1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1) Может эппс выступать в роли демпфера при пучении грунта ?
    2) Смысл утепленной отмостки, если постройка не отапливается зимой и под ней грунт промерзает ? Например летняя дача.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Нет не может.
    2. Для летней дачи, или для ПМЖ - всё равно, т. к. тепло идёт от земли снизу.
    Утепляют отмостку, чтобы не замерзал пучинистый грунт под лентой.
    Утепляют основную плиту, чтобы не терять тепло отопления.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    И устранить морозное пучение под плитой
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Чтобы под плитой было морозное пучение, надо эту плиту (без домика) положить на пучинистый грунт и оставить в зиму.
    Если будет сыпучка, или домик с мин. утеплением по полу, или, и то и др., то пучения нет. :)
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Я так кстати и оставил на зиму дом без утепления, правдо он обшит изоплатом, отмостку тоже утеплённу сделать не успел, просто положил по периметру пеностирол,. Осталось не долго ждать, приеду гляну как теория и практика уживаются:victory::victory::faq:
  6. sergofan83
    sergofan83
    sergofan83
    Что может произойти. если грунт под полами по грунту начнет проседать?
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Вселенская катострофа и всемирный потоп.
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Дома переворачиваются и превращаются в ковчеги, причём у каркасных домов будет больше грузоподъемность, чем у брусовых, а у домов с вельмовыми кровлями будет меньше сопротивление чем у домов с кукушками, они явно вырвуться вперёд. Чем больше грузоподъёмность тем больше "пар" можно будет принять на борт.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Во Вы тут чудите:aga::super:
  10. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Да не надо никакой плиты) И траншей не надо.
    Просто насыпать щебень, потом песок. И залить НЕЗАГЛУБЛЕННЫЙ фундамент.
    А потом уже сделать внутри полы по грунту.
    "Не заглубляйте фундамент в землю". (це)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И потом всю жись разоряться на отопление ?
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Почему?
    Фундамент надо утеплить. А под полы положить 4 слоя ЭППС. Уже все давным давно описано-прописано.
    Это компромиссный русский вариант финской плиты.
    Вообще "плита" - это лишнее - лишний расход бетона для легких домов.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А чего так мало ?
  14. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А зачем больше? Лишние деньги положить под пол?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чтоб теплее было.
    Если серьезно, я рассматривал такой тип фундамента (УФФ) только по причине того, что он позволяет удерживать от расползания по сторонам насыпной грунт, играя роль опалубки. В последствии отказался от этой затеи по причине её дороговизны и трудоемкости. (причины хорошо описаны автором в данной теме) Насыпь из ЩПС решил удержать без армирования тонкой размазанной коркой бетона, оставшегося при заливке плиты УШП. Наблюдаю за этим панцирем своего неотапливаемого гаража 3 зимы, пока гуд. Если бы взялся за такой тип фундамента, то применял бы цоколь из монолита, т. к. он у меня недорого получается.
