Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да это одно и тоже. Просто некоторые производители не считают переворот шкива доп передачами, а некоторые считают. Типа ещё если перевернёте, то у Вас две доп передачи.
    Но это не касается тех китайцев, что у них просто первая изначально завышена.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Валерич, если в "седле" чувствуется не очень, а если с сажалкой или плугом то чувствуется и даже очень, особенно под конец работы :)
  3. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Конструкция полудифов правильная, а вот смотрятся они как то немного хлипко (судя по картинке)
    Если сам работать будешь то для начала и без них нормально, у меня так их нет. А дальше или сам сделаешь или поймешь какие надо. Не редко навесное различных заводов бывает не самого лучшего качества, народ возьмет а потом матерится.
  5. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    С чего вдруг шестигранник будет сырым, отличная вещь. Площадь опоры во время нагрузки неимоверно больше чем с опорой на палец.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И сколько там навешено? Кг 50-т?
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    А что делать приходится, Но зато мой "конек горбунок" и меня за собой тащит с таким "грузиком" :)
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Та ни с чего. Просто разбивает сырое. Разобьет и шестигранник, если он сырой. Ну или разобьет все и кругляк и шестигранник, если нагрузки будут непомерные.
    А насчет площади разбиваются и большие площади. Я ведь не рассматриваю случай, когда все как надо. Рассматривается случай, когда не так как надо сделано.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я на Оку 50 вешаю ;) туда поболе надо :)]
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Раз разговор за полудифы пошёл, разрешите спросить - их обязательно на подшипники садить? Вроде как читал, с телегой на них опасно, на фрезы точно не поставишь, остаются ГЗ. А время их использования в сезон столь мало, что может просто отверстие на трубу прокатит?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну может быть. Я те работы, что Вы написали не делаю. А с окучником разницы не заметил. Да и рычаг газа всё же есть.
    В принцыпе тоже самое только с подшипниками.
    Так я не осуждаю, а так сказать константирую факт. :)
    Во даже как. :)
    Вот эти например и идут без подшипников https://prodacha.ru/shop/UID_1029.html хоть и с маслёнкой. Не те скорости, чтобы подшипник обязателен был. А насчёт опасности с телегой преувеличено. Насколько я понял, просто неприятен как бы удар при трогании с места. Проворот то практически 360 градусов. Ну и при накатах как бы удар будет.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Немного меньше, 20 на клюв и по 10 на ГЗ.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, ну это нормально. А то тут пишут
    Кстати Вы предпочитаете всё же больше "раму" нагружать чем оси?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно.
