1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ник. Ник., при чём тут парная, если они 30-го с утра до обеда не то что парную, даже камни прогреть не смогли. Последняя моя попытка была в 12.30. Зашёл, взял ковшик, плеснул на камни и... ничего, они так мокрыми и остались.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Забавно, а в чем интересно проблема ?
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Братва! :ogo:Шухер!:close:
    Начальник, нет проблем! :pioner:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @avilrom, проблема у них в парной. Когда собирали, то не положили утеплитель (я видел сборку), низ весь дырявый. А Баня, это симбиоз печи и парной. Классические каменки дают фоновую атмосферу поддавая на камни. А если пар уходит, то и поддавать надо часто и много. Думаю, далее понятно. Кстати, там еще есть режим продува каменки, когда конвекция должна греть парную вначале, но тогда камни не греются. Может, ты в это время пшикал.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Достаточно хорошо прогретые материалы сами сохнут прекрасно. Если печь может хорошо прогреть все поверхности помещения, то эти поверхности при остывании прекрасно высыхают.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну да. А в общем при моей 20-ти кубовой парной-моечной и высоте потолка 2,5 метра всё происходит как надо. Пар смешивается с горячим воздухом и поднимается к потолку, где и собирается в пирог.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Сергей, ты не внимательно читаешь посты. Аппендицит вырежут, избыточная мощность снизится, кипеть так уже не будет. Скоропарка 2017 - это по сути Скоропарка 2014, только с перекочевавшим на трубу ППГ и прямоугольная по форме с экраном вокруг топки. Каменка не горизонтальная, а вертикальная. Вот и все. Думаю, что и для 12 кубов будет вполне приемлемой. Топить надо будет очень умеренно, чтобы к моменту готовой парной в топке не было бушевания огня. Но это уже придет с опытом.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И мы придём в магазин тогда :) Хотя мож 14-ая наша ещё не один пяток лет отслужит.
    Ну так то низ печи. А тут - выше полоков греется.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Д-р Борменталь, я не слышал, чтобы конструктор сказал, что вырежет апендикс (видео не смотрел все, интернет дохлый). Пожелания форумчан слышал об этом, но это не одно и то же.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А что в 12й не устраивает?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чтобы прогреть материалы, их надо греть, а не ловить первый пар. Ловя первый пар мы через 17 минут подстраиваем печь под человека (снижаем парогенерацию до приемлемых для человека значений). После такого снижения должен наблюдаться значительный градиент температур по высоте. Вверху тепло, внизу нет. Летом это не так заметно, зимой будет четко прослеживаться. Это от того, что прогрева материалов как такового не было. Пар после запуска ушел вверх и небольшим количеством (а именно при небольшом количестве пара приятно человеку) не прогреть низ бани.
    В общем, где то через год, к лету 2018, жизнь все расставит на свои места. Нынешняя рекламная шелуха отсеется.
    Я же, после 1,5 лет эксплуатации парогенерирующей печи в красивом кожухе, ввел в эксплуатацию теплые полы. Кожух серьезно снижает ИК излучение по низу. В результате низ бани не прогревается ни паром, ни ИК излучением. В результате после 1,5 лет появились темные пятна по древесине под полоками. Не желая сгубить баню и учитывая, что нынешняя печь тоже в кожухе, собрался и ввел теплые полы в эксплуатацию.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @chichic, не стал цитировать всё твоё сообщение целиком, всё в нём сказанное - верно.
    Разумеется, фест проходил летом, разумеется, тряпку брось и она высохнет. Сама.
    Разумеется, зимой всё иначе. Потому я и сказал - на крайняк снимать кожух, уезжая. Какая разница, как она выглядит, когда нас в бане уже нет? :)
    Мой друг по кое-чьему совету купил скоропарку. Я думал, что он не пожалеет на красоту вшивых 6 рубликов и возьмёт 12-ю в барреле. Каково же было моё удивление, когда он взял голую 12-ю! А сейчас я понимаю - молодец, не только денег пожалел, но и угадал :)
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Специально, в видео с БФ, рукой поводил на ощущения: вверху-пирог, в середине - норм, в районе стоп-тепло.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @chichic, Юра, здравствуй! Я не знаю, как там у тебя СП без кожуха прогревала пол, но у меня плитку рядом с печью СП 2014 нихрена (совсем) не прогревает. Только у самой печи вплотную слегка тепленькие уже после 2 - 3 часов работы печи. Очень пожалел в своё время, что электрический теплый пол отодвинул на 1 метр от печи. Можно было класть сплошняком. Только вот не парит (беспокоит) меня совершенно этот факт. У меня все стены и пол керамические, и нечему гнить абсолютно. Это к вопросу о заблуждениях в отсутствии теоретических знаний. Воздействие ИК излучения на предметы обратно пропорционально квадрату расстояния от излучающего объекта. Особенно если предмет находится не перпендикулярно лучащему объекту, а под острым углом к поверхности, да ещё и объект расположен на подиуме.
    Я уже неоднократно говорил, что чаще всего проблемы не в печи, а в конструктиве бани.
    Однако, вот пример ИК воздействия на стоявшую в полуметре от печи полунаполненную канистру с водой:
    Перпендикулярно ИК лучит не по детски. А вот полы холодные. Парадокс? Или изучаем матчасть.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Лето по календарю, а на фесте каждый день лил неслабый дождь, всё вокруг мокрое.
