1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Повторить финский фундамент и не разориться
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитр173, 12.02.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Зима в подмосковье была экстремальная: морозы около 30, снега просто очень много, первого приезда осталось ждать не долго как и первых фотографий о состоянии фундамента.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Да, повторюсь и в этой теме, задел торгашей с рынка за живое в моей теме про дом, рекомендую самим мотаться по заводам, привожу адрес, а мне за это ставят "1", заслужил !
  3. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А на что вы собираетесь опирать несущие стены?
  4. Al_II
    Al_II
    Al_II
    Понять бы кто с кем разговаривает в этой теме... я уже запутался. :)
    Но про "тяжелые стены" писал я.
    Разница не между тяжелыми или не тяжелыми... разница между несущими и не несущими... не несущая стена может быть тяжелой, но она потому и не несущая, что не несет на себе ничего кроме своего веса...
    Несущая стена может быть и легкой, но она на себе несет вес перекрытия, крыши...
    Вы, по-моему, уже сами поняли, что не дело сделали... поставив несущие стены на пол... подумайте, у вас крыша "опирается на стены" стоящие на разных, не связанных между собой бетонных основаниях.
    Про оценки :)) я никому еще никогда оценок не ставил (ну это если Вы ко мне обращались)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    И по вашему это прямо -криминал... :nono:
    А как же тогда норги, на своей Авроре, фронтонный вынос на свободные столбы опирают?
    Столбы, которые не только на отдельном фундаменте, но и совершенно не утеплённом.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Давайте вспомним как делали полы в стародавние времена. Полы были по грунту, то биш земляные полы, предки руководствовались ведь чем то, не одной бедностью. Землянка, то же вариант использования геотермального тепла земли. В одной из тем я описывал не замерзающие дороги, просто на этапе строительства забиваются трубы в шахматном порядке, и они служат как "лифт" для переноса тепла к поверхности. Помните товарищи и про физику, не прогуливайте уроки в школе, тепло старается распределиться равномерно и соответственно идет движение от тёплого к холодному. Поэтому не туриста греет земля а он землю, он, турист, плохой человек, не хочет греть землю, а хочет, что бы его тепло осталось принём:aga:
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
  8. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    это потому что вы школу прогуливали, а если бы не прогуливали. то знали бы. что от ядра до поверхности земли тепло не очень то доходит. Да и банальное наблюдение. например за снегом, лежащим зимой на улице, как бы намекает. что земля таки холодная, не нагревает поверхность земли её ядро. И сразу, что бы не давать волю вашей фантазии - полы по грунту, разные УШП и прочие ухищрения никак не влияют на способность ядра прогревать землю
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Самая глубокая скважина помойму 11200 метров и температура на такой глубине около 260 0С, есть график распределения температур по глубине, земля тёплая и снег в качестве доказательства непоказателен. Воздух охлаждает сильнее, чем земля успевает нагревать, это как бочка с двумя трубами в одну наливают тепло, из другой выливают это самое тепло, если сильнее выливают тепло то бочка пуста, замерзла, снег, если сильнее греют то земля без снега. Утеплённый пол играет роль прокладки в этой бочке и припятствует спокойному перетеканию из трубы в трубу, в нашей бочке таким образом начинает накапливаться тепло, вот и всё.
  10. Al_II
    Al_II
    Al_II
    угу... :)
    :) да мне, признаться, "до лампочки" ... это Ваш дом .. как хотите так и стройте... :)
  11. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Еще как влияют. На этом и основано утепление фундамента. Утепляют, защищая от выхолаживающего влияния температур атмосферного воздуха зимой. Именно он и выхолаживает землю на минусовых температур. А глубина промерзания - именно под влиянием холодного воздуха зависит от региона. У нас в регионе она хорошо известна для заглубленных фундаментов.
    УШП и теплые полы - это по сути - препятствие для вымораживания зимним холодным воздухом. Альтернатива - рыть на глубину промерзания - что не всегда оправдано.
    Про это много написано - если есть желание - читайте, изучайте, а также повторите курс физики для 5-8 класса.
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Дмитр - я не очень вчитывалась, но несущие стены на пол опирать не можно. Это факт. Либо на ленту, которая НЕ СВЯЗАНА! с полами.
    Либо - если это УШП должны быть ребра жесткости. Обязательно.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это Вам Сажин разрешил рыть на глубину промерзания ?
  14. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    С Сажиным не знакома лично, на самый глупый и бестолковый фундамент - это фундамент "на половину".
    То есть - либо ниже глубины промерзания, либо вообще не зарываться в землю.
    Остальное - просто с точки зрения физики - подставлять силам морозного пучения. Но люди почему то любят строить именно так. Закопать сантиметров на писят-семьдесят и потом удивляться - а чаво его так корежит)
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если ребер не будет, что произойдет ?
    Вы осознаете, что в обоих случаях могут быть проблемы с фундаментом ?
