1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tok2Z, 13.02.17.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @NickB, Спасибо!
    Да это каменка, в неё уместилось 40 кг чугунных треугольников и 20 кг камней.
    Залить практически не возможно, при условии 1 палешка:)]:aga: в топке.
    Нижние камни замерить без Тпары проблемно, но на верхних пирометром 380 гр было.
    дверцы конвекционные на 3 сторонах печи. 4 шт. в парилке и 3 в КО.
    Пользуюсь только верхними, нижние практически всегда открыты.
    Вот несколько фоток на разных стадиях стр-ва
    И фото для понимания степени конвекции, кусок салфетки приклеенный на жвачку над
    КД (конвекционной дверцей) в КО
    В фольге картошка:)]
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @5_6, да баня из бруса 150*150, размер по наружке 6*3.
    Пол, фундамент и отмостка утеплены ЭППСом 100 мм.
    вот планировка
    фундамсента под печь нет, стоит на черновой стяжке.
    Потолок через бумагу залит глиной с опилками и 150 мм утеплителя роквул/маты.
    по второму вопросу ответил выше.
    Разрез есть, но делал не я. Много людей уже сделали такие печи, ну и нарисовали. А так на фото можно так же выше глянуть. Вот как установлена каменка на 3 и 4 фото пост №2 так и стоит.
    В моей теме, на форуме РБ есть последователи, которые изготовили такие печи со щитком.
    Вот и сегодня, звонил парень в нашем городе, только что обговаривали мою печь с щитком.
    Парилка будет 23 м. куб, печь и основная часть щитка будет в парилке. :hello:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Tok2Z, еще удивили кирпичные перегородки в бане - их же тоже нужно греть промороженные в -35.
    Не увидел про регистр - как он расположен в печи?
    Удачи
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @5_6, всё прогревается, посмотрите замеры пирометром выше.
    В ПО и МО по керамогранитному полу уложены деревянные трапики.
    В КО по бетонной стяжке (без керамогранита) постелен пол/лиственница и постелен ковёр.
    Ходим без тапочек, босиком комфортно.
    Не пойму, про какой регистр речь, может про бачок теплообменник?
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    интересные экземпляры!
    я не стал класть керамику на стяжку, сразу трапики сделал, ну и естественно гидроизоляцией обмазал стяжку
    а вот тут интересно... лиственница не выделяет смалу в вашем тепле?
    смолистая порода ведь, поэтому про лиственницу даже не стал думать.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не спорю, что прогревается.
    Но уже выработалось негласное правило - как можно меньше в бане пассивного кирпича)
    Быстрее баня нагреется.
    Да, ваш самодельный бачок теплообменник у производителей называется регистр для нагрева воды)
    Удачи
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Понятно! Я почему то его ТО теплообменником называю, ну да ладно.
    Когда изучал форум о банях, то многие жалуются, что вода в баке быстро закипает и начинаются танцы с бубнами, чтоб убрать кипение. К тому же топить печь без воды, в отопительном режиме нельзя.
    И решил я изготовить отодвигающийся ТО от нагревательной поверхности печи.
    Думал, думал и вот сделал
    Вырезал часть бортика верхней каменки
    далее решил место установки бачка огородить, чтоб камни с открытой каменки туда не попадали.
    Большой бак, литров на 60, поставил в МО в специально подготовленное при кладке окно.
    Получилось, что часть бака торчит в МО, а часть в КО и часть в стене.
    Такое решение зкономит место и средства на крепление (бак стоит в стене расклинен щепками и проконопачен джутом).
    Вот на зтом фото видно в верхнем правом углу торчит часть бака
    вот вид в МО
    с права горловина таким диаметром, чтоб во внутрь входило горлышко 20 литрового ПЭТа от куллера. Поднял, вставил в горловину ПЭТ и вода сливается. Это зимой так делаю.
    А в летнем режиме подведен водопровод.
    Ну и вот фото самого бачка/ТО
    вставлен/придвинут в режим нагрева
    и отодвинут, когда вода в большом баке закипела
    На фото видно, что ТО нагревается от верха печи и от трубы дымохода, Бачок/ТО огибает половину трубы.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Позже пришлось установить кран с тройничком, для стравливания воздуха, при заполнении системы.
    Ну и забыл уточнить, что соединены большой бак и ТО силиконовыми шлангами. Силикон эко чист и держит Т до 250 гр. Всё работает третий год. :hello:
  9. NickB
    NickB
    NickB
    @Tok2Z, еще одно интересное техническое решение, которое можно смело рекомендовать использовать в самодельных печах.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Tok2Z, огласен с коллегами - получилась одна из самых удачная печей самоделок с полезными дополнениями.
    Можно брать за основу и ваять под свои хотелки.
    Только к ней обязательно нужен щиток.
    И еще бы продумать систему постоянной парогенерации с перегревом - и шли бы лесом все официальные производители)
    Кроме Ферингера. :aga:
    Удачи
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Думал об этом тоже. Легче простого, но только на стадии изготовления печи или обустройства парилки.
    Принцип скоропарки. На свободном месте открытой каменки устанавливаешь скороварку старую СССР. (У меня их две, даже одну у своих девчонок выпросил, но не подошла, не влезла в оставшееся место открытой каменки. Поэтому не стал внедрять.)
    Далее 2 варианта:
    1В. Присоединяешь на место предохранительного клапана к скороварке гофру нержавейку или медную трубку и обматываешь ею трубу дымохода.
    2В. ввариваешь змеевик в моей печи над з/к. и по этому змеевику пускаешь пар, образующийся от кипения воды в скороварке.
    Первый вариант мне больше нравится, он проще конечно и съёмный получается.
    Вместо скороварки конечно можно и другую герметичную/толстостенную емкость приспособить или сварить/приварить.
    Присоединение к скороварке можно сделать силиконовым шлангом, чтоб гибкость при заливке воды и присоединении крышки в скороварку была.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Tok2Z, у меня первый вариант был опробован - в теме где то есть)
    Потом заменил на фирменный прибор от Ферингера - на ПИФ.
    Будет желание и время - поколдуй, хорошее подспорье при парении, особенно если пар подать под полок. :super:
    Удачи
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Предохранительный клапан не забудь на всякий случай, Отг реха подальше, а то шланг с паром перегнется или забьется чем-нить и "тогда наверняка вдруг запляшут облака" :ogo::)]из пара на месте бывшей баньки. :aga:
  14. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Tok2Z, я правильно разглядел на фото- сама труба кирпичного дымохода передает вертикальную нагрузку от своего веса через 4 уголка прямо на печь?
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да!
    Кирпичь, для облегчения, брал пустотелый и пилил вдоль.
