Выбор мотоблока и культиватора - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 11.02.17.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Из китайцев полноценный диф по моему только на Кипорах.https://www.youtube.com/watch?v=vMpRoGE7qNc
    https://www.youtube.com/watch?v=xpnyDXlycNE
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так это на дизеле. Если не ошибаюсь. А мы про бензинку.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот закопается он с удовольствием:)]
  4. luchano555
    luchano555
    luchano555
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хотелось бы и мне обратиться к вашему опыту за советом по выбору культиватора/мотоблока.
    1. Участков 2.
    а) 15 соток в Псковской обл с плодородным черноземом, зарос борщевиком, около 6 лет не возделывался, так же есть культурные деревья и кустарник, забора нет. Примыкает к нему целина тоже с борщевиком и проредью молодых березок. Придется тоже обработать и засеять соток 40, чтобы борщевик не распространился на мой участок. Нужно привести в порядок: скосить, т. е. нужна роторная косилка, ибо вручную не справлюсь. Прокультивировать почву мин на 25 см и засеять овсом или горохом.
    б) 12 соток в Ломоносовском р-не ЛО (постоянное проживание) В почве часто попадаются глина и бутовый камень, 2-х годовалые деревца, забора пока нет. Под огород уже обрабатывалось около 4 соток, 2 теплицы 3*6 м (ширина двери - 90 см, надо, чтобы проходил внутрь), остальное - буду делать газон. Планируется: посадка, сбор овощей, в т. ч. картофеля, использование как косилки.
    Уборка снега - можно, но не принципиально.
    2. Работать буду я, возможно теща (55 лет)
    3. Бюджет до 35 т. р. Рассматриваю варианты б/у, в т. ч. навеску, "китайцев", но желательно заводских брендов.
    4. Перевозка на Ford focus хэтч.
    5. Способ покупки - любой
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Последний сброс фото 054.jpg @Zoomb, При 11.jpg нцип этого декомпрессора изменение формы кулачка, Второй снимок это я отвел пальцами пластину которая приподымает толкатель, это рабочий режим. А вот первое фото положение когда двигатель не работает. ,пластина поджата к профилю кулачка. Дойдя до этого положения уже закрытый клапан приподымается. Когда будете регулировать клапана, внимательно посмотрите за работой выхлопного клапана. Конец такта впуска Выпускной клапан давно закрыт, за н. м. т закрывается впускной клапан и около этого положения начинает приоткрывается вып. клапан хотя такт сжатия. Не доходя вмт он опять закроется, и получается давление всего лишь 4кГ/см2 ,а если он не работал бы то давление накачало бы до 10кГ/см2 ,поэтому надо обращать внимание при пуске двигатель должен легко прокручиваться и не должно быть обратного удара. Если это происходит значит пора регулировать клапана, и особо выпускной клапан.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    З. Х. в помощь! :super:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Здесь, в этой теме недавно выбрали Оку с Лифаном:um:
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @nikolaevich1953, спасибо за содержательный ответ! :super:
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну пусть будет! :) Имеет право на жизнь.
    @luchano555, А в ближайший магазин то не ходили?
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Исходные данные поменялись- перевозка в Фокусе. И необходимость плуга не выяснена. Может на Салют-Агат-Фаворит и выведем.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    так и салют в легковушку не влезет если не универсал
  13. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    МБ с удовольствием езжут на заднем сидении, снявши обувь.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Площадь не хилая на Псковщине, А что в Форд хетч не войдёт Ока?
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а грузите в один?
