1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tok2Z, 13.02.17.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    да тоже думал на пол сваять лиственницу, но человек отговорил...как раз пол в КО только осталось доделать, вот думаю прямо на бетонную стяжку положить и лаком, что думаете?
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    так у меня так и сделано.
    Утеплённый Пол по грунту во всей бане, в т. ч. и в КО.
    Но в ПО и МО стяжка покрыта КГранитом, а в КО просто на стяжку уложен пол лиственница, без КГ внизу.
    Лаги положил сначала из этой же половой доски (отобрал похуже), а на них пол.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    КГ - керамогранит?
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    да
  5. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    Добрый день! Не могу понять как тут пар проходит?
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    за кирпичной обкладкой дымохода, в трубу выхода пара з/к, вставлен удлиннитель из конусов от старых термосов, на высоту уложенных камней, которые видите на фото.
    Если увеличить фото, то из за кирпичной обкладки дымохода виднеется чуток нержавейки корпуса термоса, вот от туда и выходит пар. Туда же и поддаю из ковшика, и по воронкам термосов вода попадает в З/К, Если нужен кусачий влажный пар, то лью воду не в термос, а рядом и вода попадает на О/К. А камни, что на фото, лежат просто для красоты.
    Ковшиком для поддач, почти не пользуюсь, т. к. сделал подачу воды с пульта.
    Беру с собой пультик в парилку, кнопку А нажал - вода льётся в З/К, кн В - вода с пивом подаётся в
    О/К:):super:
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Так вот по печам для РБ. Моё мнение. :hello:
    Если вы баню планируете использовать в летний период, или круглогодично, но с постоянным отоплением, то можно поставить любую печь с З/К, предназначенную для РБ.
    Производителей, по понятным причинам, называть не буду, а то другие тапками закидают:)]
    Но скажу только одно, что многие продавцы и производители предлагают свои печи как печь для РБ, а на самом деле они быстро создадут в ПО перетоп и будет просто сауна.
    Если, вы хотите:
    1 пользоваться баней круглый год
    2 отопить промороженную баню только по приезду, одной банной печью, без единого обогревателя, за пару часов в любой мороз
    3 проводить в бане не менее 6-8 часов без сваливания ПО в перетоп (более 70 гр на уровне полока)
    4 всегда иметь готовые 300 -500 гр камни в з/к
    5 качественно просушивать баню и бельё, находящееся в ней.
    то вам нужна печь под обкладку полнотелым кирпичом с правильным её расположением внутри бани и правильными конвекционными дверками (КД) на кирпичном саркофаге.
    Все эти хотелки работают и воплощены в моей бане.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Как всё работает я объяснял и рисовал в теме
    Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
    https://www.forumhouse.ru/threads/162054/filter?time=alltime&set[username]=Tok2Z&page=2
    поэтому скопировал
    ИК устремляется конвективным потоком ? Чудны дела твои, Господи...
    Это что- то новенькое... А поподробнее чуть, можно ?
    Ну так и я заинтригован. Ждем-с пояснений от Автора...
    Я не использую ни каких приборов вся баня отапливается одной печью.
    так похоже нужно рисовать и объяснять. Хорошо, завтра!
    начну с расположения печи в типовой/часто встречающейся бане.
    Для того, чтоб можно было нагревать каждое помещение отдельно до необходимых Т печь ставиться в середине строения как на рисунке.
    печь, обкладывается кирпичом с установкой конвекционных дверок, которые распологаются по 2 шт (одна в верху, вторая в низу) на каждой стороне саркофага.
    На морде делается чуть по другому из за топки.
    Обязательно саркофаг перекрывается с верху, обязательно делается подвод уличного воздуха под печь.
    Начинаем топить баню все КД (конвекц дверки) открыты. По мере нагрева печи начинается движение подогретого воздуха, чем сильнее нагрев тем сильнее поток воздуха (конвекция). Через нижние КД воздух засасывается, обогревается в зазоре печи и кирпича и выбрасывается в верхние КД. Получился т. н. тепловой насос.
    Постараюсь в следующие выходные сфотать полоску бумаги рядом с КД в КО, чтоб наглядно показать силу потока. Ну и далее идёт нагрев помещений, нагрели МО допустим до 20 гр, всё, КД именно в МО закрываем. Далее нагрелась КО допустим до 25 гр тоже КД закрываем (я обычно закрываю верхние КД) или можно прикрыть чуток.
    Ну и остаётся парилка-ПО, нагрели её до необходимой вам Т и закрываем или прикрываем КД. А печь дальше топится тепло идет на каменку. Мы же можем уже заходить в парилку, закрытая каменка давно уже готова, можно смело поддавать в неё. У меня зимой обычно через 2,5 часа мы уже на полоках греемся болтаем, дышим травами. Далее хочу сказать, что стены печи в этот момент прогреты не равномерно, т. к. печь у меня из трубы, а обложил я её квадратом, и получается, что расстояния зазора разные, но ко второму заходу Т саркофага выравнивается.
    Пирог чтобы черпать получается с закрытыми КД, если нужно обвалакивающее одеяло, то приоткрываю верхнюю КД.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Высказывания со стрелками - это форумчане в той теме писали. Если нажать стрелку, то очутитесь в той теме (размышления...) :hello:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пара дополнений:
    - внизу экрана дверки можно не ставить, просто оставить отверстие в полкирпича, конвекция перекрывается верхними дверками;
    - при подготовке бани нужно использовать еще один тип теплоносителя кроме конвекции и ИКИ - пар.
    Я за время подготовки бани испаряю до 10 л воды. Время готовности уменьшается почти в два раза.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @ZYBY, приветствую:hello:, как там Ваша баня с Аквой, уже функционирует?
    Да, нижние можно не ставить, если не планируешь вентиляцию Басту. А я поставил, думал сделать потом, но пока руки не дошли.
    Баня у меня не большая, так я вместо воздуховодов Басту печь использую, тот же воздуховод получается, общий на всю баню.
    Все двери внутри открываю и топку (жду чтоб угли догорели). Окна и наруж дверь закрываю и уезжаем.
    Просыхает всё отлично.
    Пар всегда использую для прогрева ПО.
    Раньше бидончик с водой ставил на печь, чтоб кипел, а сейчас (уже пару лет) с пульта.
    Пульт подачи воды с улицы берёт, беру его с собой и делами занимаюсь, да время от времени на кнопку В нажимаю, чтоб на ОК вода текла.
    З/К только на парение использую.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Моя новая баня пока еще на подходе. Заканчиваю отделку: двери, пробка на цоколь, подключил камин в КО с разводкой батарей в мыльной. Саму Акву еще не испытывал. Пока парюсь в старой бане.
    Все описываю на другом банном форуме.
  13. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Боюсь под такой у меня пол рухнет) сколько всей конструкции? Наверно под тонну?
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    у меня же не рухнул
  15. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Ну дак тут же смотря какой пол, у меня лаги доска 50*150 3 м с шагом 60 см, на самом деле озадачился сколько вообще можно на него нагрузить, нашел в интернетах инфу что доска 50*150 4 м способна без какого либо прогиба держать нагрузку в центре 200 кг, печь "размажет" основную нагрузку на две лаги, т. е. ну пускай т. к. у меня 3 м доска нагрузка Макс 250-300 кг на лагу, совокупная нагрузка на две лаги максимально выходит 500-600 кг), теоритически чугнку в обкладке потянет, но все равно как говорили классики "чо то я очкую Димон")
