1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. Dimurel
    Dimurel
    Dimurel
    Насчёт утепления цоколя изнутри. Так делают при условии, что цоколь из финского красивого блока, видели его? Во всех остальных случаях, конечно утепление снаружи, что и инструкция подтверждает.
  2. Dimurel
    Dimurel
    Dimurel
    Насчёт утепления полов. Я бы этот ппу, с пола, перекинул на доп. утепление кровли. Ну какое там сопротивление у сухого грунта? Если только оставить узкую полоску 50ки по краям. При круглогодичном то перепаде 15 градусов. А летом в доме прохладнее будет.
  3. Dimurel
    Dimurel
    Dimurel
    Автору уважуха. Грамотная стройка. С цифрами, фактами, все по делу. И сарайка зачёд! Сейчас пойду тему про дом читать.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я тоже думал над таким решением. Интересно, кто-то реализовал такое?
  5. Dimurel
    Dimurel
    Dimurel
    В Крыму, только они про гидроизоляцию часто забывают, поэтому влажно.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    В приведенной мной инструкции так и записано, что можно утеплять обе стороны ленты. Но при строительстве из фундаментных блоков утепляем изнутри, это первое.
    Второе, всю тему советовал народу не изобретать велосипед и тут опять, утеплять полы надо обязательно, делайте как они, причины обсасывались выше в этой теме.
  7. Kortik-13
    Kortik-13
    Kortik-13
    Здравствуйте, скажите по истечению времени есть ли проблемы с этим фундаментом?
  8. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Конечно есть, иначе он не пропал бы из темы. Из-за 4 кратного превышения количества арматуры в бетоне, его засосало магнитное поле земли на глубину 11800 метров, а там температура аж 260 градусов цельсия и телефон с компуктером не могут работать. Поэтому афтар не пишет ничего уже больше года
  9. Kortik-13
    Kortik-13
    Kortik-13
    В марте он появлялся, от вас один спам идёт, не засоряйте тему
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    в апреле, в конце апреля
    нажмите кнопку "Пожаловаться", напишите "флуд", отправить жалобу. И форум станет чище.
    Хороших выходных!
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не знаю, в какой теме спросить. Исходя из финского конструктива и применительно к нашим реалиям, возможно ли применить такой конструктив, естественно после ИГИ и расчёта несущей способности грунтов: выставляем опалубку, арматурный каркас. Высота цоколя, допустим, 50см. Льём бетон, допустим М250 до отметки +200мм. А далее заливаемся керамзитобетоном до +500мм. По идее перемешивания двух видов бетона быть не должно, так как керамзит легче. Получаем более тёплый цоколь. Эдакая смесь УФФ с ленточным.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Точнее, на сколько теплее?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А не знаю насколько теплее. Это надо у финнов спросить, зачем они ленту из КББ делают. Я тут вижу один плюс: раз по наружке утеплять не надо, и если опалубка была ровной, то можно такой цоколь просто покрасить. И ещё один плюс: опирание нижней обвязочной доски каркасника или нижнего бруса деревянного дома - меньше свешивать за цоколь. То есть не нужны отливы, если утеплять, допустим, тем же ЭППС цоколь по наружке.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @kras_v, посмотрите на схему УФФ. Цоколь холодный. Всё утепление внутри.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я в курсе. Но КББ всё равно имеют меньшую теплопроводность, чем бетон. Думаю именно из этих соображений финны и не лепят утеплитель по наружке. Бетонную же ленту надо утеплять, чтоб уменьшить силы морозного пучения. В УФФ видимо именно керамзитобетонные блоки и отсекают холод и не дают промерзануть подошве.
