Отопление 2 этажного коттеджа с ТП, батареями, ТА и Эл. котлом на ночном тарифе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Искромет, 12.02.17.
  1. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Как Вы уже и говорили, у меня все немного наоборот :). После закупки и установки элементов СО пытаюсь понять принципы по которым их стоили выбирать :)]
    Еще вопрос про нижний порог. Как понял слишком маленькая скорость не нужна из-за неэффективности системы и еще не до конца понял про воздух... надо не меньше 0,2 чтоб он отделялся от воды и выходил через автоматические воздухоотводчики или в моем экономичном варианте через клапана Маевского?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чувствуется нашли нормальную "хрестоматию" и черпаете:super:
    Воздух отделяется в радиаторах, сепараторах (для Вашей СО не актуально), проточных воздухосборниках. А
    чтобы ток воды мог воздушные пузырьки транспортировать до точек сбора, и сброса воздуха (маевские на радиаторах). В случае меньшей скрости рекомендуют устанавливать трубы с подъёмом 2..5 мм в сторону воздухосборника.
    В отношении байпаса за крайним радиатором, скорее не согласен, чем согласен:
    1. по правильному байпас ставят с диф. клапаном, вещь не очень дешёвая и не являющаяся предметом первой необходимости, скажем так для тех кто желает "всё включено", но за all inclusive тоже нужно платить. Зачем лезть через 3-х метровый забор, если есть открытая калитка, узел подмеса на радиаторном контуре + ручные клапана на радиаторах в комнатах где горячо, это как один из бюджетных вариантов.
    Аналогично по "Альфе" разницу в цене с UPS разделить на экономию электроэнергии = за сколько лет, это отобьётся, имхо, не забываем насосы тоже периодически приходится менять, ничто не вечно под луной(с) ;)
  3. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Уважаемые знатоки, у меня созрел очередной вопрос!
    Имеем систему радиаторов с сопротивлениме 11,6 кПа при потоке 229 литров, имеем насос
    который при таком сопротивлении будет давать 900 литров... И вот тут мой "расчет" начал буксовать...
    Чуйка подсказывает, что чего-то не хватает :nono:
    Почесав затылок, пришел к выводу, что скорость будет возрастать (сопротивление тоже) пока не достигнет равновесного состояния - как же мне его найти? :faq:
  4. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Уважаемые профессионалы, просьба оценить опытным взглядом результат моих поползновений в направлении все же "найти цифири" для балансировоных клапанов на радиаторах, а не просто опять цитата от Сенсея, который учил моих Мастеров "прикрыть первые три радиатора"
    У меня система из пяти радиаторов причем первый 11 секций, второй и пятый по 6, третий и четвертый по 5. В строке "дальний радиатор" я расчитал полностью ветку, остальные радиаторы расчитывал от поворота 90 градусов, до которого идет общая магистраль. От этой точки до далнего радиатора получилось 4325 Па. Похоже ли это на правду? И если да, то теперь нужно балансировочными клапанами просто добрать до 4325 Па ?
    Прикольно, так получается, что на первом радиаторе придется прикрывать меньше, чем на следующем :)) Мастера бы прикрыли больше, чем следующий :)
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Вот цена на перепускник послужила предлогом для моей грудной жабы поискать менее затратные варианты. Так как по диаметру трубки не до конца понятно, мы установили перемычку с простым краном с барашком, чтоб можно было менять поджимание и таким образом подобрать необходимое сечение...
    Это совсем плохое решение или потянет? Установили его перед радиаторами.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Во многих настенных газовых котлах именитых брендов байпас с диф. клапаном установлен в котле, в смесительно коллекторных узлах ТП байпас стоит между коллектором подачи и коллектором обратки.
    байпас с ручной регулировкой.
  7. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Если кто прокомментирует правильность (или ошибочность) расчетов, буду признателен :)
    Так как первый радиатор 11 секций и тепловая должна быть почти в два раза больше остальных, то на него балансировочный должен быть открыть на 3 оборота от закрытого, на втором радиаторе на 1,5 оборота, на третьем на 2 оборота, и на четвертом на 3 оборота от закрытого. Последний должен быть полностью открыт. Инфу взял из графика (монограмма или как там она матерно называется).
