Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Эт по желанию :), а вот окучник с копалкой, по любому нужны ;)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вопрос поставлен не корректно, есть противники плуга, а есть те которые им работают, и все остаются при своём мнении.
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Фрез для рыхления почвы вполне достаточно. Плуг не по всем почвам и не любым МБ тянуть можно, Ну при условии что хочешь честно пахать а не царапать. Фрезой легче и намного,
    На моей почве использование плуга возможно. Использую его для обработки на зиму. В субботу 6 соток обработал фрезой - под картошку 3 подготовил и ячмень-рапс-горчицу посадил на 3 сотках.
    Посадка под плуг, по образу "под коня" это лишние хлопоты и пережиток старины ;) Как раз на днях в теме кажется про самоделки обсуждался "101 способ посадки картошки" ;) причем про плуг не слова.
  4. URRY--
    URRY--
    URRY--
    @Student2016,
    В комплекте с МБ идут фрезы, поработайте ими. Если результат не устроит тогда и про плуг подумаете. Но до плуга надо - окучник дисковый или ушастый и копалку.
  5. Student2016
    Student2016
    Student2016
    Т. е. нужен окучник и копалка, а как на фото выглядят эти аксессуары?
    https://esptools.ru/catalog/kultivatory_navesnoe_oborudovanie/komplekt_navesnogo_oborudovaniya_patriot_garden_kho_m/
  6. Student2016
    Student2016
    Student2016
    Эх мне бы знать, что нужно для подготовки земли для посадки, самой посадки картофеля и выкапывания его?
  7. Student2016
    Student2016
    Student2016
    Можете подсказать как окучник и копалка выглядят?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я и кротом их свободно запахиваю. Предварительно скашиваю их мелко триммером IMG_0362.JPG а потом фрезами прохожу IMG_0364.JPG очень даже хорошо получается и при том по всей глубине распределяются
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    535280.jpg копалка
    Окучники
  10. Student2016
    Student2016
    Student2016
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тут надо знать какой у вас мотоблок. Некоторым не нужны грунтозацепы, могут на штатных колесах работать.
    Для подготовки земли достаточно будет фрез, они идут обычно со всеми мотоблоками в комплекте. Главное не пересушить землю, при фрезеровке она не должна быть слишком сухой, а то будет пыль.
    Подготовленную землю надо нарезать окучником на борозды расстояние между центрами которых 65...70см. Для картофеля самое то. Этим же окучником и надо окучивать картофан. Копалка тоже может быть выбрана исходя из типа мотоблока, для тяжелых можно и грохотную, а для средних - веерную типа дельфин.
    33.jpg Сцепка (для окучника и копалки).
    12.jpg Окучник
    22.jpg Веерная копалка.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Важно знать какой у вас мотоблок, некоторым не нужны.
    @Student2016, Как вариант:
  13. Student2016
    Student2016
    Student2016
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Фрезы у него идут в комплекте. Окучник нужен двухрядный, либо дисковый. Однорядный не пойдет. Грунтозацепы для окучивания тоже нужны, не менее 540 диаметром. На них же и копать будете.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня так Всеволжская копалка выглядит в сцепке с Окой IMG_0392.JPG IMG_0394.JPG IMG_0396.JPG ни какой дополнительной сцепки к ней нет. вставляется вместо сошника. Окучник так выглядит IMG_0017.JPG IMG_0018.JPG но это правда для крота IMG_2879.JPG Ну а вместо плуга совет Вам дам сразу прикупить дополнительные фрезы по одной на сторону. Поработаете с ними и про плуг забудете
