1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Предлагаю обсудить в этой теме отдельные элементы печи. Что вы о них думаете. Нужны ли они лично вам. Удобно ли расположены, удобно ли будет пользоваться. Нужны ли еще какие то элементы. В общем мнение потенциального покупателя.
    Дымоход- пароперегреватель.
    Бак реальным объемом 40л
    Топочный канал с дверцей Витра
    Конвектор
    Каменка
    Облицовочный кожух
    Зольник без шибера и в углублении.
    Совместимость Топочного канала с Фронтальным защитным экраном.
    Защита стены над экраном или кирпичным порталом, от дымохода- ППГ
    Применение ППУ большого размера и возможность его установки
    Может еще что то. Допустим цена.
    Не отвечайте пожалуйста списком, коротенько. Лучше один элемент но подробно. Думаю критика будет приветствоваться Конструктором.
    Чуть позже, тоже что нибудь напишу поэлементно.
    И да. Обсуждается не серийная печь. Это концепт, прототип.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мне нужен патрубок отбора пара. Не горячего, в 400 градусов, а простой. Диаметр в 1 дюйм или меньше. Парогенератор в деревне, на даче - кладезь возможностей. С его помощью "самоделкины" могут гнуть дерево, отпаривать одежду, пчеловоды могут топить воск, дезинфецировать инструменты, ульи, рамки, мужики могут перегонячь зерновую брагу в СЭМ без пригорания.
    А кто-то по примеру ... сможет и паровой душ подключить для процедур. Ой, наверно зря про это написал.
    Стоимость печи увеличится на копейку, а дополнительных возможностей даст на тыщу.
    Жаль, стоит агрегат по производсту пара, а используется на долю своих возможностей.
    КОНВЕКТОР в предложенном варианте точно не нужен.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, что то мне кажется, что Термофор не пойдет на изготовление подобного патрубка. Это не вписывается в его концепцию Техники безопасности при обращении с печами.
    Но. Если существующая компоновка сохранится, я имею ввиду Дымоход- ППГ отдельной деталью. Любой пользователь, которому нужна такая опция, может легко изготовить или заказать изготовлением в сторонней организации Переходник между печью и Дымоходом-ППГ с вваренным в него патрубком. Тогда ему будут доступны многие ништяки парогенерирующих печей рубашечного типа. В том числе и т. н. Паровой душ. На свой страх и риск конечно. Формально Термофор будет не при делах.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне он тоже не понравился. Во первых под него нужна отдельная дыра. И дыра расположена достаточно близко к дверце. К широкой дверце.
    Вижу три варианта прохождения перегородки между парной и КО.
    1. Самодельный из наборных элементов
    2. Фронтальный защитный термофоровский экран.
    3. Кирпичный
    Первый рассматривать не буду, это для крутых самодельщиков. Второй, так понимаю не подходит. Нет в нем отверстия под выход Конвектора. Ну если только новый экран болгаркой пилить. Прощай гарантия.
    Третий самый распространенный, но есть небольшая засада. Расстояние между Витрой и Конвектором в один кирпич. Кирпич не будет висеть в воздухе. Его надо класть на уголки. При укладке нового кирпичного портала нет проблем. Проблема встроить это в существующий портал. Легкой установки не будет. Нужен перфоратор чтобы долбить, болгарка с диском по камню чтобы пилить. Потом это все замазывать и заново облицовывать плиткой или клинкером. Долго и грязно.
    И все равно это не снимает проблемы при подбрасывании дров. Горячий воздух из Конвектора будет бить в лицо. Нужен как минимум красивый отбойник для горячего воздуха выходящего из Конвектора.
    Во вторых, летняя эксплуатация. Самый главный недостаток не перекрываемого Конвектора- жара в КО.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато конвектор, дующий в голову горячим воздухом - укладывается.
    Горячие стенки печи и горячий дымоход - укладывается.
    Странно все это.
    Я уж подумал, что я один это заметил. Спасибо за поддержку.
    просверлить отверстие в верхней стенке бака и вкрутить туда кран.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как вариант, да.
    А в нижний аппендикс бака врезать ТЭН 220в. ;)
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати, интересно. Что бы некоторые личности на форуме не говорили, Термофор не собирается отказываться ни о прямоточки, ни от колосника. Извернувшись, минусы превращает в плюсы. Улетающую в небо энергию дымовых газов употребил в дело. Не отказавшись от колосника, сохранил быстродействие печи и удобство сжигания второй и последующих закладок дров.
  8. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Добрый вечер скоропарщики. Выбирая новую печь нашел ГЕЙЗЕР-2014, далее вышел на ваше сообщество, прочитал все про СП и решил ее брать, но... хочется новую СП-2017, а ждать ее около года. Посмотрел вчера видео РусПара о парогенераторах и открыл для себя Парофон-115. Внимание вопрос- может эффективней будет вместо покупки Скоропарки, взять Гейзер и Парофон? Решаем сразу несколько задач: 1. Быстрый нагрев паром (как в СП) 2. Постоянная парогенерация 3. В Гейзере закрытая каменка- можно добавить хорошего пара 4. Для друзей сталеваров есть открытая каменка 5. Пожаробезопасность 6. Отпадает необходимость покупки "Ланса"(натруб.каменки), сендвича. По деньгам очень неплохая экономия и функций больше. Прошу шапками не закидывать, лет тридцать парюсь в саунах, двадцать имею свою баню, но про "русский пар" узнал от Вас. Начал попытки в своей сауне держать режим РБ, 65/70 держу, но пар сырой - немного не то. Что скажите? Да, баня всегда в плюсе, зимой в ПО+20 гр. Заранее спасибо...
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не будем. :hndshk: Но может вопрос про Гейзер+ Парафон задать здесь? В этой теме вроде новый термофоровский концепт пытаемся обсуждать
  10. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Но я изначально и хотел новую Скоропарку. Вопрос и возник
  11. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Спасибо, перенес, но там активность явно меньше...
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Рецепт: надо начинать! Скоропарка - печь " все в одном флаконе". Главное приладиться к ней, но это легко и быстро, 2-3 бани и ты её понял. Это печь для ленивых, поставил на режим и раз в 40 минут подбросил пару полешек.
    Если есть желание экспериментировать, ваш вариант подходящий.
    Так, что выбирайте, что душе угодно.
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Думаю, что конвектор все таки перекроют какой-нибудь дверцей, потому как за открытый портал СП 2017 не пнул только ленивый. И это будет очередное ноу-хау :) и пункт в инструкции: перед подкидыванием дров в уже работающую печь настоятельно рекомендуем перекрыть горячий воздух из конвектора. Вот и решение проблемы, когда ветер в харю а я ...
    Приветствоваться-то будет, но все равно сделает все по своему, сколько не критикуй. У человека производство, и мыслит он не отдельно взятой печью, а совсем другими масштабами, потому что от этого зависит не только его личное благосостояние, но и зарплата и уровень жизни всех работающих на предприятии. И иногда он может и рад бы что-то изменить, но если это убыточно, то как бы нам не хотелось, чтобы реализовали все наши хотелки- работать во вред себе и производству он не будет.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сделает, не сделает. Мы то сделаем. Мы дадим ему информацию. Как он распорядится ею, какие примет решения, это уже другой вопрос. Он уже не раз говорил, что принимает решения на основе информации из разных источников. Но если он здесь и здесь тратит свое время, значит наш источник информации ему ценен.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Прост Гейзер - сверху бак или теплообменник. Вода капает через вентиль - пар генерируется.
    Ну или Скоропарку Барель.
    А так да, ждать.
