1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Начальный дымоход интересно сделан! Получается, печного зуба в топке нет? Или есть? А если его убрать, то мощность возрастет?
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Насколько я понял, Конструктору потолки в 2,4 м оказались малы для данной печи. Скоро зашивать, вот и хочу понять сколько оставлять.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Технически - никаких. Срезать тоннель с Витрой и все. Экономические и логистические в серии пока есть.
    Смотрим на голенькую печку.
    Все швы бака - тавровые и наружные. Бак весь из двойки. В общем вся печь ремонтопригодна в домашних условиях.
    Есть такое ощущение, что печке нифига не будет, если при необходимости иногда топить ее насухую, либо с минимальным количеством воды.
    Бак греется через две вертикальные и одну горизонтальную поверхности. Нижняя вертикальная и горизонтальная поверхности облучаются пламенем, верхняя вертикальная греется конвекцией от потока пламени, расплющенного в плоском вертикальном газоходе шириной во всю печку.
    Одна сторона плоского вертикального газохода греет верх бака, другая - каменку. Каменка, кроме того, снизу греется облучаемой поверхностью зонтика-дымосборника.
    Оптимизируя ширину плоского газохода, добился оптимальной тяги - не маленькой и не большой. Из газохода дымоогонь, он же огнедым, отработанный на нагреве воды и камней поступает в коллектор трубы ППГ, где перегревает пар. При разгоне - до 400 градусов, при устоявшейся работе - ниже, что есть неплохо.
    Детали почти все из под гильотины, рубленые, то есть дешевые. Лазерного кроя - минимум, отсюда цена. При этом даже без декора конструкция очень эстетична с инженерной точки зрения.
    Я очень доволен этой компоновкой, вынашивал ее не один год.
    Сейчас работаю над следующей компоновкой, совершенно другой.
    Все не так. Слишком велики. Я бы сейчас сделал ниже.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Непонятна щель на угловом стыке сверху. Или это просто рубашка у бака, а труба идет через бак?
    upd. Пока писал, Константин Евгеньевич выложил свой пост выше.
    Ага, это газоход, значит. Но почему щель? Пока не проварена?
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот я Вам про это и сказал) А Вас понесло.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В баке только вода, ничего сварного внутри бака нету.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Отлично! :super:
    Думаю, что теперь у тех, кто беспокоился можно ли избавится от клюва конвектора и не повлияет ли это на охлаждение топки, отпадут все сомнения. :victory:
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @konstruktor, Так всё таки, эта печка разрабатывалась для "тёплых" бань?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У меня нет и не было такой классификации печей.
    В КО всегда можно любую дровяную печурку-быстрогрейку поставить.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Теперь появилась;)Девчонки чуть не попами об неё тёрлись на видео. Кстати, Спасибо огромное вам за него. Многие вопросы отпали сами собой
    Так зачем она сейчас там нужна, если вы всю конвекцию вывели в КО?(по мнению многих, совсем не полезную:aga:)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor, а начальный участок огнедыма чистить как?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не все конвекции одинаково полезны?
    Полагаю, что при такой паропроизводительности перенаправить конвекцию в парную никакого вреда не будет. И градиент температуры по вертикали может быть, чуть выровняется. Теоретически.
    В 20 сантиметрах от входа в топку открытый снизу вертикальный паз с коническим заходом в него. Любой щепкой от полена там все проковырять можно, если что. Чего там чистить?
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Сейчас Сашка Беларусский подтянется, он Вам расскажет.
    ну и топочную дверь туда же:aga:
    Ну есть же у Вас опытная печка, попробуйте, Сычёва позовите...и Девушку эту, самую красивую и умную)
    Ещё,глянул ещё ваше видео с почти теми же персонажами, но с другой печкой, так вы оказывается тоже пирогами балуетесь?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это была репетиция. Но я там им мешался и они решили сами.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не понимаю, зачем это так часто каждый раз говорится? Чтобы 17-ю покупали, или чтобы новую ждали? Я запутался :)
