Отопление 2 этажного коттеджа с ТП, батареями, ТА и Эл. котлом на ночном тарифе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Искромет, 12.02.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, ошибочное решение. Для приблизительного расхода нужно знать мощность СО. Мощность СО должна компенсировать теплопотери.
    И что это должно означать?
    Это как? Можете нарисовать?
  2. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Приблизительно мощность СО должна быть 7-8 кВт. (по нескольким расчетам со средней вентиляцией).
    Для второго этажа брал 4 кВт и перепад на батареях 10 гр, то расход еще меньше получался -180 л/час.
    Перепад точек просто тоже выставляется в программе и оказывает сопротивления потоку на сколько я понял :)
    Ну вот типа вот так... кольцо 25 трубой, отводки 20-ой. Но вот пока рисовал пришла неплохая мысль, что надо было не полагаться на рабочих, а самому разбираться раньше... можно было бы начать кольцо одним диаметром и уменьшать его по мере движения...
  3. Искромет
    Искромет
    Искромет
    вернее при таком расчете 340 получилось, Q=G/c (T1-T2) = 4000/(4200*(50-40)=0.095л/сек = 340 л/час
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Двухтрубная тупиковая.
    В такой схеме не можно, а нужно.
    Я так понимаю, что трубы PPR. От источника тепла желательно начинать 40х6,7. Возможно расчёт позволит уменьшить сечение трубы. Полимерные трубы нужно обозначать как "диаметр наружный х толщину стенки"
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    К сожалению трубы уже спрятаны в утеплители и зашиты фанерой - черновой пол... Но это будет урок к постройке следующего дома :)
    А вот этим советом я еще успею воспользоваться, спасибо. ТА только планирую устанавливать и хотя бы до начать трубой потолще.
  6. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Искромету...
    Подскажите, топите ли вы сейчас свой дом как задумывали... Т. е. ночью...И во сколько этот способ отопления вам обходится?
  7. Искромет
    Искромет
    Искромет
    К сожалению пока еще только прохожу процедуру подключения к эл-энергии (временно кинута сопля от соседа и топлю пока по дневному тарифу).
  8. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спрошу тут, может кто подскажет по автоматизации:
    Есть две задумки:
    1. установить GSM модуль с возможностью программирования расписания работы котла, включением через СМС. Есть у кого рекомендации по модулю, опыт личной эксплуатации?
    2. организовать включение циркуляционного насоса ТП по включению любого из клапанов петли (заметил, что когда ТП нагоняет температуру, то потом около часа насос гоняет на закрытые петли. Чудо работники монтирующие ТП подключили электрокотел к ТП без каких-либо перепускников или байпасов и он так всю зиму отработал). Пока ничего кроме того, чтоб поставить в параллель каждому клапану релюшку, которая будет замыкать свой контакт в цепи контактора насоса в голову не приходит, может у кого уже есть решение?
    Заранее спасибо.
  9. Искромет
    Искромет
    Искромет
    @Next57, не могли бы Вы пояснить эту формулу... я просто пытаюсь разобраться в азах. и пока блуждаю в трех соснах...
    я так понимаю 6,28 кВт будет отдача со всех радиаторов этажа при организации протока 360 литров?
    Спасибо за ответ.
  10. Искромет
    Искромет
    Искромет
    @Сергей192, спасибо за разъяснения, но к сожалению не смог рассмотреть Вашу вкладку. а так как вижу ее первый раз, то ничего не понятно... Я так понял, что нужно брать кольцо с самым БОЛЬШИМ сопротивлением? А оно может оказаться и не у самого длинного кольца, я правильно понимаю?
    Просто у меня кольцевая тупиковая система с первым радиатором 11 секций и остальными 5-6 секций. Значит я правильно брал дальний радиатор? Спасибо за ответ.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
    Верно.
    Только не кольцо, а циркуляционное кольцо
    Такой не существует. У вас на рисунке двухтрубная тупиковая.
    Рисунок взят с расчётной программы для примера. На нём видно где самое длинное циркуляционное кольцо и где самое нагруженное. Остальное не имеет значения. В длинных рамках на зелёном фоне указаны цифры гидравлического сопротивления циркуляционных колец. В маленькой рамке на зелёном фоне указаны параметры насоса.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    360 литров/час расход в контуре из приводимого Вами раннее 0,1литра/сек.
    dT* =15* Т*под. - Тобр. выбирается при выполнении расчёта СО, может задаваться 20* \ 15* \ 10*.
    1,163 переводной коэф. килокалории в Вт*ч.
    :no::no:
    Не совсем так, 360 литров воды и dT*=15* это всего лишь условие для транспортировки
    6,28 кВт*ч тепловой энергии, а вот смогут ли её передать в помещение радиаторы, это уже смотрим табличные данные выбранных радиаторов (справочные, а не те что на упаковке или рекламном буклете).
    6,28кВт*ч / 32 секции = 196,25 Вт*ч/сек. теплоотдача не реальная, для выбранных у Вас Т* в СО.
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за объяснения. Мне, как электрику, пока гидравлика не совсем понятна, но я не теряю надежды разобраться :)
    Получается напор - это как напряжение, сопротивление - гидравлическое сопротивление, а ток - это поток, верно?
    Значит получается как и в параллельном подключении резисторов, при подключении радиаторов в параллель поток будет складываться в общей магистрали? Но сопротивление не уменьшается как в электрическом примере при подключении двух в параллель?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
    Верно.
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Замечательно! Мозайка по-тихоньку складывается:) Так как через ближайшую батарею сопротивление будет меньше, то я так понимаю надо будет настраивать проток клапанами после радиатора. У меня куплены Oventrop 1091062, я даже таблицы по ним скачал, но какое сопротивление выставлять?...
    чтоб на первой батарее сопротивление было такое же, как и у последней?
