1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Скажите мне пожалуйста, что нового придумали в железобетоне за последние сто лет?
    Впрочем меня больше интересуют ваши соображения по поводу толщины утеплителя в полу.
    В потолочное перекрытие требуется минимум 200мм, а некоторые и больше 300 ставят, и я понимаю их доводы.
    А вот почему вы предлагаете ставить утепление пола 100мм вместо 150мм, и это при отоплении теплыми полами - не понимаю. Поясните пожалуйста.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Калькулятор возьмите и посчитайте, А на счет доводов то лучше не стоит тем более на ФХ ,
  3. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Короче вы сами не знаете, так и скажите...
    А по мне так при температуре теплых полов +35, 100мм маловато, хоть под ними морозов и не бывает, но все же греть землю матушку жалко, к тому же бесполезно.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Пока :close: ,
    Не путайте температуру теплоносителя и самих ТП ,
    А вот на счет этого подумайте хорошенько, Мой Серов гораздо северней вашего региона, А на счет 200 и 300 мм в потолке то это зависит от того какова R тепл. сопротивление стены. У меня 400 а пол 100 мм ,
  5. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    При целевой температуре в помещении +25 меньше тех самых +25 быть не может, а скорее ближе к 30.
    Температура пола и потолка при ТП примерно одинаковая. Почему же тогда толщина утеплителя в потолке в четыре раза больше?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Хорошо согласен с вами пусть будет +30 только когда сделаете и запустите ТП не забудьте держать именно +28-30;):close:
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Да это вечный вопрос. Но во первых я надеюсь фины не дураки, а два однозначного ответа помойму даже у наших форумных светил не было. Моя версия такая. Изоляция нужна в первую очередь не от наружнего холода, а что бы сохранить тепло идущие от недр земли, если необходимоё количество теплоты соберётся под нашим полом то минимум который проскальзнёт к нашему основанию фундамента нам не страшен. И думаю есть вторая причина утеплитель расположенный с наружи нуждается в дополнительной отделке и защите от внешних факторов, а так все просто и широкий выбор отделки или отсутствие оной :aga: Технологично.
    А схему процессов схематично, как я её понимаю постораюсь нарисовать попозжее.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Утеплите отмостку и пусть домик постоит пару лет без отопления. Поймешь.
  9. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну по идее надо бы снаружи утеплять. Это по хорошему.
    То есть прям в опалубку укладывать ЭППС и заливать туда бетон.
    А изнутри - уже потом утепляете - отделяя фундамент от полов по грунту.
  10. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну мы сделали 4 слоя ЭППС - то есть 200 в пол.
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Не надо кокетства... Знаешь что будет - скажи.
    Утепленная отмостка с утепленным цоколем у уже 3 года как сделана. Первая зима была без отопления. Пучение отсутствует.
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Нашёл ответ по поводу утепления ленты фундамента изнутри, все прочитал усвоил и забыл.
    Этот кусочек инструкции по сбору финского домокомплекта, опобликовал его первый раз помойму Темур.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вот блин дискуссию развели.
    Теперь совсем не понятно что правильно, а что уже перебор.
    Давайте мне поможем определиться)
    Вводные:
    г. Омск.
    дом каркасный, 8.5/8.5м
    УГВ более 10 метров, участок на вершине.
    Плодородный слой 600мм (15 лет не обрабатывался, арматуру вбить можно только кувалдой), под ним тугопластичная глина (хрен лопатой срежеш).
    Ценник на материал:
    Бетон М200 3500 куб
    Песок 450р тонна
    Щебень 1200р тонна
    Пеноплекс 50мм по 300р за лист
    Трактор 1500р в час.
    БЮДЖЕТ НА ФУНДАМЕНТ+ПОЛЫ = 100тр.
    Что посоветуете господа!
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вряд ли уложитесь в 100 т. р. Как правило по материалам выходит не менее 2500 руб. за м2
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Это сейчас вы про какой фундамент?
