1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @konstruktor, был вопрос-
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очевидно, что шибер если встраивать то не в зоне прохождения пара, а выше как предлагает Дед-68.
    Но бог с ним с шибером, а думали или пробовали опустить выход перегретого на высоту печи?
    Все таки под потолок не очень хорошо.
    Я пробовал, поэтому и говорю, в смысле это не пустые рассуждения, а проверено.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже очень верно!
  4. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Когда появится в продаже?
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я поставил.
    Но, он работает в одном положении, настроен так чтобы дым не валил из топки.
    Использовать шибер полностью можно только при топке из парной.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поясните, не понял. Что есть использовать шибер полностью?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    :super::super::super:
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    если с перекрытым шибером подбрасывать дрова ..с топкой из парной..то дымом придется дышать в парной..кто угорал в бане тот поймёт..может быть дыма будет не столько что бы критично..но кто знает..в КО мне это дело сильно не понравилось.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Как бы один раз-другой дыма напускаешь и запомнишь, что надо сначала шибер открыть полностью, может даже и зольник, чтобы дым разбавился, потом только дверцу открывать. У меня это уже на автомате. Единственное, еще аксиому не вывел, когда стекло закапчивается, а когда нет. Скорей всего зависит от колличества углей и жара от них. Когда на режиме протопки дрова подбрасываешь чаще, чем они прогорают, остаются угли, когда идешь париться, которые дают очень много жара. Шибер помогает сохранить тепло дольше. А вот если подбросить дров и закрыть шибер, тогда стекло закапчивается, видать температура в топке падает. В любом случае для меня эта педалька очень нужная, особенно в мытном режиме.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, когда дрова подбросил, и они не очень сухие, то влага из них вместе с пиролизными газами и с осевшим дымом при прикрытом шибере вызывает закопчение стекла.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Видимо имеется ввиду отсутствие возможности регулировать горение одновременно и шибером и зольным ящиком/клапаном регулировки горения когда шибер в парной, а топка осуществляется из КО.
  12. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    тягу приделывают люди, чтобы двигать зольник из ПО.
    почему не приделать тягу для управления шибером из КО?
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Чтобы подбросить дрова из ко нужно в парной открыть шибер потом снова его закрыть. Бегать туда сюда влом. Поэтому шибер перекрывает трубу так чтобы дым из открытой топки не шел в ко. В результате шибер почти открыт. Но, это "почти" сокращает время готовности воды в баке.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    при всём уважении ..я не могу согласиться:no:..должно быть наоборот..;)
  15. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Вопрос в тему: есть труба лежавшая асбестовая внутренний диам 140 хватит или много под приточку к Скоропарке и на сколько отступить от стены в которой будет топочный канал? т. е попасть под печку! Прошу не пинать, пока надеюсь на скорый выпуск в серию С2017!
