1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Снос старого гаража с сараем, разбор завалов, подготовка основания и новый фундамент- 2 недели работы в удовольствие одного человека не напрягаясь.
    ЗАТРАТЫ НА ФУНДАМЕНТ:
    7200х4800х200х100 / М300
    1) Выравнив-е площадки, отсыпка щебнем - 15000
    2) Пеноплекс 100 мм 56 шт х 400рэ = 22400
    3) Арматура 8мм L6м. 150 шт. х 80 рэ = 12000
    4) Бетон М300 6м3 + доставка = 30000
    5) крюк для вязки арматуры =180 руб.
    6) Проволока вязальная 2 уп. х400 = 800
    7) Фиксаторы арматуры = 1000
    8) Доски для опалубки, скотч, саморезы, =460
    9) Доставка пеноплэкс+ арматура 3+3= 6000
    10) Труба канализационная 110х 500 мм = 160
    11) Работа моя, она бесценна.
    Итого: 88000 р.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Ну что, просто ура :victory: по прошествии 10 страниц появились конкретные данные, пусть люди сравнивают вашу работу и мою и пусть выбирают. А я имея ваши данные порассуждаю дальше.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Планирую удешевление и монтаж той же плиты без потери качества до 50 т. рэ.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Безрёберную? Очень интересно! Поделитесь?
    Есть одна интересная тема, чтобы равняться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/349369/
  5. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    не понял:
    1) плодородку не снимали? если снимали, то насколько вниз?
    2) судя по цене щебня у вас всего 10 кубов, т. е. 20 см. поднять щебнем, если считать что он не уйдет в землю при трамбовке, либо геотекстиль, но я что-то про него не вижу.
    3) отсыпка только щебнем, песка нет? т. е. каналью плям в щебень?
    4) площадь фундамента 34,56 квадратов, бетона всего 6 кубов т. е. толщина плиты 0,173м это если весь бетон до капли из миксера вылить
    5) где трубы теплого пола?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Уважаемый @Vitman777 вы строили гараж, а не жилой дом, это раз. Жилой дом требует утепления никак не 100мм а хотябы 150мм соответственно увеличится пропорционально стоимость затрат на утеплитель вместо ваших 22400 будет 33000₽. Дальше, итоговая стоимость при таком утеплении получится 100000₽, за 34,56 м2, считаем коэфициент для моей площади 6,5х10=65м2, получаем коэфициент увеличения равный 1.9. Это означает что строй я по вашей технологии свой фундамент на материалы потратил бы 190тыс₽. Тяжелые работы продуктивние отдать на суп подряд (у меня 40тыс₽). В итоге получим сумму 230тыс₽.
    Вывод
    Строй я по вашей технологии фундамент вышел бы мне немного дороже, это не считая, что материал подорожал за прошедшие время еще процентов на 30, стоимость приблизится к 300тыс₽.
    Считайте уважаемые читатели правильно, и еще своими примерами вы внушаете другим людям пример, что фундамент это дёшево и просто, я показываю, что это не так, приемлемое качество для примерных габаритов дома не возможно получить дешевле 200.000 ₽.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    100 мм достаточно для дома 150 деньги на ветер ,
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Вы понимаете, что 100 или 150 это уже дитали и личные предпочтения каждого, мы ориентируемся на зарубежный опыт, а они постоянно увеличивают толщину утеплителя, на ФХ при таких фундаментах 90 проц строителей делает именно 150. В этом случае тут главное порядок цен, на такой тип фундамента.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я то понимаю что это предпочтения каждого но только не надо пихать эти 150 мм там где достаточно 100 мм, Так же не надо забывать не сколько утеплителя а как он уложен это как раз из зарубежного опыта, И то что строители делают 150 то оно понятно с чем это связано, Утепление цоколя ленты из внутри 200 мм а под пол 100 мм и живите счастливо ,
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
  12. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Веселые споры дилетантов. А анекдот про то, что арматуры в кубе бетона должно быть 200кг вообще огонь. Это откуда такие расчеты? С каких это пор арматура стала рассчитываться не отношением площади сечения к площади сечения ленты фундамента?
  13. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    А я думал, что надо руководствоваться вот этим: Минимальное содержание арматурыв ленточном фундаменте
    Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента.
    А тут оказывается серьезные расчеты люди выкладывают!
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вы знаете о том что утеплитель в полу работает иначе чем в стенах и потолке или также по прежнему будете настаивать на 150 мм ?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ВЫ своим примером показываете, как можно усложнить и удорожать фундамент. Мы своим примером стремимся показать, где можно его удешевить и упростить.
