1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У Термофора старт высота 232 полная, адаптер 150. Но про подложку под печь не забывай.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А чем будет регулироваться количество пара? Если
    то при подкидывании даже тонкого поленца интенсивность парообразования сразу увеличивается и мы снова будем
    Или это необязательный момент?
    А
    это нормальное состояние его?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сделайте мысленный эксперимент.
    Подкладывайте дрова от одной сырой щепочки до целой охапки мелко наколотых мебельной сушки. В промежутке между этими крайними количествами одновременно горящего топлива можно получить всю желаемую гамму расхода пара и его температуры.
    Можно уровень воды в баке менять, если хочется.
    А лучше вообще не задуряться. И просто париться в кайф.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я же говорил, - встроенного шибера не хватает.
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    и второй (маленькой) дверки топки со стороны ПО
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Да у меня бетонная площадка под печь сделана и плиткой покрыта
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Дед 68 лет, смайлик вот этот:)]забыл? Хотя изюминка есть. Ниже поясню.
    Да в своё время я реально экспериментировал от щепок до сырых дров и наоборот. В итоге получаются, как в темах любят выражаться."танцы с бубнами".
    можно, но неточно будет.
    Согласен. Но есть одно НО. В зависимости от многих факторов (погода,атм.давл.,состояние организма и т. д и т. п.) лично я парюсь каждый раз по разному. Разные температуру и влажность хочется. Или, к примеру, супруга одна или с подругой в бане. Надо заранее обучить приёмам топки. курс истопника.
    Случайно подкинула пару-тройку сухих досок, пар как повалил. А ей просто попляжиться хотелось. что будет делать.
    если сделан этот гаджет. Открывать двери\окна? И по-новой?
    А если сделать устройство, которое в подобный момент сразу перенаправит весь пар не в парилку?
    Или частично.(@Дед 68 лет, вот такой "шибер")
    В этом случае "курс молодого парильщика "сводится к минимуму. Один поворот чего-то,т.к. краны Вы не любите.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
    Антуан де Сент-Экзюпери
    Вот "зуб" обогревателя был несовершенен - его не стало.
    @konstruktor, пытается достигнуть совершенства убрав лишнее, а пользователи для себя решают чего им не хватает для совершенства и добавляют.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть компании которые в качестве стартсендвича выпускают готовый модуль. Инжкомцентр например, там нет отдельного старт переходника
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не, я сказал именно то, что хотел. Меня смутило, что в некоторых режимах парообразования
    а это значит, что в ППУ и выше температура трубы больше допустимой ППБ. Основная масса людей у нас презрительно относятся ко всяким ограничениям в виде правил, в том числе при установке ППУ. А это потенциально опасно. Поэтому считаю шибер необходимым органом управления хотя бы для отмазки производителя от возмещения ущерба, ну, ты понял.
    А подсовывать покупателю заведомо опасную печь, при том описывать режим с раскалённой трубой как рабочий, считаю, мягко говоря неразумным.
    Хорошо, если я ошибаюсь.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ППБ ограничивает температуру дымохода, натрубное устройство для перегрева пара таковым не является. Наличие ребристого винтового канала, является хорошим теплоотводом на наружную поверхность трубы даже в отстутствии кипения, а испарение с поверхности воды начинается задолго до начала кипения. По этому установка подобной бандуры (или НИПа) как раз решение проблемы практически всех банных печей, поскольку у них превышение требований ППБ на выходе является практически неизбежным следствием самой цели банной печи.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Допустим. А @Дед 68 лет акцентировал на
    Что, этот винтовой канал обеспечит некие допустимые температуры в ППУ и выше, несмотря на заявленную докрасна раскалённую трубу? Сомнительно что-то.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Но вы же подкладываете свинью потенциальному покупателю А он у нас простой, тонкостей не знает, делает "как у соседа". Я сильно сомневаюсь, что в инструкциях к печам заостряется внимание к усиленным мерам противопожарной защиты ввиду перегрева дымохода.
    Извините, но я читаю изложенное, как "вы получите прекрасный пар, но ваша баня при этом сгорит".
    Нескольо преувеличиваю, но здесь лучше "перебдить", чем "недобдить".
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    лучше на 25 см.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разговор перешел в интересное русло.
    Получается, стояла у некого гражданина банная печь, он ее топил, получал какой-то пар, как-то парился... и баня была целой, не сгорела. Потом он приобрел НИП, ПАРОФОН или ПИФ или что-то подобное, часть тепла, причем существенная, с трубы снялась, температура на трубе снизилась... и после этого его баня должна сгореть? Бред какой-то.
