1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Так никто и не спросил, а что это у тебя мил человек по центру ?
    А по центру у меня мини погреб по технологии с форума. Основная его задача хранение и производства бочковых огурцов, распробованных мною у тещи.
    Первоначальная привязка погреба была к одному проекту дома, а после, когда домик подрос, пришлось привязывать уже готовую подземную постройку к другому проекту.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Был выбран засушливый год, когда угв упал ниже плинтуса, и понеслась.
    Первое.
    Закупаем листы плоского шифера и доски. Размечаем периметр кратный листам, нашего негниющего листового материала. Скалачиваем обрамление нашего будущего подземного хранилища, и в предварительно просверлинные отверстия в досках крепим к земле арматурой или еще чем, точнея говоря укрепляем периметр, край нашего подземного сооружения.
    Получив край который не осыпиться и не завалиться при нечайном попирании его ногами, начинаем копать, копаем на проектную глубину, какую вы поймёте из дальнейшего повествования.
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Делаем подложку из гравия (снизить капилярный эфект), на него гидроизоляция и основание из тощего бетона. Площадь маленькая, поэтому приемлемое разравнивание производим с верху.
    Устанавливаем наши листы шифера, прикрепив их на саморезы к деревяхам образующим периметр, в низу от расползания уголки металические.
    Промазываем получившиюся коробку праймером и обклеиваем её рулонной гидроизоляцией в два слоя с перехлестом слоёв и слои паплавляемой гидроизоляции ориентируем перпендикулярно друг другу.
    В итоге получаем эдакий бассейн:aga:
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Получили наружние стены опалубки, осталось установить арматуру и внутринние стены опалубки.
    Арматурный каркас делал из 12 арматуры в один слой, предпологаемая толщина бетонных стен и пола 10 см. Из прутков арматуры выгибал П образные элементы и установил их перпендикулярно на дно, получил сетку с ячейками 10 на 10 см.
    Не забываем про проставки пластиковые, разворачиваем мини бетонный завод и в перёд.
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Состав бетонной смеси. Я стараюсь придерживаться обьёмной пропорции 1:2:3 цемент: песок: гравий, и конечно в отличии от опытных строителей минимальное количество воды, добавлял на эту пропорцию 400 гр житкого стекла, и какуюто пластифицирующию добавку, забыл, главное с водой аккуратние с её увеличением сильно падает марка бетонной смеси.
    Перво наперво, заливаем бетонный пол.
    Изготавливаем опалубку из дешовой фанеры, но усиливаем её усилителями и досками, для лучшего отставания от бетона окрасил, ну ладно не я, масленной краской.
    Было несколько слоёв и между каждыми, старался их "омолодить", перфоратором сбивал небольшой слой и поливал его цементным молочком, для лучшей адгезии слоев залитых в разное время.
    Опалубка получилась дюже современная -сдвижная или ползущая. Боовая опалубка на фото, при застывании слоя перемещалась в высь, она была взаимно расперта между собой, сохраняла прижим к бетону, и можно было ставить только подпорки с низу, соответственно получить любую требуемую глубину.
    Вибрацию осуществлял перфоратором с тупым носиком у лопатки прислоняя непосредственно к фанере.
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    1. Насколько легко перемещалась опалубка?
    2. Какую-то частичную распалубку делали?
    3. Обновляли ли слой краски при повторном использовании?
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Конечно дерево немного разбухло и все было в очень стльный натяг
    Распалубку делал
    Нет, было лень
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Мне нравится такая сентенция, но не дает покоя вопрос. Какой должна быть теплоизоляция ОТ этого "тепла земли"? В идеале, под ППГ вообще не нужно класть ЭППС. Теплее в доме будет. Но если пол с подогревом, то ведь нужен же хоть какой-то минимум? Ни где здесь на форуме не прочитал об этом...
    Я серьезно, если что.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Упс! А как же... тепло земли?
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Тепло переносится от теплого тела к более холодному, про это все описано выше, читайте всё тему, а не концовку
    Про туриста и его подстилку на земле. Земля имеет пусть градусов +5...+8, мерил в своём погребе,
    а в доме пол нагреваем до +24...+26 0С, тогда мы слоем утеплителя не пускаем его в землю.
    Если в доме 0С то тепло через утеплитель поднимается к нам в дом и пол без отапления при минусе на улице тоже имеет положительную температуру. Как пример приехав недавно в свой недостроенный дом
    на улице было по ночам до -8...-10, обнаружил стоящию на бетонном полу 5л баклажку с водой, которая даже и не думала замерзать, как то так.
  11. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    @Дмитр173, чё та вы перемудрила малёха в своих теориях!
    у вас утеплитель это прям высокотехнологичный полупрозрачный фильтр, в одну сторону (из дома в землю) он у вас почему-то не пускает тепло, а в другую (из земли в дом) вдруг начинает пропускать
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я понимаю, что вы это... не без доли сарказма... но если серьёзно. Есть ли технология, которая именно это позволяет получить: из дома в землю... не пускает тепло, а... из земли в дом... - пускает? :um:
    Почему вы решили, уважаемый ТС и тёска, что я не читал, или не внимательно читал? Читал, хорошая тема и хорошо изложенная тема, на столько хорошо, что её даже не смогли затроллить некоторые быстро пишущие, но медленно думающие комментаторы. И не смотря на вашу некоторую, несвойственную людям такого возраста, категоричность. Всё здорово! :super: Вы молодец. Молодец и на стройке и на ФХ. :hello:
    я читал и поставил -1 троллю и +1 за "лучший ответ" :|:
    Спасибо за ответ.
    Правда мне хотелось, что бы эта любезная барышня ответила, может она еще что-то знает...
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Про высоко технологичный утеплитель. На самом деле он есть. Просто нужно знать некотрые вещи из теплотехники.
    ЛЮБОЙ утеплитель (пример обёрнутая труба с горячей водой) приобретает температуру теплоносителя,
    но и площадь рассеивания тепла тоже увеличиваетсяи по прошествии времени на поверхности утеплителя устанавливается средняя температура. Опять про трубу с горячей водой, сама труба градусов 60, утеплитель на ней уже имеет температуру 25-30.
    При полах по грунту принцип примерно такой же, слой утеплителя не пускает в землю значительну величину нашего тепла из дома (но не все :(), но и сам без отапления в доме приобретает + температуру.
    Спасибо, что читаете мою прозу (если, что я 70 года, так что накопилась на людей некая разочарованность :aga:)
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Дмитр173,
    А дальше про погреб продолжите?
  15. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Дальше про погреб.
    Дальше нет фоток, темпы наростали, хотелось успеть до холодов.
    Сделал полукруглое сопряжение между стенами и потолком (изнутри конечно),потолок из коротких досок на подпорке, которая упиралась в пол. Идея была такая, выбиваю центральную опору, после того как встанет бетон, снимаю центральную перемычку, и из нутри разбираю опалубку потолка.
    Об этих вещах надо думать зарание, иначе такую опалубку можно наворганить, что потом не достанеж её через лаз. Сверху на доски опалубки положил тоненький оргалит обёрнутый в целофане, замазал все щели и сопряжения пластилином, чем чательнее на этом этапе работа, тем ровнее и аккуратнее будет потолок.
