1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разжевать можно.
    Прична горения в трубе - маленькая и низкая топка + колосник + неуправляемое горение (нет герметичной дверцы).
    Менять это никто не будет, это абсолютное табу, поскольку людей уже приучили к таким "печам". Они (производители) называют это "рынок".
    Способ управления таким "рынком" банальные подмены и манипуляции. Вам будет предложен соверенно бессмысленный спор "колосник / под", сага о конфузоре и прочее.
    Опасная подмена - сендвич или наттрубные каменки. Утеплитель стал ширмой от любопытных глаз, каменка преподносится как достоинство.
    Ваша или наша реакция внимательно отслеживается. Если люди не понимают причины - можно и нужно продолжать манипуляции.
    Один из самых эффективных видов манипуляций - борьба не с причиной, а со следствием.
    Поэтому "изобретаются" наттрубные хрени. Типа они - "охлаждают". Эффективность такого охлаждения крайне низка, и печка не перестает гореть в трубе.
    17-я печка самая эффективная "охлаждалка", встраивание в нее шибера приведет к большей эффективности ее работы, самого этого узла, но пожароопасность никак не снизит.
    Вот и все.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Evgeny-M, у вас планируется к выпуску печь, "рубашечного" типа, с натрубным пароперегревателем?
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @AlexanderGorbatov, я думаю имеется в виду (в том числе) что при той высоте сп2017 в сборе, если и захочешь поставить шибер (а я захочу, чтобы не говорил Константин Евгеньевич), то ставить его уже будет некуда. поэтому встроенный, без потери высоты был бы кстати.
    зы. да я не топил сп 2017 но по мне лишняя педаль была бы кстати даже если я ей не воспользуюсь.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня трубу на полной мощности газовой горелки можно трогать рукой (не реклама) на расстоянии 1-1,5 метра.
    На корне трубы +185С я писал тебе в отчете про термомодификацию дерева. Это за 3-4 часа работы горелки без перерывов, температура не пошла вверх.
    Причина вортекс (вихрь) технологии, которые впервые применены на 17-й печи. Это самое эффективное.
    У меня этот узел внутри топки, заодно и отбойник.
    Поэтому проверив вортекс на практике, пусть даже через свои решения, можно не видя 17-ю печку вживую - рекомендовать ее. Сильно снижен риск пожара, практически полностью наверное.
    Тем более внутри сталь нержа - 1 мм.
    Читал как я расспрашивал Константина?
    ПС.
    Я иду по пути снижения t дымохода до +200С на корне. Это означает что внутри него будет +400-450С. Это безопасно без кавычек.
    Сейчас готовы 2 новых дровяных печи - отчет будет, жду только герметичные дверки.
    Наттрубники не имеют смысла на законченном банном изделии, это маркетинг для геноцидного сектора, не мое направление.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вчера повторно провёл эксперимент с установкой зуба в печь скоропарки 2012. В процессе вынул зуб, и сравнил бани. Скажу одно: зуб подсаживает мощность печи. Может не мощность, но в парной без зуба стало комфортней париться. Теоретически объяснить не смогу.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сравнивал кондиции с зубом и без?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Скорее всего дело обстоит так.
    Поставил зуб - снизил тягу. Это сразу же привело к снижению парогенерации в баке печи, поскольку бак выше зуба.
    Снизу зуба в топке наоборот поднял степень перегрева пара с одновременным уменьшением его количества.
    Поэтому я рекомендовал тебе ставить зуб или шибер (что одно и тоже) сразу после бака (выше), чтобы поднять паропроизводительность печи и заодно степень перегрева пара.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А, что есть реальная возможность управлять процессами без шибера?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по представленной модели - нет. В печи отсутствует плавный регулятор поступления воздуха в камеру сгорания (пятак), и шибер поставить смогут только обладатели высоких потолков в парной.
    Думаю, вытаскивание горящих дров из камеры сгорания всерьез никто не рассматривает. А регулировка интенсивностью горения путем выдвигания зольного ящика как то выглядит очень архаично в 2017 году.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я думаю так-если в этих."современных" печах присутствует шибер, как инструмент регулировки в процессе горения, то это "неправильная" печь. Что-то в ней не так. Это как на рыбалке, не зная повадок рыб, не владея определёнными методами поимки её,просто суют подкормку. Этим самым обманывая рыбу, себя, и довольны. Только не надо поучений, хорошо? А то тягу сотворили. Теперь шибером глушить будем. Парадокс.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В принципе, тяга всегда должна быть в избытке плюс механизм ее регулирования. Есть другие варианты?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Варианты чего?
    А без него. Просто практически.
    Вы всё знаете. Даже изначально. Только замечу, что
    не есть полезна. Я ни в коем случае не хочу спорить по этому вопросу. Тем более с такими зубрами. :hndshk:Но иногда надо задумываться о полезности реальной к конкретной печи. Да и печи ещё нет. Какой там шибер:)]Антиресно.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сначала поставил для того, чтобы огонь сразу в трубу не шел. В ходе парения (хождения в парную) почувствовал - что-то не так. Толи воздух влажный. Как-то дышалось трудновато. Решил убрать зуб. Открыл топку и из огня убрал зуб. Т. е. никаких других изменений не было. В парной стало комфортно париться.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы выбираете вариант с несколько избыточной тягой или с несколько недостаточной?
