1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Цитата инжинера бетонщика:
    "из своего опыта для примера напишу
    Стены 60-120
    перекрытия доходило до 220
    фундаменты столбчатые 60-70, ленточные как-то не смотрел
    понятно, что все зависит от нагрузок и всяких закладных деталей и много чего прочего."
    Вы правы серьёзный вдумчивый читатель, а посчитайте сами для примера площадь арматурного прутка 12мм, и увидите, что ваши данные это данные из потолка, я описывал фундамент с лентой 0.7х0.3
    Давайте считать площадь в см2, для простоты, тогда данный фундамент будет иметь
    30х70=2100 см2
    Пруток арматуры Д12 равен Пи х RR, 3,14 Х 0.7 Х 0.7 = 1.5386 или 1,5 см2
    Находим площадь 0,1%: 2100: 100 =21 это 1% и еще на 10 получим 2,1 см
    По вашему выходит в такой фундамент нужно всего два прутка Д6
    На протяжении 10 с лишним страниц я пишу только об одном думайте, считайте, и ещё раз считайте.
    Вы можете спроектировать и построить самолёт, есть упрощённые методики расчета, да он будет летать, но вы никогда не построите идеальный самолет с идеальными летными характеристиками, для этого нужны мощные компютеры и программы, научные передовые методики итд.
    Так и на наших стройках, мы строим для себя, для своей семьи и точные инженерные расчеты нам не нужны, ну если только грамотные и серьёзные читатели не возьмут их на себя, нам нужны упрощённые методики расчёта, но гарантирующие приемлеммые результаты и безопаснрсть, вот за какой подход я, поэтой причине вышеприведенные данные нам вполне подходят.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Уважаемый @хитрый татарин я вообще молчу и лично вам ничегошеньки не доказываю, а привел в качестве своих аргументов чертежи известных финских строителей и компаний, я всегда говорил в этой теме, что наш человек человек ищущий и всякие фины, щведы ему не указ, у нашего человека на всё свой особенный взгляд.
    Вы не правы, правы это не ответы, приведите чертежи как правильно, мы посмотрим, обсудим.
    Уважаемый мною @Vitman777 что опять то не так ? Вы привели расчёты, я привел расчеты, вы что надеятесь, что вы в дискуссии со мною изобретете новую математику ? Увы. Всё уже изобрели до нашего с вами рождения и фундамент для дома 30 м2 и 65м2 будет отличаться по стоимости.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сколько будет стоить Ваш фундамент, если заменить весь эппс на ПСБ ?
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Дмитр, вы собираетесь строить каркасный дом? Или какой нибудь каменный?
  5. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Я привел требования Снип, Гост и заграничных норм по армированию железобетонных конструкций, а вы видимо "опытный бетонщик", который умнее ГОСТОВ и СНИПОВ)
    Для начала: площадь 12мм арматуры равна 113 мм2, а не 153! В школе учились? Видимо плохо, раз не умеете посчитать площадь круга.
    Считаем далее: площадь сечения фундамента 300х700 = 210.000 мм2
    0.1% от этой цифры = 210мм2
    - Продольно армирование:
    Т. к. стены у нас длиннее 3м, то использовать для продольного армирования можно минимум 12мм арматуру. Площадь каждого прутка 113 мм2. При таких размерах ленты надо минимум 4 прутка по 12 мм, по 2 ввернем и нижнем ряду). Итого мы получаем 4 прутка минимум 12мм. Да, при этом площадь сечения будет гораздо выше минимально допустимых (450мм2 при минимуме 210мм2), но это не особо важно. Итого надо на 50 м фундамента с запасом 250м 12мм арматуры, 1 метр = 0.88 кг. итого = 220кг.
    - Поперечное армирование:
    Поперечная арматура (хомуты) в ленте высотой до 800мм допускается делать из 6мм арматуры (на 1 хомут 3м, всего 100 хомутов, 300м, вес 1м 6мм арматуры = 220г., всего надо 66кг)
    Исходя из всех расчетов получается, что мы потратим около 300 кг арматуры, а не 800 как написали Вы. Мои расчеты сделаны по таблицам СНИП и ГОСТ, а так же по международным стандартам армирования и мой расчет армирования имеет почти двукратный запас прочности по продольному армированию, но ниже его сделать нельзя, т. к. есть минимально допустимые значения сечения прутков арматуры и их количества для армирования ленточных фундаментов!
  6. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    И да мне очень интересно было бы увидеть схему армирования, в которую Вы собрались запихать 800 кг арматуры
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня 7 метров, везде арматура 8-ка. Почему они не разваливаются ?
  8. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    @besh01rus, вы снипы для чего приводите? для промышленных и общественных зданий или для малоэтажного строительства?
  9. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    знаю у кого вообще нет арматуры в фундаменте ленте и не разваливается. Теоретически колесо на авто тоже можно прикрутить на два болта из 5 и возможно оно не отвалится. Дальше объяснять есть смысл?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть, т. к. вы не ответили на вопрос.
  11. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    я же уже писал что это обобщенные наши снипы, гост и зарубежные стандарты для мелкозаглубленных ленточных фундаментов.
  12. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Ладно разжую. если это был Ваш фундамент в тех расчетах, тот что 700х300 мм, то 4 прутка по 8 мм арматуры почти проходят по площади суммарного сечения (4х50,3=201) при минимуме 210. Но при длине балки более 3000 мм сечение должно быть не меньше 12мм. Решать Вам, но строительные нормы вот такие!
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это был не мой фундамент. Если будет меньше 12 мм что произойдет ?
  14. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Продольные прутки арматуры нужны для сопротивлению растяжения ну и соответственно при длине балки более 3000 мм 8 мм арматура имеет не достаточную скажем так прочность на растяжение.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    НИ ЧЕГО не произойдет ,
