1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Температура перегрева пара (и был ли перегрев вообще?) какая была в общественных паровых банях?
    Насколько я помню с детства там стоял туман.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Иван240980, режимы разные получали. Туман помню, но не скажу, что всегда. А вот то, что в чистой проветренной парной дышалось так же, как со скоропаркой, помню. Все кто парятся, носят воду в тазиках и проливают всю парную. Окно, а оно большое, настеж. Все хорошенько проветривается, потом закрывается и пар на полную. Второй заход уже не то :(. Скоропарка позволяет стабильно держать режим.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Т. е. он несъёмный? Что это часть печи, и в трубе ДОЛЖНО гореть - понятно
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    И кафелем делать нижнюю часть стен до уровня полоков, или хотя бы сантиметров на 60 от уровня пола. Плитка и высохнет легче, и не сгниёт
    Тоже об этом подумал как только увидел разрез: зачам аппендикс? Дрова длиннее это хорошо!
    Этот вопрос мы обсуждали с Евгением М, меня рубашка внизу как-то сразу насторожила.
    Поэтому появилась идея "гибридной" печи - низ кирпичка, или, на худой конец - топка, выложенная изнутри шамотом, а верх - Скоропарка. "Настоящая" русская печь получится. Низ инерционный - для просушки парной и мягкого ИК по ногам и полу, а верх - быстрый, для кондиций.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я думаю что не представляешь.
    Аква высушит парную лучше, поскольку это большая батарея отопления в которой всю ночь тлели дрова на поду.
    Придя с утра обнаружишь угли и сухую парную.
    Советую перед выводами громкими хотя бы посмотреть как выглядит печка, про протопить уже молчу.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это опять полное непонимание...
    Обсуждалось же.
    Ну повесите точку росы на кирпич, зачем оно вам?
    Рубашка же прекрасный отопительный прибор.
    Батарея в квартире есть? Живете же с ней, работает. Берегите ее, она вас греет. :)
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Фольгобумага, а мы применяем ее, а не фольгу, плотно прилегает в обшивке - к имитации бруса. Даже, если и на ней возникнет конденсат, то он будет находиться на обшивке, а не на фольгобумаге. А имитация в 17 мм толщиной прогревается полностью на всю толщину до минимум 50 градусов. Поэтому нет там никакой влаги.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    У меня сейчас никакой печи нет:( Старая распилена несколько дней назад. Еле извлекли из парной, БОЛЬШАЯ была. И дрова весьма любила кушать. А 2017 больше нравится по конструктиву чем 2012.
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, помню, что обсуждалось, но червь сомнения гложет:) Если рубашка тонкая - 1см, воды мало, то и остынет быстро? Наверное просушка сильно зависит от конструктива парной и есть ли в ней ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ отопление?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В 101-й раз!
    Греет не рубашка!
    Греют угли на поду. Я вам сейчас пишу у меня внизу в бане дровяная печка, она еще тлеет со вчера.
    Она горячая - эта печка.
    Это нельзя объяснять виртуально, я и Андрею тоже самое пишу. Надо хотя бы потрогать эту печку, потом протопить, потом пожить с нею, посмотреть как работает в реале. Сделать выводы.
    Свой опыт - описать связно.
    Это же полный абсурд не видя, не представляя - делать "выводы".:aga:
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Думаю не стоит менять конструкцию 2017, мне вот для парной 22 м3 сруб как раз хорошо будет, а то уже 1 раз поменяли 2014 получилась, хотя и с ней нравиться все, ждем когда наш самый главный тестер Юра чичик набалуется удобной печкой аквой с ее рубахами, стимами, и прочими приблудами и возьмет на тест 2017) думаю и для его парной подойдет хорошо)
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Там же в конце предложений вопросительные знаки. К тем, кто имеет опыт и опишет его.
    Оно бы лучше всего, но негде. Пенза далековато, а реальных отчётов пользователей последних модификаций ваших печей (кроме вас) нет... Может всё и так как вы говорите, я был бы только рад.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Золотые слова.
    Припечатывается к потолку. Намертво.
    Вытесняется вниз.
    И если вы не будете мешать - пирог заполнит все до самого пола.
    Вообще весь твой пост про "конвекцию" по большому счету о том, как мы мешаем системе прийти в равновесие (вытяжками и дверями) - она все равно к ней стремиться.
    И это равновесие есть, те конвекции нет. Есть только локальные движения вокруг нагретого предмета и трубы вытяжки.
    Была бы "конвекция" - не было бы пирога. А он есть. Вот и весь ответ.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что-то я не понял. Если печь - генератор постоянно вырабатывает перегретый пар, он устремляется вверх, вытесняя находящуюся там ПВС, процесс непрерывный.
    Видимо, засада в разной трактовке понятия "пирог"..
    Уточните термины и продолжайте, иначе трёп обеспечен.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я вообще пишу про Акву, по моему из текста это видно!
    Я как раз реальный пользователь с многолетним стажем по этим печам, в режиме каждый день.
    Кстати отловить момент что греет и как сушит оказалось просто. Перейдя на печку на газу разница огромная, на утро газовая печка - холодная.
    Дровяная горячая. Сама печка одна и даже...
    Но это корректный опыт, поэтому пишу что греют именно угли и именно на поду. На колоснике такой номер не пройдет.
    Сравните с Андреем.
    Увидел частный режим фестиваль на колоснике. А для дома нужен под.
