1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Проясните пожалуйста, Скоропарка с КТК не производится? никак, даже по предзаказу и долго?
    Хотел бы заменить Харвию на Скоропарку, ибо прозрел по полводу РБ) но переделывать под портал нет возможности.
    простите, не осилил всю ветку.
    Если откликнется Конструктор-буду безмерно благодарен!
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    СП2012 с КТК не выпускатеся. Вероятность что будет СП2017 с КТК есть https://www.forumhouse.ru/posts/18969810/
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А с обычным топливным каналом места не хватает разместить или какие нибудь эстетические моменты тревожат?
    Если места мало- то любой маломальски понимающий сварщик и обрежет и " приклеет" красиво обратно. Если обрезать не хочется, то можно на ТК с боков приварить перфорированные нержавеющие карманы и уложить в них красивые камушки. И опять же и нержи сделать отбойник для перегретого пара (опыт был).
    По поводу установленной СП 2012 топливным каналом в парную обращаться к @Сергей_Сироткин .
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Места сварки закрашиваются термостойкой краской Церта. Стоит около 400р за аэрозольный баллончик. Черный цвет обычно есть в наличии.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А я вот уже думаю, нужен ли мне ктк? Сколько он места освободит? А так, если дрова великоваты, то в топливном канале лежат частично. Понятно, что не гоже, но 5 см опиливать тоже лень. Потом, по мере прогара, кочергой в топку это полено. Потом, ик излучение от него идет в момент выхода печи на режим, которое очень полезное, да и потом он мне баню в сухость не сваливает. Зато удобная полочка для складывания камней для аромотерапии. Кстати, насчет ароматной каменки вокруг него отличная мысль! А с ктк дрова совсем короткие надо будет. У меня сейчас 30см наколотые, но это только по центру, а с боков топки еще меньше надо, то есть нормальный размер полена будет 20-25см. Короче, если бы был, то купил ктк, но сейчас жто не критично, может и прав был Конструктор насчет 5%?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так это ж не я. Это лишь статистика заказов, которые нам делают дилеры.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    скоропарку я бы топил только из парной, ну или делать дистанционный привод открытия зольного пятака. а по конструктиву моей бани, я могу только из парной топить, ибо там пол на 30см ниже, чем в предбаннике.
  9. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Эстетика меня особо не заморачивает, сделать корзину под камни тоже думал, больше волнует возможность ошпариться паром. А где посмотреть/почитать про отбойник для пара?
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @АВЕ, не ошпаришься, не переживай
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_20170611_060107.jpg расстояние между боковыми линиями сгиба = ширине топливного канала. Отгибаемые лепестки нужны для плотного и устойчивого размещения на ТК.
    Такой экран отец делал когда мою СП мы " инсталировали" в его баню IMG_20160303_105749.jpg
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да они не очень то и нужны. Можно ещё проще
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Физика там наверно достаточно сложная, но факт остаётся фактом, степень нагрева трубы под шибером существенно выше чем над ним, по этому для таких штук как ППГ на трубе и все прочие натрубные устройства утилизации тепла лучше применять с Шибером установленным над ними. Ну а если больше тепла сняли внизу, то соответственно меньше останется для верха. Ещё шибер хорошо помогает от избыточной тяги, когда зольником придушить горение до нужного уровня не удаётся. По этому присоединяюсь к пожеланиям о встроенном шибере на верху ППГ.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Извини дорогой, но с точки зрения техничекой это полная чушь. Любая надёжная система должна обладать запасом по регулируемым параметрам чтобы затем можно было регулировать её в зоне оптимального управления, а не на самом краю диапазона регулировок. Тем более, когда речь идёт о такой много фактроной системе, тут и состояние атмосферы и качество дров и разные требования к режиму работы на разных этапах.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хорошо. Тогда в каком РЭ по Скоропарке сказано об ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ, или хотя-бы о ВОЗМОЖНОСТИ применения шибера? Вроде как и не нужен? Печь сама всё делает.,только тягу создаёт дымоход. Вот для дымоходов (особенно высоких) он полезен. А причём здесь печь?
    В обсуждаемой печи начальный участок "дымохода"является именно элементом печи. А я и говорил о печи.
