1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tok2Z, 13.02.17.
  1. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Tok2Z, и такой "сэндвич" (металл+1/4 кирпича) выходит выше кровли? Он больше не закреплен ничем? (к стропилке, например).Трещины в обкладке есть? Есть у меня старый столб освещения, металлический. Диаметр вроде 130 внутренний, толщина стенки около 10мм. Думал его с чердака пустить (опереть на щиток) и обложить кирпичем. Но боюсь шатания/разрушения кирпичной обкладки трубы от сильного ветра. А у Вас в четверть обкладка, очень интересно
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На фото в начале темы видно, что кладка выходит через потолок и сразу заканчивается на чердаке.
    Далее мет. труба идёт голая.
    Сквозь кровлю/крышу/профиль кирпича нет.
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Tok2Z, Новенький профлист и такой мастерфлэш. Это что, rat look style? :)] Можно было хоть из баллончика покрасить.
  4. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Kugel, у человек первоочередное-функционал. Полный хардкор :). А трубу на улице лучше ватой обмотать и оцинковку поверх-конденсата будет меньше течь зимой при растопке
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трубу лучше полностью кирпичную, выше крыши из силикатного кирпича с выдрой и колпаком, закрывающим от осадков вход в трубу - вас переживет)
    Удачи
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :)]нет ничего постоянней временного. третий год стоит, всё собираюсь оцинковку заменить на такой же профлист да руки не доходят:)]
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    да, в первую очередь - функционал, конечно, Но я по всякому думал про узел прохода крыши. В интернете такого решения не видел, придумал сам. Температуры здесь большие, резиновый флеш не подойдёт. А в итоге узел работает хорошо. Трубу поддерживает, Вода не попадает вообще, снега чуток надувает зимой, между юбочкой и гильзой. В утеплитель не впитывается, вымерзает.
    Самое трудоёмкое, это точно эллипс вырезать в пластине под наклон кровли. Пришлось лезть на крышу и прямо там изготовить лекало, так сказать по месту. Две рейки, одну прислоняешь к крыше, вторую к трубе и шуруповёртом прикручиваешь одну к другой.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Как у Вас закреплён лист стекломагнезита к потолку? Чем заделаны примыкания листа к стене.
    Я также хочу сделать проходку. Т. е убрал в этом месте черновой потолок. И хочу лист минерита (можно ли его?) прикрутить к потолку. Каким образом пристыковать лист к стене сруба (там где немного стёсано бревно), чтобы пар не уходил
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    И ещё вопрос про нижние КД. Как Вы их используете.
    А то у себя сделал по кругу внизу - просто оставил проёмы 60х70 по две штуки с каждой стороны. Их тоже надо закрывать открывать? Думал -что нижние КД постоянно будут открыты и забирать холодный воздух из помещения.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Просто поджат декоративной решёткой, с помощью четырёх шпилек М6, расположенных по углам.
    Завтра постараюсь нарисовать пирог (с низу в верх)
    1Решётка
    2алюминевый лист можно нержавейку, но только не оцинковку
    3стекломагнезитовый лист толщиной 8 мм покупал в леруа
    4по периметру листа где соприкасается с потолком и пятой стеной сруба проложил мягкий рулонный материал (завтра выложу правильное название)
    5 ну и состороны чердака этим рулонным материалом защитил дерево
    получилась герметичная полость, которую засыпал вермикулитом примерно 10 см. и базальтовой ватой.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну и правильно, я тоже нижние КД не закрываю. Если не будете делать вентиляцию Басту, то они не нужны. Я не делалтакую вентиляцию, пользуюсь залповым проветриванием.
    Рекомендую ещё сделать подвод уличного воздуха под печь.
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @Tok2Z, спасибо за ответ.
    Рулонный материал - это случаем не базальтовый картон?
    И ещё про подвод уличного воздуха, если не затруднит, расскажите для чего это нужно и в какое место его подвести и чем?
    Вот у меня печь Жара стандарт 500У обложена кирпичом по кругу, с каждой стороны (кроме лицевой) в низу по два отверстия (обвёл белым). С лицевой есть два небольших технологических проёма для забора воздуха (обвёл белым).
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Подвод воздуха под печь я сделал на случай если решил бы делать вент Басту.
    В итоге пользуюсь залповым проветриванием, а Басту не стал делать.
    А уличный воздух не закрываю ни зимой ни летом.
    Думаю, что из за этого у меня не потеет и не замерзает окно в КО зимой.
    Получается типа как в автомобиле, если печь работает в внутрисалонном режиме, окна замерзают, а если воздух с улицы то нет.
    Ну и в баню идёт кислород с улицы и проходя через пространство печи и саркофага нагревается, очень даже хорошо получилось.
    Если подвод не делать то печь будет гонять через себя отработанный воздух несколько раз, а тут постоянно смешивается с уличным.
    Вам можно (т.к. под печью большое пространство) отводом на 125 подвести снизу в саркофаг, там где удобнее. У меня отвод ныряет в пол и выходит под дно печи.
    На фото нижние отверстия думаю маловаты, я бы сделал побольше, по площади как верние КД.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    нет, вот такой
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
