Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Стоп-стоп
    Тяговый расчет сможете сделать? или пустобрех? любой двигатель и кпп на ваш выбор вилка по массе 500кг,методичку можете хоть технарскую взять хоть университетскую, плуг плн-8-40 трактор мтз-82,инженер-механик проверить смогу, вы меня тоже на понт не берите и чушь не пишите пожалуйста, а то вам еще и поверят
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В том то и беда :) танк далеко не вездеход ;)
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Там, где не пройдет "танк",пройдет Магнум;)
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    И слава богу, что поверят :hello: возьмите свой МБ с пробуксовкой и двойным окучником!
    Расчитайте скорость с которой он тащит эти окучники и увеличьте передаточное число трансмиссии под эту скорость! Мб перестанет буксовать! а производительность останется той же, при одном и том же весе!
    Что вы сделали при изменении передаточного числа? Ух ты :ogo: увеличили крутящий момент и уменьшили мощность! То если вы уменьшили производительность то и рентабельность обработки! Расчет не всегда совпадает с практикой! Вы пытаетесь найти идеальную формулу, я просто опровергаю невозможность, мы с вами говорим об одном и том же, просто с разных сторон :hello:
    Мтз 82 вполне будет тащить 8 корпусный плуг, но скорость при этом будет варьироваться в ноль целых и нескольких десятых км /ч.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не, не, только максим на пузе :hndshk::)]
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Разница есть, но не существенная, отличается шкивами, ведущий стоит на три ручья, а ведомый на два, редуктор тот же, ну ещё по мелочи. Есть колёса в комплекте и крылья дополнительные приподняты.
  7. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    Доброе утро, подскажите в каких числах в Подмосковье можно начинать работать культиватором? Какая должна быть земля?
  8. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Temih,
    Нет, не правильно, ответил во флудилке
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зависит от состояния земли только. Как по огороду можно будет ходить и земля не будет налипать на ту же лопату так можно и работать культиватором.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Смотря где в Подмосковье :) земля везде разная
  11. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    Допустим, у вас в Чехове :) Вы, наверно, уже планируете, когда начнете огородные работы...
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Судя по погоде, думаю на первые майские картоху отсадить :)
  13. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    @Temih,
    ну это несомненно. Я вот планирую помидоры огурцы перцы тыквы кабачки на майские посадить, а для них нужны грядки, которых у меня пока еще нет ...
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так откультивируете и сразу грядки сделаете :) на майских.
  15. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Я проверял все время так для работы на фрезах в сомнительных (на влагу) местах огорода, копнул на штык лопатой, поднял на уровень пояса и перевернув вдоль черенка сбросил вниз, если на лопате ничего особо не налипло и земля аккуратным холмиком рассыплась без больших комьев то можно начинать
