Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    я своегго китайца дороже поставил чем новый салют:)]:)]:super:
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    какие?
    а если честно мне хуска понравилась
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Накручивают больше чем на Неву :)]
  4. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Может еще сезон на нем отработать и потом выбирать, если повезет, то и оставить.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @AlexeyDud,
    Только сам на руках поймешь свой размер, не верь ни кому. в слепую не бери.
    по соседям поюзай технику, щас сезон, видишь пашут, подходишь говоришь дайте 10 метров лупануть, и сразу понимаешь.
    в аренду возьми на сутки, штуку отдай, зато будешь знать что берешь. только так. имхо
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может она и красивая, а не начнётся потом поиск ходоуменьшителя, ремней, дополнительных фрез, а по поводу красивых
    Кайман 340
    Грилло G131.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Характеристики
    Вес, кг 93
    Глубина обработки, мм 300
    Двигатель 4-х тактный
    Диаметр фрез, мм 360
    Емкость масла в редукторе (л) 1.1
    Емкость масляного бака двигателя (л) 0.6
    Емкость топливного бака, л 4.8
    Количество передач, движение вперед 2
    Количество передач, движение назад 1
    Количество фрез 8
    Модель двигателя Husqvarna Engine
    Мощность, Вт 3600
    Мощность, л. c. 4.9
    Объем двигателя, куб. см 212
    Объем топливного бака 4,8 л
    Рабочая глубина 30 см
    Рабочая ширина 95 см
    Скорость вращения (min/max) 53-97 об./мин
    Сцепление ременное
    Тип воздушного фильтра Фильтр с масляной ванной
    Тип двигателя бензиновый
    Тип двигателя Husqvarna Engine
    Тип культиватора С вращением фрез по ходу движения
    Тип масла для двигателя SAE30
    Тип масла для редуктора SAE30
    Тип редуктора цепной
    Тип топлива Бензин
    Тип трансмиссии Цепная/Механическая
    Число скоростей 2 вперед/1 назад
    Ширина обработки, мм 950
    Комплектация
    • 8 фрез;
    Преимущества
    • Двигатель имеет конструкцию с алюминиевым корпусом и встроенной чугунной гильзой цилиндра, работают с низким уровнем шума и вибрации (система OHV), создают высокий крутящий момент и имеют низкий расход топлива
    • Уникальная упаковка обеспечивающая необходимую жесткость конструкции при транспортировке благодаря металлическому каркасу внутри
    • Механизм инерционного декомпрессора облегчает запуск
    • Конструкция воздушного фильтра "в масляной ванне", что обеспечивает больший моторесурс
    • Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    вот это и пугнуло, мне узкий редуктор импонирует
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Извините, но Неве МБ 2 с МультиАгро и в подмётки не годится.
  10. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Нева компакт- редуктор заужен.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    32 тыщи у нас, а нева мб2 мультиагро скока под полтос?
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Тогда Ока, раз редуктор узкий нравиться :super:
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Бессмертное произведение Н. В. Гоголя напоминает. Называется "Женитьба" если мне память не изменяет;).
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нужно 0,5;)
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А чем от вашего нынешнего отличается? Ременным сцеплением и большим весом.