    Завтра ребята будут запускать котельную и расчеты можно будет проверить по реальному расходу через последний радиатор (ребята хотят провести лабораторную работу и поставить перед последним радиатором счетчик воды). По прикидкам расход через этаж должен быть 430 литров, так как насос давит больше, то должен поднять до 600. Расход через последнюю батарею 72 л/час - ожидаю там увидеть около 100 :)
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @AndreyStrouSam, система такая тп 13 контуров по 70 -80 метров 16 металлопластик. 7 на 2 ом этаже и 6 на 1ом на насосе 25/60.на первой скорости литр в минуту, на 2 1,8 литра, а 3 скоростью не пользуюсь. 32 градуса подача, 24 обратка. Температура на поверхности пола 22 градуса. температура воздуха 18,5-21,5.Радиаторы на 1 этаже рифар форза 500. две ветки двутрубной по 28 секций (46 секций),на 2 этаже 3 ветки рифар 300 72 секции и ветка с конвектором в сушилке. В конце каждой ветки байпас. На подаче 38 на обратке 32. Если отключить тп, то на подаче 45. насос 25/40 всегда на первой скорости, т. к дельта на радиаторах 5 градусов. Котел простейший голицино 12 квт и тэн 2квт включается кситалом или термостатом ночью. Днём подтапливаю, если надо тт маломощным котлом, а в морозы ещё и экокамин альфа 800. Обвязка первичное кольцо на насосе 32/60 на 1 скорости, электрокотел в кольце (выводы котла 1и1/4 дюйма).Вторичные кольца-радиаторы,тп и тт котел.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @AndreyStrouSam, топлю электричеством по 1.44.ТТ котел дрова, брикеты, уголь. всё обходится приблизительно по 2.30 р за киловатт. Дрова по 1800 за складометр, с доставкой 2100, брикеты 6800 за тонну, с доставкой по 7100, уголь дпк 430 руб за 50 кг мешок. Московский регион. Добавлю, что большой вклад в отопление вносит остекление 20 кв метров на южной стороне дома в солнечные дни, жаль, что их мало зимой.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Искромет, дом из поризованного кирпича 51 см на теплом перлитовом растворе, внутренняя штукатурка с перлитом и облицовочный кирпич 12 см. Между стеной и облицовкой перлит 3см,на северной стене 10 см. Так получилось, потому что облицовку делал позже. (Лучше бы сделал так- 38 кирпич, перлит10 или 15 см и облицовка, но теперь что имеем, то имеем).чердак 350 см перлита, пол 1 этажа 13 см перлита и утепленный цоколь 10 см минваты, а внизу эппс. Летом ещё утеплю отмостку 5 см эппс. Деревянные стеклопакеты 3 стекла. По рассчетам 5 квт/час средние по году теплопотери и вентиляция ещё 1-3 квт. За зиму 70 тыс на отопление 190 кв дома. Летом прохладно-кондиционер не нужен. Вентиляция естественная. По кситалу: имею 12 выходов на датчики движения, протечки воды, дымовой, уровня переполнения септика, разбития стекла, герконы. Управляет котлом и охранная сигнализация. Работает нормально. Ещё zont хвалят, но про него ничего не знаю. Сейчас новая версия кситала с интернет мониторингом идет.
  11. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо @Дмитрий_Косых, за подробное описание. Я конечно не претендую на звание спеца, но тот же калькулятор для такой конструкции стены при использовании в Петрозаводске дает
    Что не проходит даже по СНИПу 13 года. Пенобетон 300мм Д400 и ППС35 50 мм дают
    Что уже проходит по новому СНИПу даже без штукатурок. С обоих сторон будут еще и штукатурки, внутренняя гипсовая, с наружной еще пока не определился и это еще пока предстоит.
    Как сказал Паскаль: "Лишь закончив писать книгу понимаешь с чего ее следовало бы начать". :)
    Спасибо за отзыв о ксилите, 12 выходов - очень даже хорошо, а возможность интернет мониторинга и включения по инету котла вообще супер. Присмотрюсь повнимательней :)
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Искромет, да R=2.5получилось .Площадь стен 250 м кв/2.5 =100ватт×20град=2квт/ч теплопотери через стены среднего доверенность. При R=4,как у Вас было бы 1.2 квт/ч.800 ватт/ч даёт по году экономию в 5500, что хорошо.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Теплопотери через стены среднегодовые
  14. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Я "зацикливался" на повышенной мощности, потому как сперва тоже хотел осуществить отопление дома ТОЛЬКО с ночным тарифом. Но ТА получался 1,5 м3 и я решил ограничиться ТА в 1 м3, но вот потребности в мощности не пересчитал. Давайте попробуем посчитать насколько целесообразно использовать ТА емкостью только в 1м3 и 15 кВт если его не хватает на полный цикл:
    Тариф однотарифный - 2,2 руб/кВт, двухтарифный
    При 8 кВт потерь нам надо за сутки 8*24=192 кВт,
    Ночью мы можем получить 8*15= 120 кВт, из них 64 кВт по формуле выше загоняем в ТА, и оставшиеся 56 кВт тратим на обогрев дома. нам остается дотопить по дневному тарифу 72 кВт.
    Однотарифный: 192*2,2=422,4 руб
    Двухтарифный: 120*0,42 =50,4 руб и 72*2,53=182,16.
    Экономия: 422,4-50,4-182,16=189,84 руб/день.
    если это умножить на 254 дня отопления! :)) понятно не всегда такие потери, значит можно будет и вообще без дотапливания днем обходиться:)
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    @Сергей192, сможете прокомментировать мой расчет или все же ТА при 15 кВт имеет место быть?
