Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @baron01, если у вас гряд имеются по 1 метру, тогда в пару к мотоблоку легенький культиватор не помешает. Тяжелый МБ там дел наворотит, его работа в поле, а не на грядах!
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @podpolkovnik, Угра подойдет вам. Площадь участка как раз под нее. И как @valerich, уже сказал, она есть у вас рядом!
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Zoomb, жду фоток колёс с размерами и передка МБ, в воскресенье буду под снегом железо копытить.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Павел_61, снять заказ не получилось у токаря, а вот изменить и упростить конструкцию он согласился. Плохая затея предоплата.
    Будет делать навесные груза с возможностью добавить-убавить.
    Но фотки сделаю на всякий случай!
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня пластины правда в блоке собраны, IMG_20150307_053455.jpg IMG_20150307_055150.jpg Рассчитывалось на то, что за 5-ть минут на большие ГЗ переставлю (Кум всеволожский у мненя 540 на 90) Но не проблема и груз уменьшить, (правда не вижу смысла), если понадобиться снять лишнее. Каждая пластина 1,5 кг, снимать надо если, то попарно. Т. е. сразу 3 кг.
    Хочется посмотреть что у Вас?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Должны получиться универсальные, на дутики и ГЗ.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня пластины правда в блоке собраны, Посмотреть вложение 4759843 Посмотреть вложение 4759844 Рассчитывалось на то, что за 5-ть минут на большие ГЗ переставлю (Кум Всеволожский у меня 540 на 90) Но не проблема и груз уменьшить, (правда не вижу смысла), если понадобиться снять лишнее. Каждая пластина 1,5 кг, снимать надо если, то попарно. Т. е. сразу 3 кг.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @podpolkovnik, по вашему участку хорошо иметь мотоблок от 100 кг, соответственно бюджет немного выше, лёгкими тоже можно обработать, но физических затрат будет больше.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хуска !? Цену не знаю ток в магазин привезли. Модель TF338
  10. podpolkovnik
    podpolkovnik
    podpolkovnik
    В магазинах в основном есть нева, салют/агат, ока, угра, мкм, изредка встречаются другие производители.
    Знакомые в один голос советуют салют-100 и отговаривают от невы, дескать тяжелая и неудобная в управлении.
    По поводу тележки, в первое время точно не планировал ее приобретать. Бюджет ограничен, если только не на этот год. Сейчас главное хороший мотоблок, чтобы этот год отработать, как минимум, в режиме вспашки/фрезирования/окучивания
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про Салют ничего плохого не скажешь, хороший мотоблок, у меня Нева МК-200, по техническим данным похож на Салют, но у меня и обрабатываемой земли 5-6 соток, и под паром землю не держу. Но у вас продвинутые соседи, работали всеми агрегатами. Если бы вы подняли бюджет раза в три, то посоветовал бы МТЗ 09.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Про Фаворит все молчат. :(
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может у них в магазине нет.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Хорошие аппараты, в плане развесовки, но легковаты на мой взгляд, для нормальной работы догружать надо.
    Мне нравится, только из-за брендованного мотора цена явно зашкаливает.
    Промолчу поскольку личного мнения по ним не сложилось, только отзывы из инета.
    А вот это прелесть, но надо знать что он потребует от хозяина доделок. Если руки прямые, есть сварка-болгарка- сверлилка, то берите. Ну а потом на форум, доделывать. Зато эта штука умеет всё!
  15. baron01
    baron01
    baron01
    Уважаемые форумчане, спасибо всем откликнувшимся и всех с праздником!
    @ Veseloff, @ лучшесам1, @ Temih, Вы все правильно говорите, как раз по запросу на ютьюбе про Угру находится данная серия видео https://www.youtube.com/watch?v=6HlNomowjpQ, причем 1-2ух годовалой давности, соответственно, в связи с нехваткой знаний в этой области, появляются определенные сомнения. Поэтому данный вопрос и был адресован более подкованным людям)
    @ Стрекалов ВД, спасибо за ответ! МТЗ я посмотрел воочию, великоват он для моих задач, в грядки я с ним не влезу. Да и обрабатываемая площадь всего 11-12 соток, большую часть которой пашет трактор. Пока основная площадь уходит под покос. А по поводу обработки без фрезы, так я наоборот хочу попробовать фрезой, но не активной, чтоб глубина обработки была выше, при этом без перепашки.
    @Les59, про Аurora country 1400 выводы сделал как раз по видео из ютьюба Владимира Выборнова. В принципе, он там себе не противоречит, т.к. указывает на слабые места, но хвалит МБ с учетом того, что найденные недочеты он сам исправит.
    @ Zoomb, хочется все и в одном флаконе) т. к. постоянно на земле не живу, нерационально получается держать большой мотопарк.
    Уважаемые форумчане, так стоит остановить выбор на Угре или еще какие МБ посоветуете посмотреть?
