1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Собираюсь в аэропорт. Домой. Ребята еще остались, поскольку the Show must go on.
    Видеоотчеты выложу уже дома, даст бог.
    Это не только привычные восторженные ахи и охи случайных посетителей, которых в нашей бане было больше, чем во всех прочих банях фестиваля, вместе взятых.
    Очень порадовали заключения экспертов и профессионалов.
    Скоропарка выступила настолько мощно и безупречно, что и говорить-то ничего не нужно.
    Хотя очень серьезная критика Скоропарки 2017 есть, конечно, чего уж скрывать.
    Причем от совершенно незаинтересованных и непредвзятых экспертов:
    И как жыть теперь? Пойду приму триста капель валерьянки.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я понял на фесте, в чем фундаментальное отличие Скоропарки от печей с каменками, которые всю дорогу были залиты кочующими ордами банных сластолюбцев и без конца стояли восстанавливались, тяжело дыша.
    Печи с каменками работают как на слабых батарейках, котрые быстро разряжаются, а Скоропарка словно в розетку 220 постоянно включенная.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На горизонте новый сегмент рынка - СП для коммерчекой бани?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Строгий секрет, государственная тайна.
    Заграница нам поможет.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Опять бороздить просторы вселенной? :) Может лучше о приземленном?
    В новой печи, допустим С2018:
    1. Расположить дымоход так, чтобы ППУ по СНиП 41-01-2003 влезало. Без всяких отводов и кирпичных перегородок до потолка.
    2. Топку спроектировать, чтобы нормальные дрова влезали. И скоропарщикам не приходилось купив машину дров, перепиливать каждое полено пополам.
    3. Сделать наконец управление печью из парной, чтобы не метался скоропарщик туда- сюда, открыть- прикрыть. А если гости в баню пришли, чтобы не сидеть самому на управлении печью, потому что ты то знаешь, а всем не объяснишь. :)
    У других производителей печей с НГП, кстати такая же фигня, ситуация ничем не лучше. Но они часто маленькие и мало кому известные. А Термофор лидер. КБ у него есть. Кандидаты технических наук в нем трудятся. Может сделать печь безопасную и удобную пользователю, но не хочет.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    4. Сделать два варианта с ДТК и КТК
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Еще было интересное и существенное критическое замечание от одного солидного московского околобанного бизнесмена.
    Он строго спросил меня: А у финнов такие банные печи есть? На мой отрицательный ответ он подумал и значительно произнес: Значит и нам таких печей не надо.
    И ушел вдаль неспешной руководящей походкой.
    Дай бог ему здоровья.
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    [QUOTE="konstruktor, post: 19308829"...]он подумал и значительно произнес: Значит и нам таких печей не надо...[/QUOTE]
    Не созрел народ в своей массе еще до "настоящей" печки. С современными технологиями общения, это, как в какой нибудь игре, прокачать ее нужно, с учетом коллективного ума и хотелок, печь будет расти и набирать популярность параллельно с функционалом. Сразу сделать хорошо, как-то и куража нет, и потом ее в массы все равно тащить нужно, ИМХО :)...
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Надежда была, что банным ГУРУ получиться сравнить практически онлайн со скоропаркой, жаль... опять неопределенность у сообщества...по смешиванию разнотемпературных паров...:)
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    И для этого на мой дилетантский взгляд не так уж много и требуется.
    1. Перенести клапан с крышки на бак, обварив его штуцером.
    2. Установить перед трубой трёхходовой кран, возможно, развернуть трубу на 180гр.,- так будет проще выполнить соединения в условиях довольно ограниченного пространства.
    3. Первый выход с крана подсоединить к трубе-перегревателю, со второго организовать вывод пара из бака за печь, или в каменку.
    Т. о. получаем возможность использования и сырого пара из бака, и высокотемпературного после перегревателя. При закрытии крана происходит срабатывание клапана и ненужный на данный момент объём пара сбрасывается, например, в вытяжку (придётся разориться на пару метров нерж. гофры)
    Вот и всё управление и не нужно никуда бегать. :)
  11. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    И ловим излучение от стартового участка т. к. он охлаждается паром. Если хочется мешать разный пар может стоит присмотреться к той же акве, которая штатно обладает таким функционалом.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я так хохотался.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это вроде бы будет реализовано уже на С2017.
    Этого не будет. Это не обсуждается. Такова политика Термофора. 26.02 Тынц
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, всё. Не нужен Васе валидол:)
