встроенным насосом не проходит по току для двух насосов. Возможно подгорание и залипание реле.
  8. Pashich1978
    Pashich1978
    Pashich1978
    Добрый день! Возникла такая же потребность организовать отключение насоса ТП вместе с отключением циркуляционного насоса котла. Только не спрашивайте для чего ;-). Прошу Вас, подскажите какое реле, как подключить к его с двух сторон (ЦН котла - Реле - Насос ТП). Имеем обрудование:
    1) Насос ТП grundfos 25-60.
    2) Котел Navien Deluxe Coaxial-24K
    Тип насоса: Зкранированный (CANNED TYPE)
    Тип двигателя: Стимулирующий мотор двухфазового конденсатора
    Максимальный ход: Более 5.0M (25л/мин.)
    Источник питания: AC 220В, 50Гц
    Мощность конденсатора: 2.5 ㎌ / 450VAC
    Заранее спасибо!
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Твердотельное реле на 220В на 10А (с запросом) с Али рублей за 300.
    Подключается элементарно - при подаче напряжения на вход, реле замыкает контакты выхода
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Оживлю и спрошу (не такой прям чтоб электрик).
    Т. е. нужно купить твердотельное реле ssr 10 (а дальше какие буквы, DA, АА или что еще?)
    И потом подключить его к контактам насоса котла и уже к реле второй насос?
  11. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Схемку бы, тоже интересно.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    SSR10-AA
    На вход (нижние клеммы) - питание от насоса котла, на выход (верхние клеммы) - в разрыв фазу второго котла (т.е. фазу от питания второго насоса режем и прикручиваем на верхние клеммы).
  13. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Если не трудно нарисуйте пожалуйста. Так доходчивей
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Отлично! Запилил данную схему, все работает. Спасибо.
    Теперь котел работает от ПЗА, термостата в помещении и управляет насосом ТП. Красота. Осталось запилить контроль и управление по интернету)
  15. Jony_152
    Jony_152
    Jony_152
    Здравствуйте. Можно мне схему ? Возникла необходимость отключать насос т. п. вместе с котлом.
