1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Шнура не будет, это серьезное удорожание и полная переделка узла дверцы.
    Заслонка возможна, а шибер можно отдельно купить и смонтировать выше ППГ, кому понадобится.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    "То, о чем говорили большевики...":pioner: кх, кх, То, о чем просили форумчане - свершилось! :hndshk:
    Эх, я поторопился, в прошлом году купил 14-ю...:|:
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А если по высоте убавить пароперегреватель, мощность уменьшится? Или другие режимы будут? Хотелось бы высоту С2012+Лейденфрост, ибо выше все занято.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Лукавите, Константин Евгеньевич! Прихватить желобок для шнура точечной сваркой по периметру дверцы - это полная переделка конструкции? :aga:
    Отдельно нахлбоученный шибер увеличивает высоту, а у массы потребителей высота потолка в парной 2 м с небольшим, они печь не возьмут.
    Я не упорствую, а пытаюсь "довести до сознания". :ogo:
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так сверху всё равно щель для обдува стекла
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Константин Евгеньевич, это решение правильное.
    Но. КТК на С2017, с дверцей от С2012? Витра и КТК ведь мало совместимы. Точнее совсем не совместимы.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Стандартный короткий тоннель будет. Как на всех прочих наших печах для топки из парной. Со стеклом:
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    оттуда и подсос. Всё равно. Смысл в шнуре?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Надо посчитать площади верхней щери и щели по периметру, тогда будет понятен смысл. Я ещё не считал, но спинным мозгом чувствую...:)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я тоже не считал, но тот же мозг сообщает, что подсос через специально профигаченную щель уж точно не меньше, чем через случайную щелку из-за неидеальности прилегания. Поэтому устранение последней особо ничего не даст.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Может и так.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Два разных мнения образовалось у производителей печей с НПГ:
    Конструктор увеличил конвективную составляющую в парной к печи с и так горячим низом,
    а Василий наоборот, считает, что конвективная составляющая портит паровой пирог и ее не должно быть в парной. Классические печи для режима РБ так же стараются делать без конвекционной составляющей при режиме парения.
    Судя по словам парильщиц из ролика, температурный градиент отчетливо выражен. Т. е. пирог, вроде, как есть, но данных по влажности на верху нет, может, на вверху и более сухой воздух, не известно (т.е. сказать четко что там "пар" или "жар", пока нельзя).
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    если брать СП 2012, то при высоких потолках температура выше, влажность ниже у потолка.
