Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Ну если вы не знаете разницу между бензином и дизелем, то вам по цвету и внешнему виду надо выбирать МБ. С остальными вопросами вообще сложно будет. На ссылках по сути один и тот же МБ, с разными названиями.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Праведное дело :) родителям помогать.
    Различия МБлок или МКультиватор особенно со слов продавцов очень размытые. Для нормальной работы конечно МБ предпочтительней. Одно из его преимуществ наличие пониженной скорости (реверс или задняя само собой и обязательно) Пониженная нужна для комфортной работы с навесным оборудованием - окучниками, плугом и прочие, а это нужно для операций с картошкой. Без пониженной за МК приходится очень быстро идти ;) при работе с тем же окучником, а работа с плугом переходит в не самую приятную категорию. Вашим родителям наверно 65-70 поэтому если есть еще силы с навесным работать, то позаботьтесь, чтобы на бегали ;) Особо большая мощность не нужна 5-7 л/с вполне хватает. масса МБ около 100 кг но не критично. У меня Салют 100 справляюсь без особых проблем с 4-5 соток огорода и 5-6 соток картошки в поле, но от Беларуся-09 не отказался бы, но это уже другие деньги и под другие задачи. Указанные вами марки имеют еще кучу моделей, Китайские МБ и МК очень часто имеют близнецов но под другим названием, поэтому конкретно что то сказать очень сложно.
    Из русских модельный ряд Невы очень даже народ хвалит, есть из чего выбрать. О Салюте и Агате плохого не скажут. Угра, по отзывам относят к "правильным моделям" ;) Если потяжелей Моторсич и Беларус, да и другие есть.
    Если планируется обработка только фрезами земли, то тут можно брать наверно все что вы перечили особо не вдаваясь в подробности ;) В весовой категории 40-60 кг и мощностью до 7 л/с. Работа с фрезой намного легче, она равносильна перекопке лопатой по площади, только быстрее и легче :)
    По типу двигателя наверно проще бензин, в мелкие дизеля лучше на мой взгляд не лезть :)
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Основной из которых ценовой сегмент. Который так и не озвучен.
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Ценовой сегмент, в связи с относительной стабильностью рубля, тоже вроде устаканился. Во всяком случае я не вижу явных перекосов в цене на МБ одинаковые по теххарактеристикам.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но китайцы всё равно дешевле.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @ivaniych, так я только за китайцев и говорю, других у нас нет;). Хотя господь сподобил пару недель назад, в соседнем городе "Неву" живьем увидеть:)], в одном из сетевых магазинов. 200-я и 80-я модель насколько помню.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Андрей Фад, из того списка что Вы выложили сразу вычеркивайте
    выпущен он малой партией и выпуск больше не производится.
    А так я бы лучше смотрел на Агата или Оку. Все остальные голимый Китай.
  8. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Так я и не знаю, поэтому и спрашиваю. С культиваторами не имел дела, у меня есть МТЗ. По мне так круглый вал практичней. Токарь быстренько сможет вытачить что надо на него., ну и типа в этом роде.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так я ничего против не имею против китайцев, только против космических скоростей на некоторых, а Нева наверно дорогущая у вас.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вал роли не играет. Если МК устраивает по всем параметрам, то какой вал до лампочки. Это как бы раз. А два, это только для местных, которые ленивые (хорошо жить не запретишь), важно, ну не хотят они сами ничего делать, а так любые фрезы и колеса можно адаптировать к любому валу.
  11. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    Спасибо всем за ответы. По поводу скоростей. Вот на многих, в том числе Патриотах, 2+1, а на некоторых 4+2 перестановкой ремня. Неужели это сделано, чтобы побыстрее гонять? может быть для понижения? Никто не знает? Плохо, что в инструкциях где 2+1 не указаны скорости (ну или обороты).
    Есть ли смысл в поворотном руле (по горизонтали), типа чтобы не топтать грядку?
    Картошки 1,5 -2 сотки в огороде трактором только пахать получится (и то края не очень), окучивать (и т. д.) не получится. Потянет Патриот? Земля нормальная. На ютубе ещё видел как копают копалкой-протрясалкой - интересно стало. Или лучше Оку?
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Регулировка руля это хорошо. Скорости тоже лишними не бывают. Дело не только в гонять, при работе нужны разные скорости, грунты то разные. Про копалку скажут те кто грохоткой работал.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Китайцы в основной своей массе не пишут количество оборотов или скорость на колёсах:mad:
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    "Я не скажу за всю Одессу" ;) точнее за все МБ, но по порядку:
    - скорости 4+2 с перестановкой ремня про мой Салют подойдет, позволяет двигаться значительно быстрее, примерно на 1\3, при транспортных работах хорошо, с плугом многовато, переключится оперативно нельзя, нужно шкив открутить и перевернуть.
    - Поворот по горизонтали на небольшой угол 20-40 градусов при культивации удобно, что бы не топтаться по пашне. Поворот на 180 градусов при работе с косилкой, отвалом и щеткой тоже нужен (у меня этого железа нет).
    - понятия "нормальная земля" к сожалению не существует ;(у каждого то что есть, у меня песок, то есть достаточно лёгкая почва без проблем использую сажалку и если надо плуг, копалки активной нет и как то не тянет :) а у некоторых к сожалению по более тяжелым почвам эта техника не работает или со значительными усилиями. Как у Вас получится не знаю, но культиватор работать будет по любому.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    4 +2 это с переброской ремня, скоростей там 2 +1, родителям я бы с разблоком поискал, хотя если здоровье позволяет можно и без, полудифы выручат если что :)
