Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Про цепной редуктор ничего плохого не скажу. У меня Нева и Крот цепные. Ну а кусочки трубы могут дороже чем один кусок. Есть шина (полоса), есть прутки это то из чего все и делают грунтозацепы. Из трубы их не делают. Вот колеса (грунтозацепы) для одевать на резину. для резины 15" и 16" делались в домашних условиях, правда вальцы у меня есть. Немецкие они хоть и хиленькие, но прокатать неширокий лист можно. на 15" Неву ни разу на огороде не катал.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Паша и чего в твоем хозяйстве только нет? :) А все плачешься что самый бедный:)]
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У него одних бачков из нержавейки на целое состояние. :)]
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В век пластика, нержа уверенно переходит в категорию металлолома.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Та я не плачу. Я констатирую. Есть у меня знакомая мудозвонка, которая считает что балаганы (теплицы) и деньги это суть одно и то же. Это не так. Если бы в балаганах можно было бы сеять копейки, а собирать рубли, тады да. А так в них пахать надо, но это мелочь, пахать надо еще сильнее чтобы продать наработанное. А это здоровье в первую очередь, а его не особо много. Так точно и железо, да его есть у меня, но на хлеб надо денежки, а их не густо, если по большому счету, то можно сказать, что их нет совсем. Вот так обстоят дела.
    ...Другими словами я не бедный, я просто нищий!
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Очень много, и толку? DEDok прав.
    ...Это если продать, а если купить, то...Но тем не менее, я не использую для подачи воды так называемые станции. Накопительная емкость и нержавеющие трубы. Хотя и для того и для другого нужна хорошая вода. Мне повезло, вода в скважине очень хорошая. Но глина есть, подача воды идет через 3,5 метра глины (отверстие в ней).
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И отдать жалко. Я раз решил собрать весь хлам железный, возьму какой кусок, а он вроде ничего и сгодится еще. И так вот перекладываешь его с места на место. А как чего сдашь в чермет, обязательно скоро будет нужно. :)
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да куда там! Это когда сдаешь он копейки стоит, как хлам. А поди купи лист какой, другой разговор начинается.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А для чего покупать? Только под котёл в баню. Со всем остальным пластик справляется. Была у родителей дача, отец работал на заводе, так этой нержи у нас было ...ну завались. Бак кубовый из двойки, бак на два с половиной куба из четвёрки, на полкуба типа ванны, мы в ней воду подогревали на после баньки. в бане ёмкость литров на 100 под холодную воду, вёдер штуки три, под капусту ёмкость. Вспомнил, даже отдушины из ямки трубой из нержи исполнена была.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это 100 %, вот последний пример. Бьюсь головой о трубу отопления. Надоело и надо было перепаковать стыки. Чтобы поднять трубу стояка надо кусок трубы сантиметров 15 трубы на 80 мм. Нашел в своем мусоре кусочки такой трубы примерно по 7, 9 и 5 см. Сварил все в кучу, поднял трубу. Теперь по проходу иду и не достаю головой. Но, варил пару дней назад, шел не по проходу (он ниже) парника, труба уже в конце балагана (полметра до стенки) умудрился лобиком в трубу врезаться. Старость, ума нет глазами смотреть куда лезешь.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Потому что нержавейка это не пластик. Мне как то на радиорынке два спеца втирали, что Celeron лучше Pentiuma, а на вопрос почему пентиум дороже ахинею начали нести. Вот так и с пластиком, который лучше нержавейки. Нержавейка лучше пластика, поэтому она и предпочтительнее.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как любит говорить один мой знакомый:- Нам так не жить!
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лопатки стоят по одной, в шахматном порядке и под углом порядка 45 градусов. Думаю, что, в том числе, и это не даёт им замазываться землёй. Это так?
  14. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    Я бы не стал капусту квасить и яблоки мочить в пластике.
  15. bloom7
    bloom7
    bloom7
    Воронеж
    Нужен культиватор в основном для прополки и поддержания части земли под черным паром, т. е – работа весь сезон. Для женских рук. Рыхлить буду поверхностно по уже обработанной почве – до 12 см, и весной на максимальную глубину по уплотненной почве, но не целине – без корней (корни удалил бульдозер при выравнивании участка) – 1 раз. Почва –чернозем и немного глинистой. Площадь – два участка 8 соток, и маленьких лоскутов меньше сотки площадью еще несколько штук.
    С учетом всего, кроме площади выбор пал на легкие до 30 кг, с цепным приводом. Так как пробовала 50 кг мотоблоком управлять – тяжело. И также нужно и в междурядьях пропалывать. Но совсем маленькие такую площадь, как поняла, не потянут. И для 30-кг это превышение рекомендованной площади выходит. Посадка картошки не актуальна.
    Выбираю между такими моделями:
    1 - CarverT-350
    https://market.yandex.ru/product/1720679421?show-uid=914634891387788168316007&nid=56237&glfilter=7893318%3A10576088
    2- MAXCUT MC 500
    https://market.yandex.ru/product/13718365/spec?hid=267389&track=tabs
    3 -MASTERYARD MB 87L
    4 - Elitech КБ 4
    https://www.artem-tools.ru/catalog/sadovaya-tekhnika/kultivatory-i-motobloki/elitech-kb-4/?r1=yandext&r2=&ymclid=913104278180650240000010#black-box
    Перечитала все что нашла, поняла что Мастер Ярд более надежный, но он – потолок по цене. И уверенности в этой модели нет – все же пластиковая ось. Посоветуйте, пожалуйста, на какой модели остановиться. Какая потянет описанные условия?
