Отопление 2 этажного коттеджа с ТП, батареями, ТА и Эл. котлом на ночном тарифе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Искромет, 12.02.17.
  1. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    Или лучше сделать отдельной веткой с отдельным насосом и своим трех ходовым на Т* ок 50 град?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    3,16 м. вод. столба или с расчётом:no::no:, или с системой:(:close:, если цифры соответствуют действительности. Посмотрите по диаграмме 25\60, что он будет прокачивать при сопротивлении 3 м в. д.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы же сами прекрасно знаете;).
  4. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Такой мысли даже мне в голову не приходило :) даже при попытке выжимания из ТА на батареи хочу все же прямо подавать и запускать котел при 45, остальное коррекция эксплуатации подскажет.
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    циркуль 25/60 на второй скорости при 4.4 м в. ст прокачивает 2, 5 куба, на третьей и 6 м. в. ст. 3,8 куба.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
    UPS25-60.jpg А по заявленному сопротивлению, имхо несложно на диаграмме посмотреть расход.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Самую нагруженную.
  8. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Может я конечно и не те данные подставил для подсчета... но я по графику вижу что расход на второй скорости с сопротивлением 30 кПа получается 1,2 куба и 2,5 куба на третьей... или я не так смотрю?
    Для батареи ведь такой расход будет больше чем достаточно?
    Расход теплоносителя (воды) через отопительный прибор: 0,1 кг/с = 360 литров в час.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    360 литров х 15*(dT*) х 1,163= 6,28 кВт*ч где вы радиаторы с такой теплоотдачей видели?
    Убедительная просьба, не давать прямые ссылки на сайты с сомнительной информацией.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Здесь всё так, но ведь диаграмма появилась после этого
    Из-за этой "недостоверной" информации возможны "неприятности" в работе СО, расхлёбывать их Вам и доверчивым читателям, решившим пойти по пути наименьшего сопротивления.
  11. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Да, вы правы, я просто на коробке насоса посмотрел, а там диаграммы нет, только цифры :)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, менеджер дававший информацию при заказе полиграф. продукции не владеет информацией.
    Но не суть, смущает цифра 3,1м.вод. ст., как она получена?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Искромет, раз пытаетесь выполнять расчёт, то может стоит это делать в программе?
    Для понимания, когда самое длинное не наиболее нагруженное
  14. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Я попытался "прикинуть" сопротивление в программе Валтек. Но там надо самому вставить расход. я поставил взятый из инета средний для отопления 0,1 л/сек. А разве 0,3 бара перепад давления настолько большой? Может я просто сужу по поизводственным насосам, которые по 6 бар давят, что для них это не много :)
    У меня будет по кольцевой системе на втором этаже подключено 5 радиаторов. Я брал последний радиатор, до которого по кольцу будет 40 м трубы 25 полипропеленовой и радиатор из 6 секций. у меня получилось 32 кПа сопротивление. Буду признетелен если укажете мои ошибки.
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Я и пытался в программе Валтек посчитать, но чтоб программой грамотно пользоваться нужно все же иметь представление о гидравлике... что я и пытаюсь сейчас получить :) Да, разница уровней между насосом и верхней точной около 3 м.
