Котел Градиент
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем аом77, 12.02.17.
  1. moylimon
    moylimon
    moylimon
    А причем тут я. Не буду больше тратит время на без полезные переписки. Я рассказал свою историю, которая была в реале, если что-то со временем будет происходить тоже сообщу. Всем удачи.
  2. scorpion28
    scorpion28
    scorpion28
    Вот так Вы и ставите оборудование- работает и пользуйся. А то, что человек платит потом кучу лишних денег за эксплуатацию, вам наплевать. Извиняюсь за грубость.
  3. scorpion28
    scorpion28
    scorpion28
    Очень много правильных вещей пишите, но обьясните это АВТОВАЗУ почему при одних и тех же массах авто и мощностях двигателя, один жрет 10 л. а др. 5 л. Вот это ПАРОДОКС...!
  4. moylimon
    moylimon
    moylimon
    Причем тут я. Не буду больше тратить время на бесполезные переписки. Я рассказал свою историю, которая произошла в реале. Если будет что-то в дальнейшем происходить, тоже напишу. Всем удачи.
  5. MiEslock
    MiEslock
    MiEslock
    Как на данный момент ситуация? есть какие-то новости?
  6. komend
    komend
    komend
    Я не совсем понимаю процесс. Из 1 квт электричества поступившего в котел градиент получается 2 квт тепла? я могу понять (хоть и с трудом, как работает ТН, там электричество тратится на компрессор, а тепло забирается с окружающей среды)... Откуда тут берется лишние тепло?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Исключительно из рекламы. КПД этого котла - те же 99%, что и у ТЭНового, при этом с обслуживанием проблем больше на порядок.
  8. komend
    komend
    komend
    @Avoronkov, Меня если честно товарищ попросил его посмотреть... Толком понять не смог, в нем циркулирует простая вода? Не нужен специальный теплоноситель? Но тогда нужно постоянно держать плюсовую температуру в доме? это не всегда оправдано для не постоянного проживания..Насколько вижу на самом котле никакой автоматике не видно, по каким критериям он понимает, что можно не греть больше ?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конкретно про этот не могу ничего сказать, но он такой же электродный как и галан. Галан допускает теплоноситель свой или солёную воду. И у него внешний термостат. Не очень вижу смысл углубляться в особенности работы котла, который в лучшую сторону от классического тэнового не отличается вообще.
  10. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Нелелю назад поставил галан 9 квт очень даже доволен. В подмосковье, могу даже показать если так сильно интересно)
  11. darimteplo
    darimteplo
    darimteplo
    Как резюмирует сама компания. Котлы Градиент сейчас идут почти все, со встроенным теплообменником внутри (косвенный нагрев), что дает им огромное преимущество, т. е. в систему отопления можно заливать все что угодно, (антифриз, обычную воду), а их теплоноситель заливается непосредственно во внутрь котла и идет в комплекте с котлом, с запасом, так же в комплекте идет и автоматика электронный блок управления с двумя датчиками (подача, обратка).
  12. Dima_72
    Dima_72
    Dima_72
    Тюмень
    "Дохрена" это потому что ваш котел эван взят "впритык" даже по усредненной формуле 100 Вт - 1м2 не подходил изначально, со временем возможно оброс накипью и дело стало еще хуже, работал без такта совсем, всегда на пределе, оттуда и суммы в 130-135 кВт, а ребята с Градиента могли просто путем добавления соли в СО "догнать" мощность котла примерно до 7 кВт/час, (что они и сделали скорей всего) так что тут нет никакой экономии или выигрыша в сравнении с ТЭНовым котлом. что тут, что там КПД 97-99%
    была подобная ситуация, не правильно подобрали мощность котла, (как оказалось не хватило каких то 2-3 кВт мощности, и котел не мог выйти на заданную температуру, а если и выходил, то тут же включался.
  13. scorpion28
    scorpion28
    scorpion28
  14. scorpion28
    scorpion28
    scorpion28
    Друзья, вынужден вмешаться ТЭН на 6 кВт для региона Адыгеи вполне норм. мощность для этой площади. Накипь навряд ли на ТЭНе есть котел новый поэтому и был вернут назад в магазин. Котел Градиент нельзя больше увеличивать по мощности, настроен он реально до 4 кВт никакой доп. соли туда не добавляли тем более автомат ограничивает на 25 А. Да, ПО СУТИ ЭТО И НЕ ВАЖНО. При одинаковых температурах в помещении и одной и той же системе отопления показатели энергопотребления разнятся в два раза. Ты хоть тысячу раз про КПД напиши от этого сути не меняется. Клиент платит в два раза меньше чем платил раньше. Какая ему разница как и что и где... и почему...
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Ежики кололись плакали, но продолжали есть кактус:)]
