1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tok2Z, 13.02.17.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что народ заказывает, то и изготавливаем. "Паровозы" тоже на моей памяти были. :)
    Есть и авторские печи, сами придумывают. Знаю, что один из подобных заказов хотят пустить в серию.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Толи мне заняться производством "Монстр от Ток2z";).
    @pechizhara, возьмётесь? Будет в вашем ассортименте хоть одна правильная печь для РБ:)]:aga::super:
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С вашей напористостью успех гарантирован. :):super:
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Весна, все сейчас начали строить свои бани, по-этому выражу своё мнение по подбору печи и т. д., но только для РБ, саунный вопрс не учитывается. Может кому и пригодиться.
    Многие советуют утеплять брусовую баню, я не утеплял ни внутри, ни снаружи, брус 150.
    Пол сделал по грунту. Сначала отлил ленту, потом внутри сделал утелёную плиту по грунту.
    В ПО и МО- керамогранит с деревянными трапиками. В КО постелил пол из лиственницы. С уличной стороны также утеплил ЭППСом 100 мм фундамент и отмостку. Сейчас бы сразу (без ленты,) сделал бы утеплённую плиту и всё, но на том этапе про пол по грунту и плиту, не знал вообше
    На черновую стяжку (песок, щебень по 10-15см, гидроизоляция - изоспан, бетон 10 см, снова ги) уложен ЭППС 2 по 50мм в т. ч. вертикально к ленте 50мм.потом ГИ и сетка на камушках.
    Всё залил раствором и получилась стяжка под керамогранит,
    где трапы сливные - с уклоном.
    в КО просто положил лиственничный пол без КГ
    А в МО и ПО КГ
    Пирог пола нужно рассчитать так, чтоб КГ был не выще фундамента, чтоб раствор не соприкосался с первым брусом, можно даже ниже.
    Пол в КО делал с зазором в 1 -2 см, плинтус крепил только к полу, чтоб не соприкосался с брусом и была так же щель для движения воздуха под полом.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Потолок залил глиной с опилками- щепой, оставшимися после установки бруса.
    И соломой в полях насобирал. С опилками больше понравилось, эластичнее смесь получается и мешать легче.
    Глину купил жирную без вкраплений песка и камешков, однородную, красивую. позже покупал на отмостку попалась плохая с илом песком и т. д. Вобщем обращайте внимание на это, думаю такая потрескалась бы при высыхании. Опилки нужно сыпать до "упору" но чтоб легко (относительно) мешалось и чтоб воды средне было. Чтоб и не густо и не пусто. Чтоб как в сникерсе орехи вокруг смазаны были и большого слоя глины между орешками/опилками не было. Как то так.
    Заливал на бумагу - кальку. Слой 3-5 см. больше не нужно - вес. Глина работает как пароизоляция, утепления от её нет.
    Вы можете сказать, что можно было бы положить просто рулонную ГИ и не поднимать глину на чердак. Сначала я так и хотел, но почитав форумы по этой теме, решил всё таки глину, т. к. как она работает как природный антисептик. Потом я положил 150 мм маты теплоизоляции.
    Когда залил глину и она высохла образовалась щель по периметру лаг. Разделал немного щель и засыпал глины туда потом сверху мокрой замазал. Проверял зимой пара нет. По площади трещин нет.
    вот фотки остались
    сначала разводил глину
    по ванне пнёшь колыхаться будет, палочку как индикатор - обмакнёшь вот столько останется, как густая сметана, Кефир стекёт и палочку местами видно будет, а сметана покрывает небольшим слоем.
    и щепу или солому туда
    вот ведро видно не выскребал сильно всё само практически вываливалось мастерком немного помогал и разравнивал
    Вот маты постелил на изоспан, только потому что оставался, а так бы специально не покупал бы.
  6. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    @Tok2Z, здравствуйте. Если не возражаете, могли бы контакты в личку скинуть. Много вопросов, не всем интересно будет здесь наверное...
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да почему, думаю наоборот люди будут читать, кому то и пригодиться, по-этому и делюсь своим опытом.
    Тел свой сбросил.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Если позволите, спрошу в Вашей теме...Как в парилке и КО закрыть место между нижним венцом (дуб) и фундаментом?
    Пол на 15см ниже фундамента...Думаю может под бревно рубероид и в щель раствор и плитку положить под углом к полу? IMG_20180420_142908.jpg
  9. sibiryakk
    sibiryakk
    sibiryakk
    Красноярск
    Tok2Z, спасибо, получил. Сформулирую свои вопросы на листочке для себя, чтобы не забыть ничего и позвоню.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Sirius6b, я бы сделал так
    немного фунд сдолбил перфоратором и изоспаном (по моему гидроизоляция с буквой В идет или Д).
    Может ещё как нибудь придумаете. Вам главное щель защитить между ЭППС ом полом и фунд.
    У себя я сделал так
    пол у меня выше фунд на толщину плитки КГ, сейчас бы замазал расстояние от края плитки до бруса просто глиной и отлив поставил. Поздно мысль пришла.
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    А глина любая подойдёт?Между глиной и бревном не нужна гидроизоляция? Ведь глина может впитывать в себя влагу.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Думаю, что не будет впитывать. Вы же большой слой не будете накладывать, да и массив кирпича высушит всё. В КО полотенца мокрые оставляю, в следующий раз приезжаю всё сухо. В старой бане замерзало всё влажное колом.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    и как вам в эксплуатации? мне говорили, что смолистая она очень и ногам не приятно естественно ...
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Сейчас пол покрашен лаком на водной основе, на полу ковёр шерстяной. Во время стройки ходил по нему и красил, ни какой смолы не замечал. Продают же, покупал именно половые щип/паз доски -лиственница, стоят даже дороже чем сосна.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    DSC06798.JPG Потолок в КО и МО тоже лиственница-имитация бруса. Покрыл бесцветным лаком так же на водной основе. Смола не выделяется точно. Подшит к балкам изнутри, а сверху, с чердака глина.
    В ПО кедровая доска 50мм без шип/паза, даже нащельников нет, глина хорошо держит, пара на чердаке нет.
