Как мне строили дом по технологии Velox
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VoldemarMsk, 12.02.17.
  1. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Допустимый вариант, но не нравится, что нужно сверлить (можно в арматуру попасть, и тогда сверли рядом и заделывай дырку). Да и к тому же если бы стяжек не было, тогда да, без вариантов, а тут вот же они связи поверхности с бетоном, нужно как то их использовать для фасада, мне кажется. Превратим минус (ну типа мостики там холода и тд и тп) в плюс так сказать.
  2. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    @Maginresh,
    На сколько мне рассказывали, клинкерная плитка крепится саморезами, чтобы был вент зазор её крепят на обрешетку, обрешетку к плитам велокс, чтобы плиты не оторвались их надо как-то закрепить.
    Например, если штукатурить (естественно по сетке), то дополнительное крепление термоклипами не нужно.
  3. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Да, это металлическая оцинкованная сетка. Сетка крепится (вяжется) к стяжкам. Далее укладка дагестанского камня с клеем (без штукатурки. Штукатурить не нужно. К велоксу клеится великолепно. Нагрузка по массе зависит от толщины камня и клеевого раствора. На данном доме получилось на м. кв.
    в среднем 40 кг
  4. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Сетка вяжется к стяжкам проволкой. Камень клеится к велоксу. Сетка здесь для армирования и усиления клеевого слоя и для того чтобы камень имел связь с бетонным ядром дома через стяжки.
  5. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    а как проволоку просунуть между стяжкой и плитой велокс, отгибая стяжку или ковыряя плиту велокс? Не проще ли приварить сетку к стяжкам?
  6. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Сварка не желательно. Проволкой. Стяжка легко отгибается на пару мм. чтобы просунуть проволку.
  7. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Два вопроса: на последней фото к стене примыкают балки козырька. Как крпеили шпильками в бетон анкерили, там длина сантиметров 30 тогда у шпильки будет (10см дерево, 7 велокс, 15 см пенопоаст ну и в бетон сантиметров 10 бы защемить)? Или делали технологические утоньшения пенопласта, чтобы бетон выплыл поближе для крепежа?
    Второй вопрос. А кто-нибудь в ленниипроект или росстро может посчитать максимальную нагрузку на одну стяжку в килограммах, работающую как консольно защемленная балка? Т. е чтобы понять при какой приложенной нагрузке на конец стяжки начнется ее критическая деформация. Да они тоненькие, но их же много, пенопласт же в данной схеме будет поджиматься просто поверхностью стяжки, проходящей по нему (или под ним), т. е точно выдержит, на сжатие пенопласт достаточно хорош, вот на отрыв бы исключить и все, в дамках!
  8. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Никаких утолщений бетона не делали. Шпильками притянули горизонтальную доску к стене и сверху стропила которые закрепили металлическими уголками к доске. Стоят колонны (основная нагрузка на них)
    Стяжка не держит ни пенопласт ни велокс. Стяжка свою функцию выполняет при заливке бетона. Бетон при заливе надежно склеивается с ППС, а ППС к велоксу приклеен на заводе (хотя часто строители клеят и на месте на строительной площадке что тоже не плохо, главное хороший клей и дать время высохнуть.
  9. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Это то понятно, что стяжка не для этого, вопрос в другом. Один из недостатков технологии, который предъявляют конкуренты (да и архитекторы не любят) это малый перечень облицовочных материалов, из-за слабого сопротивления пенопласта на растяжение (это факт). Но тем не менее, технологические стяжки, которые свою функцию выполняют при заливке бетоном способны принести пользу еще, при выполнении фасадных работ, вторая жизнь так сказать. Но такое применение должно быть не по наитию, а научно обоснованно, раз мы говорим все же о технологии (а у любой технологии должна быть основа). Вот смотрите, на метр стены велокс используется 7 стяжек (нижние не будем учитывать, тк они для другого метра уже нагрузку будут нести), диаметр стяжки 5мм, что равно площади 19.6 мм2, площадь сечения на 7ми стяжках будет =19,6*7=137,2мм2, что соответствует диаметру 13.2 мм. Таким образом нужно рассчитать сколько кг можно повесить на конец стального стержня диаметром 13.2 мм, чтобы он не погнулся, учитывая защемление в бетоне на 15см и консоль 18.5 см.
  10. NickVM
    NickVM
    NickVM
    VoldemarMsk. Да, с подрядчиком вам здорово досталось!
    Тоже собираюсь строиться по технологии Velox. Нахожусь на стадии выбора подрядчика, после ваших боёв с "фирмой" нахожусь под впечатлением. Не могли бы вы как-то намекнуть кто же эти умельцы, или если несложно, то в личку название "фирмы", спасибо.
  11. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    @NickVM,
    ответил в личку
    в первом посте есть "непрозрачный" намек на них
  12. NickVM
    NickVM
    NickVM
    VoldemarMsk, большое спасибо за предупреждение! Я уже было начал с ними переписку, слава Богу вовремя увидел вашу тему. Про Кантимир (dommoscow) групп слышал, проектов небольших домов у них на сайте немного. В основном не нравиться планировка. Да и кто-то из форумчан строился, но я понял, что вроде строила не фирма а специалист (бригадир) по этой технологии. Жаль выбор небольшой. В любом случае успехов вам в строительстве, домик действительно симпатичный.
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А причем тут застройщик и планировка?
    Проект делаем с архитектором, и его даем фирме, а она строит.
    И упомянутая вами фирма (не та, которая у топикстартера) построила на форуме не один дом
    Вот ссылки про их стройки
    https://www.forumhouse.ru/threads/253259/
    https://www.forumhouse.ru/threads/280015/
    https://www.forumhouse.ru/threads/312067/
    Ну и моя тема в подписи
  14. NickVM
    NickVM
    NickVM
    Lekzan
    Конечно понравившийся проект можно купить, но какой бы грамотный застройщик не был, очень не хотелось бы отрабатывать тонкости проекта на собственном доме. Посему желательно видеть у потенциального подрядчика опыт работы по желаемому (понравившемуся) проекту. И всё-таки можете как-то озвучить название (может в личку?) достойной фирмы, построившей не один дом форумчанам (ну вот никак не могу догадаться, да гадать не хочется нужно знать на верняка всё-таки дом, а не кофеварка).
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Так вы же сами их назвали и пожаловались, что у них на сайте мало проектов.)
    В любом случае - на сайте может быть много проектов, но это не значит, что все их строили. Чтобы не было проблеи с тонкостями проекта - ищите хорошего архитектора, с хорошими чертежами проблем у застройщика быть не должно.
