1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tok2Z, 13.02.17.
  1. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    @Tok2Z, и ещё вопросик как считаете каменку делать из трубы 320 или у меня есть нержавейка но правда толщина её 2-3 мм точно не замерял но не толще.
  2. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    Есть вот такая канистра на 60 литров из нержавейки
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Правильно
    10мм. Сварщик, который мне изготавливал, говорил: - "Котловая сталь":faq:
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я бы не рискнул. Вы даже марки не знаете.
  5. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    @Tok2Z, скажите присутствия перегретого от железа воздуха вы не наблюдаете? или всё же можно сказать что режим русской бани лёгкого пара достигнут?
  6. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    А так же вопрос при подаче пара из каменки примесей железа (ржавчины и т. д) не выходит вместе с паром, у меня стояла металлическая печь так вот когда я поливал камни было такое ощущения что в месте с паром какой то мелкий песок вылетает я так понимал что это от металла
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Нет, т. к. такой эффект наблюдается при очень высоких Т. Например от спирали эл. пушки. К тому же влажность играет большую роль, что при прогреве помешений, что при парении. Подвод уличного воздуха под печь у меня всегда открыт. Печь дышит типа как при открытой заслонке в втомобиле.
    Сейчас думаю, если закрыть подвод, то всё таки наверное может перезжёным воздухом вонять (сгоревшая пыль допустим), а может и нет (думаю, что температуры на корпусе печи не те).
    Вобщем не наблюдал такого и могу сказать, что режим РБ лёгкого пара достигнут. :super::hello:
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    скажу не лукавя, мне такой привкус в моей бане знаком, но только при поддаче на открытую каменку и то не всегда. Почему не всегда не могу сказать, не знаю и не задумывался, но обращал внимание, что при поддачах в ЗК, такого небыло. :hello:
  9. Цезарь
    Цезарь
    Цезарь
    Ваша печь супер ! Сделано всё по уму, в том числе нагрев воды. Не ясно-к чему приварена закрытая каменка (уголок,арматура)? Желательно их размеры. Принимает ли эта фирма заявки на эту печь из других регионов России?
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    на третьем фото пост №2 видна арматура. ЗК лежит на ней без приварки, чтоб дышала. Ну и труба 150 диаметра- выход пара, приварена к крышке печи.
    Скорее всего нет. Мне пришлось все свои задумки постоянно контролировать, делать шаблоны и т. д. двоих Новосибирцев я посылал к нему, они варили у него себе таких "Монстров" в таком же режиме постоянного "присутствия". Вам реальнее у себя в городе найти нормального сварного и заказать ему. там нет ничего сложного.
  11. Цезарь
    Цезарь
    Цезарь
    Спасибо за ответы. В Екатеринбурге тоже не так просто найти занимающегося этим делом хорошего сварщика. Купить две трубы на эту печь тоже проблематично. В основном продают оптом.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    зашёл на авито Екатиренбург, есть предложения по самодельным печам. Пообщайтесь с народом, думаю найдете нормального сварщика. Необязательно из труб, может из листового металла сварят, главное конструктив понятен. :hello:
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Цезарь, скинул в личку тел. сварного, который мне варил, пообщайтесь сним если есть желание.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если так проблематично, то можете обратиться к нам. Наш завод специализируется на индивидуальных заказах. Кроме того, аналог топки автора темы мы уже неоднократно изготавливали с предоставлением заводской гарантии. Пусть небольшой, но есть спрос на такой формат печей. :hello:
    Из трубы дольше прослужит.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Что такое аналог топки? Вы, на сколько я помню, изготавливали совсем другой конструкции печь, сильно отличающуюся от моей. Или уже и мою содрали? :):hello:
