1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если смотреть на чертежи (они есть в начале этой темы), то видно что пучинистое основание находится на глубине 1 метр.
    Утепленный грунт под домом (+утепленная отмостка) вполне способны поддерживать на глубине 1 метр положительную температуру за счёт тепла земли и теплопотерь теплого пола.
    А КББ возможно используют из-за низкой цены.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Поддерживать то он может и способен, но для Вологды, к примеру, глубина промерзания 1.4 метра. В Финляндии это может быть менее актуально, так как часто на глубине пару штыков может быть скала или песок, а это непучинистые грунты (сам вырос и жил на Кольском полуострове, так что представляю). Для той же Вологды, где по весне (самое опасное время для морозного пучения), глины и суглинки кирпичные дома поднимают - промерзание актуально. Неутеплённый цоколь может дать о себе знать. Думаю 30-40 см керамзитобетона заменят 5см ЭППС (надо бы глянуть в Смарткальк, но пока лень), чтобы холод не достиг подошвы.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    1. А почему пеноплекс не может выступать демферной лентой?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Потому, что должен выдерживать давление здания не сминаясь, если он лежит под фундаментом.
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    на это есть пеноплекс фундамент, 27-32 т/м2, пеноплекс экстрим 40 т/м2 .
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я о том и говорю, что должен выдерживать давление и не сжиматься.
    Давайте определим понятие демпфера. По моему это некий слой под фундаментом, который должен компенсировать морозное пучение грунта (сжиматься), и возвращаться к первоначальному состоянию при оттаивании.
    Пеноплекс так не умеет, и не должен, потому, что у него другая задача.
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Точно
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Видео где пацан новые технологии внедряет. И пеноплекс как утеплитель и демфер использует. Так же у него видео про фундамент с несъемной опалубки из пеноплекса
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kamyshik8, где в ролике пеноплекс выступает в рои демпфера при морозном пучении грунта?
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    А причём тут морозное пучение то?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При чём тут демпфер от расширения стяжки?
    А какое ещё пучение грунта бывает под фундаментом?
    Изначально речь шла об этом.
    Именно в контексте "ЭППС как демпфер под фундаментом", я и отвечал.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я не спец и просто учусь и для меня демфер и пучение совсем разные и нестыкуемые вещи
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Вопрос был, насколько я помню, можно ли пеноплекс вместо демферной ленты использовать. Я с телефона сижу, не могу найти этот вопрос
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я тоже не спец. :aga:
    Вот скрин Вашего вопроса:
    И уж коли Вы процитировали мой старый пост, логично было предположить, что речь о демпферной ленте под фундаментом.
    Стяжка пола лежит внутри периметра стен и может увеличиваться в размерах. Но Это увеличение на миллиметры, и пеноплекс легко переживёт такую деформацию. Тут он правильно работает.
    Под фундаментом картина другая. там ЭППС (если он есть) находится под статичной нагрузкой и не работает как демпфер.
