Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    во-во, а я думаю чего союз развалился :aga: мой батя правда тож тащил с работы- стекло, оцинковку в листах (потом лодки делал на продажу!), гвозди, краску и тд. :close:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чем легче будет ваш культиватор, тем медленнее и тяжелее будет им выполнять указанные вами работы.
  3. bloom7
    bloom7
    bloom7
    Воронеж
    Медленнее -это понятно. Насчет тяжелее не могу судить, так как опыт с более тяжелым показал, что не потяну. А с такими женские руки управляются, судя по отзывам в сети. Вопрос по надежности и моделям, а не по характеристикам. Отмела червячный редуктор из-за повышенных нагрузок и выбор стал очень маленьким.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно, ничего из Вами перечисленного не понравилось. По Вашим запросам вот этот понравился https://master-mall.ru/catalog/sadovaya-tekhnika/kultivatory/benzinovye-kultivatory/kultivator-benzinovyy-daewoo-dat-3555r/?utm_source=Nadavi&utm_medium=cpc&utm_campaign=price-ploshadka Он с реверсом хотя бы.
  5. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    @bloom7, пару лет назад купил на замену старому мотоблоку МБ-1 культиватор МК-200. Расчет был на то что он легче, новый двигатель и т. д., но как работал в основном мотоблоком так и работаю) Он за счет веса получается устойчивее и его не кренит на каждой кочке, работать в результате получается легче. Но это так, лирика.
    С другой стороны, на сколько я понял у всех культиваторов из списка только одна скорость вперед. В этом случае его во всех углах и при разворотах на себе таскать придется. Лучше уж чуть тяжелее, но чтобы сам мог ехать.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так его и не надо тянуть, он должен сам работать, Ваше дело только направление задать.
    Это правильно. Чем тяжелее мотоблок (культиватор) тем легче работать.
  7. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    @bloom7, у соседей в свое время был культиватор крот - маленький и легкий. Я им не работал, но мне в свое время он показался вполне удобным. Со своими функциями - теплица и несколько грядок он вполне справлялся. У него нет задней передачи, но у него колеса расположены за фрезами. Поэтому что бы его развернуть нужно было просто наклонить на себя.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня был Крот, он весит 50 кг. У меня был с задней, потому весил 51 кг, но таких сейчас не выпускают. А на счёт колёс, они вообще то транспортные. Для работы их поднимают и чтобы при развороте на них опереться изрядно наклонить его надо. А так техника хорошая я им около 20-ти соток целины разработал, при чём глина. И потом ещё 4-ре года работал. Потом возросли потребности и купил Салют.
    Во фотка, хоть и неважная. В тот год они оба были. Крот на заднем плане DSC00174.JPG
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @bloom7, а более тяжелый это какой?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Грилло:)]
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если бы она поработала Грилло, с нами бы и не заговорила даже. :)
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Примерно так. Насчет замазаться у меня песок, поэтому не налипает, как будет на черноземе не скажу. Чернозем это серьезный грунт.
  13. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Да все правильно, но их хоть как-то для опоры можно использовать.
    Тут еще другой момент есть, его из гаража/сарая до грядок еще дотащить нужно) Если мотоблок может ехать на своих колесах и его уже на месте нужно переобуть на фрезы, то у культиватора есть только как раз эти транспортировочные колеса. Если оно/они спереди (как на МК-200), то его поднять нужно и он уже не разу не легкий становится. Если колеса сзади, то и везти его будет легче.
  14. bloom7
    bloom7
    bloom7
    Воронеж
    маленький мотоблок. 50 кг, нева вроде была. На этой площади же не земля чистая будет, там посадки будут - между ними полоть надо. Не представляю как с 50 кг это сделать мне (. Если бы не площадь взяла бы двухтактник маленький.
  15. bloom7
    bloom7
    bloom7
    Воронеж
    смотрела на этот - по характеристикам понравился, но кроме пары отзывов о его хлипкости ничего не нашла.
    Я не особо сомневаюсь в выборе типа техники, я очень сомневаюсь в надежности. Если его сразу ремонтировать придется - караул просто.
    Вдоль и поперек уже этот форум и мастерград пролистала - и совсем запуталась - везде свои минусы и плюсы. Тяжелый я однозначно отсекла, как неподъемный для себя. На целину, если понадобится - буду нанимать. А то что есть у меня - это на 15 см в глубину морозом разрыхленная земля и совсем немного культиватор будет захватывать нижнюю плотную. А половина вообще уже паханная.
