Как мне строили дом по технологии Velox
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VoldemarMsk, 12.02.17.
  1. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А я убежден, что проект дома должен быть уникальный и индивидуальный. Все люди настолько разные, у каждого свои условия и желания, а если к этому еще прибавить особенности ландшафта каждого нового места застройки, то вероятность "попасть в цель" типовым проектом просто нулевая. Типовой, это компромисс, не кофеварку же покупаем, дом, может и на всю жизнь один. Типовые же идут на продажу, на поток, как пятиэтажки типовые в городах. Стоимость вполне сопоставима, зачем же тогда себя ущемлять. А что касается отработки тонкостей на Вас, то скажу, что хорошая бригада прочитает любой хороший проект на ура, а если будут вопросы спросит у архитектора. В типовых же и спросить неукого обычно. Посмотрите на форуме достойных архитекторов, я лично рекоммендую @Monterey, поищите в поисковике, очень талантливо и не дорого!
  2. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    @NickVM,
    я тоже так думал, когда подыскивал проект именно у строителей, но как показал мой опыт, это ни гарантия хорошего проекта, ни качественного выполнения работ.
    Это как раз тот случай, когда 7 раз "отмеряй" (подумай) - 1 раз "отрежь" (выбери), желаю не ошибиться с выбором.
  3. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    Вот собственно планировка дома
  4. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Абсолютно согласен с данным комментарием. И стяжки в данном случае решают проблему с забуриванием термоклипс, анкеров и т. д. Долговечность фасада безусловно увеличивается.
    Все физические процессы понятны в пироге стены velox понятны.
  5. Veloxstroycons
    Veloxstroycons
    Veloxstroycons
    Интересной коммент.
  6. Lenl11
    Lenl11
    Lenl11
    Автор молодец ! Все детально рассказал, теперь знаем о многих нюансов. Иногда думаешь, что лучше купить готовый дом, чтоб не знать о всех косяках и нервы не тратить...
  7. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    По телевизору говорят в сибири и на севере ледоход пошел, а в средней полосе и черноземье начинается половодье, вот и ко мне в подвал пришла вода, видимо у меня в подвале черноземье :)
    Когда делал фото, уровень воды был 1-2 см, но судя по мокрым стенам и лестнице, то было сантиметров 10, под первую ступеньку лестницы.
    Это еще раз доказывает, если с гидроизоляцией накосячили, то исправление не может делаться изнутри, только снаружи! и только профессионалами.
    Позвонил исполнителю, который делал гидроизоляцию, обещал приехать исправить.
    Течет явно по стыку плита-стена.
    Как думаете, если залить пол сантиметров на 5 смесью для фонтанов/бассейнов, что по идее должно будет закрыть стык, будет течь?
  8. Veloxstroycons
    Veloxstroycons
    Veloxstroycons
    С внутренней стороны можно обмазать пенетроном, все равно надо откапывать снаружи и исправлять нарушенную гидроизоляцию, еще надо следить за дренажной системой. колодец должен быть пустой.
  9. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    В связи с постоянными дождями дошли руки до ревизии и переделки перекрытия второй этаж - чердак.
    1. Расстояние между стропилами пляшет от 45 до 53 см, соответственно, там где расстояние >=50 см утеплитель лежит не плотно.
    2. По смете утеплителя должно было быть 72 пачки, но каким-то образом хватило 59, тогда я это списал на просчет сметчика (было не однократно доказано, что смета была посчитана не правильно). Но теперь я понял почему им хватило этого количества
    IMG_20170703_184623.jpg IMG_20170703_191331.jpg IMG_20170703_192540_HHT.jpg IMG_20170703_195328.jpg IMG_20170703_195714.jpg
    это была вскрыта полоса около 1,5 м вдоль одной стены, посмотрим какие сюрпризы будут ждать меня дальше.
    Они когда привезли утеплитель, некоторые пачки были мокрые, и я их забраковал, видимо, новые они не хотели везти, и прораб дал им команду закладывать обрезки.
  10. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    Да уж это считай те надо все переделывать. Утеплителя считайте у вас нет. А это конденсат и тепло потери!
  11. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    На последней фотке где балка перекрытия "вплотную" к стене надо запенить пенным утеплителем. Или джутом! Иначе будет конденсат на стене, где примыкание.
  12. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    Да, это не считая досок и пароизоляции с плесенью.
    Это да, знаю об этом.
    Планировал простой пеной, а что за пенный утеплитель?
  13. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    В леруа мерлене есть он так и называется пенный утеплитель. Обычная пена не является утеплителем
  14. EA_PALINOVA
    EA_PALINOVA
    EA_PALINOVA
    @VoldemarMsk, Добрый день! Подскажите, а как вам живется в этом доме, мы достроили зимой дом по этой же технологии. Начали с той же компанией, нервов натрепали, крышу уже возводили с другой компанией. Теперь интересно узнать мнение людей которые уже живут в таком доме: так ли тепло как обещали? как микроклимат? достаточно ли классической системы вентиляции? правда ли так тихо как обещали?
  15. EA_PALINOVA
    EA_PALINOVA
    EA_PALINOVA
    Ой не правильно посмотрела дату написания сообщений, мы раньше вас достроились получается)
