1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тем более, что она, тяга, зависит не только от печи, но и от высоты дымохода, давления, ветра...
    Лучше, конечно, иметь избыток и его уменьшать.
    Это дешевле, чем когда тяги не хватает.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если у печи вообще нет топки (это современная реальность), то горение начинается в трубе, что побуждает еще большую тягу.
    Колосник и зольный ящик не обеспечивают ни герметичности, ни правильного места подачи первичного воздуха. Воздух надо подавать сверху, а не вниз закладки.
    Начинается неуправлемое горение.
    Это приводит к "переобогащению смеси" можно выразится по автомобильному и все что не сгорело в топке будет активно гореть в трубе.
    И этот ужас просходит по кругу.
    Бороться одним шибером с таким процессом не получается к сожалению, будет гореть и выше шибера кстати. Надо нормально делать печи.
    ПС.
    Плюс никто не умеет разжигать печку, это делается сверху, а не привычно снизу.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот 99.9% (и я в их числе) этого правильно точно делать не будут. Я поджигаю дрова так, чтобы они сразу загорелись и до их сгорания мне не приходилось бегать к печи.
    Лень - двигатель прогресса (с). :|:
  4. kds77
    kds77
    kds77
    В последнее время только сверху разжигаю :) Вообще перестал греть голову о проблеме розжига. Решилось сразу несколько проблем:
    1. Практически нет дыма при разжиге, огонь разгорается постепенно. Даже при открытой дверце ничего в помещение не затягивает. Особенно актуально в холодное время года. И с улицы не поймёшь растапливается ли печь :)
    2. Процесс розжига ускорился, не надо контролироовать. Пару-тройку полешек положил, пару кусочков бересты и немного обрывков бумаги сверху. Поджёг бумагу, закрыл дверцу и ушёл, до следующей закладки дров.
    Раньше постоянно приходилось бегать проверять, горит ли. А при верхнем розжиге ни разу не затух огонь :) Наоборот, очень интенсивно набирает "обороты".
    P. S. такой же способ розжига стал применять даже в тандыре, также практически без дыма стал разжигаться. Гораздо приятнее стало. Жаль раньше не догадывался о таком способе, крышка тандыра была бы чистой, а так внешняя сторона в копоти :(
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И то что названо "дым" не загорается в трубе как это обычно бывает.
    А при розжиге снизу этот "дым" загорается и печка идет вразнос.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    К моему стыду всю жизнь разжигал снизу, как предки делали. В субботу попробовал верхний розжиг, получилось очень показательно, точно, как описывает @kds77. Дыма нет, а, значит, и сажи.
    Мне понравилось.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А правила укладки дров напомните и положение зольника, пяточка?
    Пожалуйста.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучшее пособие по теме фото Артур Палыча Ф (на мой взгляд).
    Я сегодня огромный комель березы положил по центру вниз, по бокам обложил колотыми поленьями, сверху сучки и бодыль.
    Зажглось настолько красиво, что у деревенских снесло шаблон. Они обиженно отвернулись. Оскорбились типа. :)]
    Бездымно совсем. Потом мощно разгорелось, через час комель превратился в огромный "уголь" и нестерпимо светил при открытии дверки.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Шибер, нужен?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не всегда.
    Когда нужен, надо понимать место куда его ставить.
    Когда не нужен - тогда не нужен:), это уже зависит от конструкции печи.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Отговорка, а вы повторяете. Прикинем, шибер освоен в производстве, розничная цена 599 руб, себестоимость как минимум в два раза ниже. Для встроенного в ППГ шибера используется только заслонка с приводом, это половина изделия, итого всех делов на 150 руб. "Удорожание"? Вместе с тем, без звука добавляется колпак на ППГ, я думаю, он будет подороже.
    Не люблю фальши.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чтобы встраивать поворотный шибер в габарите трубы-ППГ, нужно дырявить осью шибера контур дымовой трубы под контуром ППГ. Зазоры между осью поворотного шибера и кромками отверстия в дымоходе обязательно будут. По контуру ППГ на большой скорости идет спиральный поток пара. А где высокая скорость, там низкое давление, смотри закон Бернулли. Из дымохода в тракт ППГ, в зону низкого давления будет засасываться дым из дымохода.
    Это я теоретизирую, проводить эксперименты на эту тему времени нет, другой реальной работы полно.
    Кто придумает хорошее решение, то и попробуем.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я говорил "встраиваемый шибер над ППГ", а не внутри него. Ежу понятно. У вас отдельный элемент Шибер обычно где устанавливается, где-то под ППУ на монотрубе. Это увеличивает высоту конструкции. Чтобы её не увеличивать, видимо, можно встроить заслонку в верхнюю часть трубы, являющейся несущей змеевика ППГ так, чтобы она была вне паропровода? Если конструктивно нельзя, тогда понятно. Но, "удорожание":aga:
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Там же пар из ППГ выходит, видимо, руку туда не очень комфортно подносить, мягко говоря.
