Отопление 2 этажного коттеджа с ТП, батареями, ТА и Эл. котлом на ночном тарифе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Искромет, 12.02.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Я не стал бы связываться с ТА при такой малой мощности источника тепла. Если Вы не сможете обеспечить постоянную внутреннюю температуру на 1*С выше точки росы в слабом месте (обычно один из нижних углов), имхо, не стоит вообще топить, так будет меньше вреда для конструкции здания.
  2. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    @Сергей192, А объясните пожалуйста, как можно понять смогу я обеспечить эту температуру или не смогу...
    с надеждой, на доступный для дилетанта ОТВЕТ...
    (сори...не силен в этих делах...)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только путём выполнения расчётов. Лично я другого способа не знаю. Сначала рассчитываются теплопотери, затем рассчитывается точка росы в слабом месте.
    Имхо, теплопотери здания значительные, а нужно обеспечить внутреннюю температуру примерно 12- 14 градусов.
  4. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо, так тогда и сделаем. А то я "посчитал" если как сейчас стоит после котла 3 м ПП25*4,2 то с расходом по расходомерам (17 литров в минуту) около 1000 литров в час в ней получается скорость 1,5 м/сек и очень большие сопротивления. Я ведь правильно начинаю понимать, что сопротивления потока зависят (квадратично?) от скорости потока и поэтому стараются избежать скоростей выше 0,7 м/сек?
    Кстати, а почему фактический расход больше расчетного? Больше тепла выделятеся из-за низкой температуры в доме и следовательно б'ольшей дельте между температурой воздуха и поверхностью пола?
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    И еще интересный вопрос из эксперимента: установили все термостаты на 25, чтоб открыть все петли и тот расход, который ребята рассчитали и настроили и который выполняется в петлях когда не все они открыты, начал уменьшаться во всех петлях - сопротивление системы достигло того значения, когда насос уже не может выдать 1м. куб. и он падает?
  6. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за науку! Арихметику стараюсь подтянуть :)
    Как я понял сопротивления для трубы ПП25*4,2 будет 200-365 Па/м при скорости потока 0,45 м/с - 0,65 м/с. Так? Или опять мимо? :faq:
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @AndreyStrouSam, @Искромет, Вот смотрите, у меня кирпичный дом 190 метров, из поризованного кирпича, утеплитель перлит и облицовка. А вот скриншот с кситала в 2 ночи. Температура на котле 14 квт (а у меня разрешенная 20квт) 37 градусов. Чем же вы ребята собираетесь греть ТА 37 градусами? Надеюсь сейчас-то Вы оставите иллюзии про ТА. Повторяю, ТА для каркасников нетеплоемких, для наших домов, где они сами запасают и расходуются энергию котел даже ТА не нагреет. Screenshot_2017-02-17-09-39-51.png Притом видно, что температура в доме за сутки гуляет на пару градусов.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Сергей192, присоединюсь, только добавлю, что слабым местом являются верхние углы на 2 этаже, т. к. холод давит с трех сторон, а не с двух, как в углах и не с одной, как в стене. Проверено неоднократными замерами пирометр ом. Добавлю, что всё же такая тактика отопления нормально сработает, если в доме не проводились мокрые работы и он сухой, тогда точка росы будет где- то 2 градуса. Если поддерживать в доме градусов 8 -10,то точки росы при влажности даже 40 проц не достигнет. Если же есть отделка в доме, гипсокартон, покраска, то следует поддерживать не менее 17 градусов всегда иначе отделку придётся делать ещё разок
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Искромет, рекомендую сделать байпас на последней батарее, тоже вариант, чтобы гидравлически разгрузить контур радиаторов. Посмотрите видео на ютюбе на канале megablackgeneral, одно из последних как раз вам сильно пригодится. Я когда собирал у себя систему радиаторов, боялся, что будут свистеть закрывающиеся терморегуляторы, и сделал байпасы из 16 металлопластика в концах веток. Вроде все нормально работает. Можно ещё снять термогегулятор на одной из батарей или поставить насос альфа или перепускной клапан, но это всё дороже выходит
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Каждый случай индивидуальный, но в каменных зданиях, без ТП на первом этаже, слабый угол обычно находится на первом этаже.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Согласен, особенно если бетонную плиту не утепляют с боков
  12. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Выделенное абс. в точку, наверное уже в хрестоматиях подсматриваете:)]. Скорость 0,7..0,8 м/сек в некоторых источниках верхний предел 1,5м/сек ограничивается "звуковым порогом" начинает звучать балансировочно - регулировочная арматура. Поверьте, ночью это не совсем приятно.
  14. Искромет
    Искромет
    Искромет
    А если по моему "расчету" у меня скоросто потока
    Спасибо за ваше сообщение, но жить без иллюзии разве можно? :)) Поздно мне уже эту иллюзию оставлять, так как ТА уже куплен и затащен в дом еще до возведения переборок - сейчас его даже не вынести будет, только если автогеном резать :)
    Не могли бы Вы вашу стену описать состав и толщину, а также утепление чердачного перекрытия, есть ли принудительная вентиляция и какой обмен воздуха устраиваете?
    Просто когда выбирал дом, то видел коттеджи хозяева которых и по 15 тыр в месяц за эл-ое отопление платят, видел и те, которые в 3 тыр укладываются тоже с эл. отоплением.
    За совет сделать байпас в конце петли радиаторов спасибо. А можно ли его в начале петли сделать? Ведь на мой выпуклый военно морской место установки байпаса не должно оказывать решающего значения... Что скажут профессионалы?
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    @Дмитрий_Косых, Кстати можно про Ксилит спросить, тоже к нему присматривался. У вас какой? И какие отзывы о нем?
