1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрел паспорта на дровяные банные печи Харвия.
    В технических характеристиках печи, да да самой печи, указан Класс термической стойкости дымохода - Т600.
    Наши стандарты еще жестче - температура дымовых газов, входящих в дымоход, не выше 400 градусов.
    Но в паспортах на печь даже намека на это нет.
    На монтажных схемах Харвии подключаются ТОЛЬКО к кирпичному дымоходу.
    На монтажных схемах печей Термофор показан сендвич.
    И тонкий намек - лучше ставьте сендвичи от Термофора)
    Пожарная рулетка.
    Удачи
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так это не хотелки должны быть, а "узаконенные" нормы. Мне вот не нравиться кирпичный портал до потолка. Да и в этом случае проблема с установкой ППУ. По крайней мере заводского (обрезать надо).
    Так и остаётся вариант из кирпича с нишей внутрь парилки. :)]
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По Харвии Легенда у меня другая схема. Вернее по защитному экрану к этой печи. Есть там сендвич.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, на легендах вторая схема подключения допускает сендвичи определенных марок и тоже Харвия с определенными дополнительными элементами в этой схеме) :hello:
    Удачи
  5. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Это обсуждение Харвии иди новой Скоропарки?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А в суть вникнуть не хотите? Рассмотреть рисунок который я опубликовал? Найти ПДФ с которого этот рисунок? Почитать? Думаете там про Харвию? Нет. Там как финны защищают сгораемые конструкции. С расстояниями между прочим. Если концепт в неизменном виде пойдет в серию, данная инфа многим может пригодится. Вы СНиП 41-01-2003 читали, нормам которого рекомендует придерживаться Руководство по эксплуатации печи Скоропарка при установке дымохода? Знаете как российский нормативный документ предлагает защищать сгораемые конструкции? Знаете, что там вообще то не о банных металлических печах идет речь? СНиП 41-01-2003 о отопительных печах. О сендвичах лишь вскользь, в основном о кирпиче. О металлических дымоходах вообще ничего.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Татарец, как обсуждать то, чего нет? Рассматриваем варианты компоновок и методы реализаций элементов печи.
  8. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Спасибо Юрий, но вникать нет времени, да и желания. СНиПы читал разные,(Мосты и др. ИС заканчивал) но тогда своей бани не было. Просто ХОЧУ МНЕНИЯ Скоропарщиков (Вы же блин как изгои- новая каста) весь русский народ парится в сталеваровском режиме (весь, кроме Вас) а делится херррррр. На мой вопрос- ответы вода, я взял. я купил, и тд. Описал все условия и спросил КАК ЛУЧШЕ? Юрий Вы аккуратно перевели этот вопрос в другую ветку, хотя сами усилили присутствие в темах ПИФа, НИПа и тд. Что Скоропарка изжила себя? Почему корифеи- Магол. Петров- от Скоропарки ушли? Мы Сибиряки-Бессонова поддержим всегда (но и комплектация бывает разная)
  9. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Татарец, так Вы просите совета, что выбрать. А где Вы тут увидели хоть одного пользователя "Гейзера" с ПИФом или НИПом? Так от кого Вы хотите что то услышать?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Татарец, сейчас я нажму Цитировать. Затем скопирую вопрос в полосе ответа и здесь сотру. А затем перенесу его в другую тему и там отвечу вам
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во как! :super:
  12. Татарец
    Татарец
    Татарец
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все так. Мы скоропарщики- первопроходцы, и горды этим. А Бессонов наш Дядька Черномор. Вывел нас из темной пучины суховоздушничества. ;):)]
  14. Татарец
    Татарец
    Татарец
    И с ним 33 богатыря: Юрий, Волк, Дед и товарищ с 2011 г в форуме но не определился между Одессой и Новосибом. Гордитесь... но помочь товарищу?
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот как можно не понимать, что все СНиПы и прочие требования, опираются на многолетние исследования, статистические данные и часто прописаны в том числе и кровью :(
    Иначе получается по принципу: у меня в руководстве на автомобиль написоно, что следует применять неэтилированный бензин не ниже 92-го. Я залил 76-й и у меня двигатель заклинило. Почему производитель об этом не подумал?
    Или так: у меня дизельный двигатель, я установил ГБО новейшего поколения, но после 100 тыс. км. он у меня сломался. А то, что даже установщики ГБО аппаратуры пишут, что ресурс двигателя при работе на газе не менее 100 тысяч (то есть особо больше и не обещают), это тоже чьи проблемы?
    А если лаги перекрытия на 3-х метровом (условно) пролете сделать не из 200-й доски (опять условно, расчет нужен), а из бруса 50х50 ? Кто в этом виноват будет?
    Если относится к СНиП и прочим требованиям с позиции - да фигня это все, вон я видел мужики по другому делали и ничего - пока не развалилось у них ничего... Да мы всегда так делаем, мамой клянусь и т. п. То результат практически всегда будет один.
    У меня кирпичные гильзованные дымоходы, когда кровлю проходят, то выполнены распушки до 360 от дыма (переход с пол-кирпича на полтора). Тоже скажешь, никто так не делает? Но так положено и поэтому я не переживаю за этот узел.
