1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну на счет неучей то это как то пальцем в одно место ткнули а если работать не можете то оно понятно делайте 12-16-20 ю какую угодно а мне и 8ки достаточно так как я знаю как я ее пушу и сколько а вы работайте как работали по своим СП старое ведь привычней чем освоить новое ,
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это не так. Не все строят, как Вы. Я например для фундамента брал готовую схему Дороселл (УШП) и усиливал её, брал в 2 раза толще арматуру, т. к. у меня проблемный участок. Тоже самое можно сделать и для монолитного ребристого перекрытия и например для стен каркаса. Для чего угодно. Бери готовое и применяй. Снизить цену постройки можно не только самостоятельным изготовлением её же, но и стоимостью материалов по регионам и местным условиям. До смешного доходит, одно и тоже можно построить в 2 раза дешевле или дороже. А некоторые умники предлагают перезакладываться как для 17 этажного дома, им по барабану 10 тыщ квм стоит или 100 и впаривают чушь.
  3. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Впариваешь чушь как раз ты, нарушая элементарные строительные нормы. Но ты продолжай себя успокаивать, тем более у тебя есть сторонники, такие же экономщики на фундаменте копейки, которые через 5 лет создают темы "треснул фундамент, что делать?" Для фундамента площадью строения 35 м2 экономия 100 кг арматуры (3000 руб) конечно же удешевит цену аж в 10 раз)
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Уважаемый @Vitman777, вы вообще мой кумир, вы рассуждаете об экономном строительстве, об рациональных подходах, а сами для мопеда построили железобетонный бункер, нет что бы как все люди из кирпича там сложить, или из керомзитовых блоков, вы построили МОНОЛИТ. Это подвиг, для ваших стен, обсолюдно не важно какой фундамент, они будут невридимы при любых неблагоприятных почвах
    @besh01rus по поводу арматуры, просто яркий пример, того, что люди не знают, что ФАКТИЧЕСКИЙ диаметр ариатуры и название арматуры, пример D12, отличаются на несколько миллиметров, в своих расчетах я брал приведённый диаметр.
    Ну теперь поговорим серьезно
    Если представить, себе ленточный фундамент, как балку, которая должна выдержать и не образовать трещины в руку, нагрузки, что мы должны ?
    1. Определить нагрузки приходящиеся на эту самую балку, в общем это будет так
    D1+D2+D3+D4
    D1 вес самой балки (1м3 примерно 2500кг)
    D2 эксплуатационная нагрузка (примерно 150-180 кг/м2)
    D3 вес самой постройки
    D4 снеговая нагрузка
    2. Если крайние точки, нашей балки, неподвижны, надежный грунт, а середину скажем подмыло, и начинает наша балка сжиматься к середине, балка работает на сжатие, бетон в этой эпостасии очень хорош, я бы даже сказал при этих условиях ему мешает арматура (нет однородности), все прекрасно, нам достаточно нескольких прутков, а можно и совсем без них:)]
    3. Другой случай когда наоборот, подмыло края, и у нашей балки только центральная опора, бетон работает на растяжение, а на него он работать, прямо скажем совсем не умеет, он зараза такая отдаёт эту работу арматуре, и вот тут, в этом экстремальном случае, придется ей (арматуре), работать так, чтобы модуль её удлинения не привысил мизерный модульна растяжение бетона. Если мы строим грамотно, все считаем, то мы как раз и считаем такой самый поганый случай. И никакие снипы нам тут не указ, мы должны РАСЧИТАТЬ свой случай и учесть в нем и вес дома, и рояль и стол, и полную крышу снега, и конечно вес самого фундамента. В этом нашем случаи, как раз и может оказаться нужным и арматура 16 в три ряда и поперечная через 40 см, и уверяю вас мы придём к нашем заветным 80кг на 1м3 бетона, ещё как придем и может нам даже мало будет.
    Вот поэтой кстате причине пластиковая арматура, смерть для бетона, когда она удлиниться и начнет сопротивляться своему удлинению, бетон будет уже весь в трещинах.
    Но мы то с вами знаем, что мы убрали хилые грунты метра на 1,5 заменили на непучинистые грунты, зделали дренаж, водоотведение, противопученистые мероприятия, утепленную отмостку ...
    И смело применяем для ЛЕНТОЧНОГО фундамента упрощенную систему армирования
    Потерпите уже я близок.
    Возвращаемся к полам по грунту, а как тут дело то обстоит ?
    Вот тут самое интересное некоторые составляющие, которые составляют нагрузку на ленту и которые приходится учитывать в расчётах мы берём и отдаём полам, пусть они держут, несут, сопротивляются.
    К чему это я, а к тому, что необладая инжинерным мышлением, не умея правильно подсчитать нагрузки и их составляющие, у простого самостройщика больше шансов построить финский фундамент с полами по грунту, чем ленточный фундамент, на длительный период эксплуатации, просто вероятность напортачить с нагрузками меньше, только и всего. Всем удачи :hello:
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В чем чушь ? Не вами ли написано что при скальном можно не армировать ?
    Скажите УВАЖАЕМЫЙ в каком году был скопирован ваш УФФ и с какого фундамента и кем ?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Бункер НЕ для мопеда. Из кирпича он мне обойдется в 3 раза дороже, чем монолит из керамзитобенонных блоков в 2 раза дороже, чем монолит. Но смысл не в этом. У меня проблемные грунты, и блочная система мне не подходит.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    4 зимы простоял. Год остался или все же поболе постоит ?
  8. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    В ленте бетон работает на сжатие при вертикальной нагрузке от веса дома в нашем случае, а в обоих приведенных Вами он работает одинаково на растяжение. Только в первом случае работать будут нижние пруты, а во втором верхние. А на счет увеличения количества арматуры в бетоне ну нет в этом никакого смысла при армировании ленточного фундамента.
  9. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Тебя читать аж смешно. Какая разница какой фундамент у гаража, если он монолитный из жб? На кой хрен все эти расчеты? Такое г можно ставить прямо на грунт без фундамента вообще и ему нмчего не будет.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стягивание фасада в новой кирпично монолитной высотке м. Звездная, ул Пулковская 17 к. 3 в СПб. и ул Турку д1 к2 это Ваша работа и ваши типовые расчеты ? Наблюдаю это повсюду. Там же для лестницы з/выхода со сквозными дырами решение появилось ?
  11. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Пытаетесь дополнить свою глупость тупыми шутками? В современной школе наверняка ты был бы самый крутой)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это не шутки. Людям кирпичи на голову сыплются от ваших расчетов.
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Для интерисующихся МОИМ фундаментом, фото после суровой зимы. Трещин тьфу, тьфу, тьфу нет, расползаний и провалов тоже не видно или всё сделанно правильно, или земля ещё не оттаяла:aga:
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это хорошо что нет или вы думаете что мы ликуем когда у кого то они появляются :nono:, Да и зима так себе была :aga:
  15. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Подскажите, пожалуйста, какая логика в утеплении фундамента изнутри? Это же здоровый и качественный мостик холода под основание... Почему не снаружи ленты? В сочетании с утепленной отмосткой утепление снаружие полностью исключило бы пучение под основанием фундамента.
