1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tok2Z, 13.02.17.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Lightrover, если серьёзно относиться к постройке бани, то я рекомендую посмотреть в сторону утеплённого пола по грунту. Сделал и забыл. Если вас пугает стоимость, то посчитайте и думаю будет примерно одинаково с утеплённым деревянным полом, который со временем сгниёт и потребует замены (вопрос времени).
    Далее поставите печь под обкладку кирпичом без фундамента. У меня прямо на черновой стяжке стоит вместе с саркофагом. :hello:
  2. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Фундамент столбчатый
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Цезарь, интересно, с печью вопрос решили?
  4. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Зачётненько!
    ТС - Респект и Уважуха!
    Буду, позже, такую же ваять..., сам варить умею, только трубы на скупке чермета поискать надо...
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Tok2Z, добрый день! Немного не понял про подводку воздуха под печь. Воздух попадает в поддувало или в саркофаг?
    DSC06874.JPG Эти трубы, внизу, соединяются?
    И вьюшку (шибер) не увидел...
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Воздух попадает в саркофаг, а именно в низ печи, далее подымается/обогревается и выходит горячим, через верхние КД, в соответствующие помещения бани. :hello:
    да эти трубы соединил гибким алюминиевым воздуховодом.
    Шибера нет. Горение регулируется только дверкой поддувала. Печь чувствует открытие/закрытие буквально в пределах 10 мм.
    При закрытии поддувала горение сразу гаснет. :hello:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Наличие шибера добавило бы больше функциональных возможностей печи. После прогрева парной и как все дрова прогорели шибер (вьюшку) закрывают полностью. В деревнях говорят - скутать печь. При этом закрытая каменка будет больше держать тепло.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, в этой теме всего 8 стр. всё по существу темы, и я хотел бы чтоб не засоряли её.
    Если Вы хотите услышать моё мнение по шиберу, то перенесите пож-ста это сообщение в свою тему, я обязательно отвечу.
    А коротко, если я сказал, что шибер не нужен, то он действительно не нужен. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Tok2Z,
    Уточните, пожалуйста, какой диаметр и толщина трубы, из которой изготовлена закрытая каменка?
  10. dcnick
    dcnick
    dcnick
    Добрый день. подскажите печь получается прямоточка, не думали насчет того чтобы поставить отбойник между каменкой и верхней крышкой, или в топке
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Думал конечно, но с чисткой будут проблемы, не стал ничего мудрить.
    Поддувалом горение хорошо регулируется, при закрытии дверцы огонь гаснет.
    Главное нахлёст дверок топки и поддувала на переднюю панель морды выполнить без перекосов и сантиметра по 3.
    Когда дрова подбрасываешь, то искры из трубы конечно летят. Закладку стараюсь доводить до углей, потом осторожно подкладываю.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно что такое утеплённый пол по грунту? Имеется ввиду стяжка? Или что?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я кочергой сгребаю на одну сторону, кладу дрова и угли нагребаю сверху, горит сразу и дыма мин
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Tok2Z,
    Какая температура дымовых газов перед потолочной разделкой, можете замерить?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Этот недостаток уже устранен в серийной версии данной печи. :hello:
    Да, Паш, печку почти запустили. :super:;)
