1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Чертеж СП2017 тут https://www.forumhouse.ru/posts/19101944/
    А по приточке скорее мало если смотреть РЭ к СП2012 там рекомендуемое сечение 200 кв. см. а это почти 160 диаметр должен быть, но я сам собираюсь ставить 120 на приток.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Лучше приточку сделать металл. трубой. Трубу поставить почти вплотную к печке. Высота трубы не ниже печки. Асбест лучше не надо! У меня диаметр 115 мм.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Не думаю, что под скоропаркой труба нагреется выше 200* при постоянном притоке. Главное, не пластмасса.
    От стены отступить 18 см - самое оно. ИМХО.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    слова - главное не пластмасса ..основаны на опыте:faq:прошу тогда его поведать...поделитесь пожалуйста:hndshk: я и многие другие поставили пластмассу..в чем подвох :faq:
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:так вы советуете или нет..:faq: если да, то почему :faq: если нет, то зачем себе 120 :faq: ведь рекомендовано 200мм..;) :faq:.заранее спасибо :hndshk:
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вообще-то не 200, а около двухсот. Именно так написано в РЭ. У меня 50 под центр печи (серая пластиковая) и в 30 см от печи 110-я серая, углом.
  7. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Спасибо! Асбест уже лежалый и проветренный годами сколько лет ему неизвестно надеюсь все выветрилось вредное) ПолиПроп непонятного качества можно купить, но как говорил мой друг давай лучше эти деньги пропьем) Т. е 140 самое то внутрь можно и жестянку добавить. Как понять:" высота трубы не ниже печки"? Я думал под пол уйдет, выйдет под порталом печи! реально прочная! Чертеж видел, но не знал где ее родное место! Интересен ответ Уважаемого Конструктора! Перегородку ПО+МО начал сегодня строить выше пойдет автоклавГБ. По полу ЭППС+стяжка со сливом воды в трап. IMG_20170608_204734[1].jpg
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    50 мм вполне хватает.
    140 естественно тоже.
  9. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    И есть мысли выкладывая стену портала справа от печи класть в кирпич (на ребро) и вывести кирпичную трубу на крышу. Тут много было обсуждений ППБ! ПО+МО 2.7 на 3.0 (от задней стены до портала) Там где труба сразу перед ней будет дверь правее печь, приток выбрал из помещения (не долблю стену на улицу и можно сделать шибер открывать-закрывать его из мастерской также можно фильтровать приток да и зимой теплее)
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    https://www.forumhouse.ru/posts/18029645/ вот хороший вариант вывода приточки под печь. По поводу асбеста по-моему опасения напрасны.
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    основаны на требованиях души (совести). иначе она меня по ночам мучала бы. :hndshk:
    Потому что в бане есть рациональное, описанное Хошевым, и иррациональное - типа ощущений кожи, воспоминаний детства и т. п.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    я спрашивал про негативный опыт пластмассовых труб в половой стяжке под приточку печи скоропарка..прости Евгений ..но про совесть я уже по телевизору глядел:)..а вот про проблемы с трубой пока не понял:no:..к сожалению не имею возможности поглядеть под свою печь:(..что бы убедиться и запахов жженого пластика совершенно не чувствую:nono:..но заслонка из оцинковки ..регулирующая приток ..нагревается горячая..рука если держать не терпит..:hello:кто нибудь что то скажет компетентное на этот счет из опыта...:faq:сам же не вижу проблемы пока ...хотя видя как мучает совесть Евгения..стоит задуматься:aga::hndshk:...где же наш преподобный Чичик:faq:..может быть он прояснит нам вредно ли ставить пластиковую трубу под скоропарку для приточки:faq:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зависит от расстояния и степени защищенности трубы бетоном. В моих темах давал фото низа Скоропарки, с цветами побежалости на корпусе зольника, после трех дней интенсивной работы.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всегда необходимо знать, что при нагреве выше 70 градусов, пластик интенсивно разлагается, и соответственно фонит по полной. Но есть понятие пдк. Наши бани с вентиляцией. Поэтому если даже и краечек трубы нагревается, то это мизер, несравнимый с нагревом пластика в машине летом! Не стоит заморачиваться. А на самом деле пол под печью греется только при разгоне. В процессе парения я у себя спокойно руки просовываю под печь. Но мы у себя ставим металлическую трубу.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Спасибо Роман...и..Спасибо Чичик:hndshk: я в принципе так себе и представлял ситуацию с пластмассовой приточной трубой...но хотелось создать так сказать общественный резонанс вокруг этого вопроса;)..что бы как говорится поставить точку..:super:
