1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как не странно возможно. Коъфициент расширения сухого воздуха выше чем у влажного и возможна ситуация когда горячий сухой воздух будет находиться выше влажного, такие ситуации описывали Хошев и Колчин.
  2. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Господа, а почему скоропарку 2012 ругали когда влажность на этапе прогрева парной достигала 70%, а тут в течение всего парения держалась 80-70%, это нормально, почему такая высокая влажность?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Эк ты завернул. :aga:
    Коэф то при чем? Есть плотность, и этого достаточно, без всяких коэф-тофф. Влажный воздух всегда легче сухого. А вот холодный влажный, действительно может быть тяжелее горячего сухого, но к скорке 2017 какое имеет отношение? Она то гонит пар вверх
  4. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    • Конструктор сказал: Кстати, установочную серию печей Скоропарка 2017 Классика планирую безвозмездно и без возложения каких либо скрытых обязательств передать бета-тестерам. Не обязательно участникам форумов.
    • О критериях отбора моих будущих помощников по доведению конструктива этой печи буду думать более тщательно с учетом приобретенного опыта работы на форуме.[/QUOTE]
    Готов к сотрудничеству! Могу выстроить ПО под С2017 по Вашим рекомендациям! помещение частично готово! Тесты и прочие данные могу выкладывать в любых соц сетях) Вообще писал Вам о желании купить Скоропарку! Вопросы по строительству бани сегодня озвучивал в теме о С2014. Баня в Краснодарском крае! подпись поменять не смог.
  5. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Pn 2 сказал *может проще приобрести качественную измерительную систему с датчиком влажности на достаточный температурный диапазон и автоматической записью и провести полноценное тестирование, как руспаровцы проводят, можно гораздо больше ценной информации для анализа получить. Ещё измерять температуру с наружной и внутренней стороны различных материалов отделки, керамика, дерево разных сортов и толщины. Тогда можно будет выдать разумные рекомендации по оптимальным режимам работы печи при подготовке парной и в процессе банных процедур."
    Могу сделать комбинированную отделку стен: керамика, дерево- разные породы в наличии, с зазором, без зазора. Стал изучать тему новой бани, а тут столько оказалось нового! Жене говорю пока не изучу тему не положу ни одного кирпича, читать не успеваю) Правда уже осилил темы бани Юры, Кости и Доктора! Да и приборы все равно покупать тут все знает народ какие лучше брать! Вообщем согласен на эксперимент! с помощью форума думаю будет отличная современная парилка!
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это нормально, что на прогреве 70.
    Потом устаканивается на 50/60 или 60/50
    А всё время 80 - на любителя.
    Коэф. при том, что он причина, а плотность - следствие. Чем сильней расширился, тем сильнее упала плотность.
  7. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Уважаемый конструктор, Константин Евгеньевич я могу оплатить печь С2017, чтобы не думали, что я халявщик какой! Но отчеты по стройке и пользовании все равно предоставлю! Вообщем пошел строить) И вопрос: на какой объем расчитана С2017?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @syslog, как вам измерительный прибор, пойдет? В комплекте со спиртовым термометром и тазиком с сорокаградусной водой.
    И теплопроводный, и на гвоздик под потолком вешать удобно. :)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А он точно теплопроводный? это не термос часом?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обижаете, начальник. :)
    Нержавеющая Сталь, Широкий Рот Бутылка Питьевой Воды На Открытом Воздухе Путешествие Спорт Цикл Пить Бутылки Чайник На Открытом Воздухе Инструментов
    https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Wide-Mouth-Drinking-Water-Bottle-Outdoor-Travel-Sports-Cycle-Drink-Bottles-Kettle-For-Outdoor/32803073905.html?spm=2114.41010708.4.24.0kbT5l
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тоды ой.
    Я в принципе за любой кипишь, включая голодовку. :aga:
    Как говорится гораздо больше чем ничего.
    Однако хорошо бы не только в хомотерму упираться а ещё обследовать диапазон 45; 50; и для уже окончательно отмороженныъ, тоеть упаренных сталеваров 55 градусов.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    ТЗ давайте на эксперимент.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На начальный этап подойдет. Хотя, лучше бы более теплоемкий (т.е. литраж поболее), чтобы "мощь конденсата" не сильно его температуру меняла. Но, на несколько десятков секунд, думаю подойдет, напоминаю о необходимости заворачивания в полотенце до эксперимента. :)
    Спасибо.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну собственно стартуете с девачей температуры в 40 градусов и проверяете в разных точках наличие конденсата, предварительно протерев от уже имеющегося, тоже самое для других температур в зонде.
    Более интересный вариант это опустить темодатчик в колбу и подвесить один раз в зоне парения, т. е 20 см над полоком для парения и один раз у потолка и зафиксировать при какой температуре перекратится конденсаци (высохнет колба).
    Тут на форуме баня есть тема "Лёгкий пар по А. З." там мы пытаемся разобраться с нюансами прогрева человека конденсацией и горячим воздухом, когда и где проходит эта граница.
    Кстати и вам наверно будет любопытно на себе сопоставить ощущения на коже и её фактическую температуру измеряемую пирометром. Андрей Захарович у себя на спине в максимальном экстриме намерял 60 градусов, и хоть с трудом, но я могу допустить такой экстрим на несколько секунд, но хотелось бы ещё и независимых измерений.
    У себя на междусобойчиках тоже этим займёмся.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @AlexanderGorbatov, @Gorbatovskij, скорее всего готов "раскурочить" свою баню для Скорки 2017. Плюс еще кто-нибудь из скоропарщиков подтянется для первого эксперимента. Но встает вопрос: а вам это надо? Ваши печи еще послужат.
    Я бы ее попробовал в Народную баню поставить. Хочу поставить одну баньку для "пробников". Пока не определился где. Рекомендуют ставить в Москве. ..
