Отопление 2 этажного коттеджа с ТП, батареями, ТА и Эл. котлом на ночном тарифе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Искромет, 12.02.17.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Во-первых штукатурят причесанный эппс, то есть со снятым верхним слоем (я снимал на цоколь шарожкой или щеткой по металлу).Во-вторых добавлял плиточный клей и фасадную сетку. Нужно пробить пенопласт грибками обязательно. Самое лучшее оторвать 1 лист и посмотреть как сделано, если на ляпухах, то придётся всё переделать, Между эппс и стеной не должно быть пустот-в них поселится грибок и плесень с большой долей вероятности. Внутренний слой должен быть тоже причесанный и приклеенный на плиточный клей предварительно по ровно оштукатуренной стене. Самое лучшее отодрать весь эппс аккуратно и использовать его например для утепления пола, отмостки, цоколя. У вас эппс явно не на своем месте. Фасад же утеплите фасадной минватой по технологии мокрый фасад с фасадной сеткой и короедом. Поверьте это будет дешевле, чем переделывать потом эппсный фасад. Короед и краска и малярные работы денег стоят нормально. Леса опять собирать-разбиратьи т. д.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У Вас явно временное утепление фасада для продажи, так что готовьтесь к большой работе.
  3. Искромет
    Искромет
    Искромет
    К сожалению именно так два военных друга служившие вместе много десятилетий решили утеплить дом-близнец...
    Причем даже ППС не защитили от солнца и он уже частично успел разложиться, что тоже внесет свои коррективы в теплоизоляционные свойства.
    Сейчас задача минимум просто оштукатурить дом, сделать его пригодным для жилья и уже потом начать строительство отдельно стоящего дома учитывая тот опыт, что будет получен при доделке этого дома :)
  4. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Привет, всем!
    Чисто теоритический вопрос (СО уже собрана и работает) - можно ли собрать ТП и батареи отопления на одном насосе если радиаторы не низкотемпературные и туда подается не с одного коллектора, что и на ТП ?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Искромет, чисто теоретический вопрос, как предполагается получить Т* на входе ТП 35..30*, если предполагаемая Т* на подаче радиаторов 60..70*. Да и по хорошему иллюстрация схемкой желательна.
    :faq:
  6. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за ответ :)
    Чисто теоретически Т* на входе ТП получаем узлом подмеса с термостатическим клапаном на который вода приходит после батарей с термоголовками, которые в свою очередь будут байпасироваться перепускным клапаном с настроенным давлением...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Продолжаем "теоретизировать" ;) (без схемы), у клапана есть сопротивление + сопротивление контура ТП, где уверенность, что удастся сбалансировать радиаторный и ТП контура. Подобные идеи реализовывают на основе Unibox и подобных устройств, но там есть ограничения по площади ТП.
  8. Искромет
    Искромет
    Искромет
    heat 001.jpg Просто "схема" не прилепилась. Это просто мыслишки на будущее :))
  9. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Главное, чтоб не получилось как в том мультики про 10 шапок с одного куска меха ради экономии! :))
    Ведь чисто теоретически это должно быть дешевле, чем два насоса покупать, просто надо будет более точный расчет радиаторов, их перепускного клапана и соответственно перепускного клапана ТП, чтоб когда у него все петли закрыты прокачка через батареи при необходимости производилась.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Искромёт.jpg Искромёт-1.jpg Имхо, так привычней и прослеживается логика работы. По схеме №1:close:, кто его знает, дешевле \дороже да и логика работы, как-то в тумане.
  11. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо, видать пора мне познакомиться с этим зверенишем - Унибоксом :))
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Искромет, унибокс дороже насоса, лучше насос
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет!
    Систему отопления ожидает следующая модернизация. Пора устанавливать GSM модуль. Пока выбираю между Sapsan и Кситалом. Есть ли у кого отзывы по этим девайсам? Спасибо заранее.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    есть несколько тем на форуме. в принципе нормальная штука. У меня ее управляются конвекторы.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня кситал, нормально. Некоторые довольны зонтом, на ардуино можно сделать любой алгоритм.
