Отопление 2 этажного коттеджа с ТП, батареями, ТА и Эл. котлом на ночном тарифе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Искромет, 12.02.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Общий ход мыслей правильный, но с "арихметикой" :no:;), порядок цифирей гидр. сопротивлений для ПП25Х4,2 (не знаю для каких скоростей) будет лежать в диапазоне 200..365 Па/м.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, вы имеете ввиду ПП25х4,2= Ду16,6 МП20х2,0 = Ду16. особого криминала нет, длина до коллектора небольшая, мощность ТП не более 4 кВт, расход при dT*=5* 700 литров/час.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грамотный монтажник запросил бы рабочие листы (схему). Раз этого не произошло, значит монтажники или не профессионалы или лохотронщики.
    Если бы Вы сумели составить грамотное ТЗ, то и монтаж производили бы профессионалы.
    Присоединяюсь.
  4. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Тут конечно же мой косяк, что ни ТЗ, ни даже эскизов не было... Была лишь концепция докупить мощности до 30 кВт и использовать ТА на ночном тарифе. Вот ребята и сланировали сами.
    Первоночально они хотели все одним насосом запитать, позже благодаря вашим советам в схеме появился второй насос.
    ТП и радиаторы на втором этаже уже установлены. Остается только обвязать все. Ребята хотели это сделать ППР 25*4,2.
    Я "посчитал" и у меня в петле между поллектороми, Термостатом и насосом получается скорость аж 1,49 м/с. Это с расходом в 1090 л в час. (в среднем на ветках по расходомерам 3л в минуту от 2 до 5) Если по валтеку прикидывать, то получается меньше расход (612 л в час), скрин выше, там же и петли контуров от 43 до 74 м.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать обвязку. Я планирую котел увязать ППР 32*5,4. выход из ТА самый верхний сделать через тройник на обе магистрали и думал кольцо между коллекторами, термостатом и насосом ТП переделать на ППР 32*5,4 (вчера его ребята начали ППР 25*4,2 собирать)
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    На всем первом этаже уложен ТП, площадь этажа 72 м. Петли:
    1. Кабинет 63м
    2. Коридор с тамбуром 42 м
    3 Кухня 45 м.
    4. Зал 1- 74 м
    5. Зав 2 -52 м
    6 Прачечная -43 м. И остались куски по 20 и 30 м... для полива цветов :)
    Труба из сшитого полиэтилена 20*2.
  6. Искромет
    Искромет
    Искромет
    И еще не совсем понятно как лучше в ТА воткнуться...
    верхнее отверстие - для группы безопасности.
    верхнее боковое для расхода на радиаторы и на термостат ТП (можно ли их объединять или все же постараться сделать отдельно?)
    второе с верху для входа с котла.
    следующее большого диаметра только в районе середины бочки - в него обратка с радиаторов.
    ниже обратка с ТП и самое нижнее подача на котел. Можно так сделать или лучше еще подумать?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так. Какой смысл в ТА при 15 кВт на всё. Имхо, ТА советую исключить из схемы.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    просчитайте ещё радиаторы второго этажа, имхо при минимальной Т* ТА в конце "разрядки" может не хватить 32-х секций.
    Что-то Вы передали "кути меду". Насос ТП качает не только из ТА но и внутри контура ТП, в зависимости от положения 3-х ходового, вообще там термостатический клапан устанавливают.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Искромет, Думаю тоже, что ТА можно исключить из схемы, т. к. теплый пол и сам дом из газобетона являются теплоинерционными и работают как Та, ещё в системе литров 100 будет. Бойлер косвенного нагрева, можно завязать ещё литров на 120. Сам дом, нагреваясь на 1 градус запасет киловатт 40 наверное, пол при дельте 5 градусов ещё 15. Ну можно ещё гидро разделитель сварить литров на 50 или первичное кольцо из трубы потолще да и всё.котел-то при разрешенной мощности 15 квт на 12 максимум поставите, так что излишков тепла для большого ТА не предусматривается. Вот если бы каркасник и без теплого пола, тогда да, а так нет. Пользуюсь подобной системой в кирпичном доме, поэтому рекомендации на основе личного опыта.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А электро бойлер не проще и имхо гораздо дешевле, чем БКН.
    ТА заточен под ночной тариф.
  11. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Я прикидывал, что в межсезонье и теплую погоду можно будет обходиться только ТА и ночным тарифом, а он у нас в четыре раза дешевле. И все же надежда теплется за много благодарностей и по 1 тыр за кВт добавить мощности.
  12. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Совершенно верно и момент включения котла пока предстоит определить эмпирически...
    Да, верно, но я расчитывал для наихудшего варианта, когда ТА уже заканчивается, и ТП сосет оттуда уже остывающую - может даже и до 35 воду, а уже на 35 запускать котел. У меня установлен FAR я не знаю как он правильно называется, я его по-шоферски термостатом обозвал :)
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за мнение. Как уже и ответил @Next57, что ТА заточен под ночной тариф. Ну как сказать заточен - пока только мечты :) А дом и действительно сам как небольшой аккум - ребята скидывали котел и он за сутки потерял всего 2 гр с 20 до 18 в небольшой морозец. Сейчас живу в 6-этажке построенной в развал СССР, так тут через пару часов отключения отопления уже морозец лезть начинает! :)
  14. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    У меня тоже выделенная мощность 15 кВт...
    дом 250 м2 из ГБ 375мм+ 120мм кирпич облицовка,
    полы 100мм пенопласт,
    потолок 200 мм ваты...
    планировал (пока не подключили к газ. магистрали) отапливаться Ночным тарифом с помощью ТА...
    тоже можно забыть?
    зимой, пока нет магистрального газа, жить не собираемся.
    так..., топить ночью чтобы штукатурка не пообваливалась и чтобы мебель не померзла...
    ИДея в этом была
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    А так?
    В прошлый раз я не учитывал на расстояниях между соседними радиаторами добавления расхода на расхода, и ... вообще не знаю что же я там учел...:)
